Hallo, ich habe heute morgen ein kleines Problem für meinen Dimmer geschrieben. Dieses Programm soll empfangene Daten in das int Format umwandeln und danach in das Timer Register schreiben, um einen Phasenanschnitt zu bewirken. Wenn ich dort eine Konstante verwende, klappt auch alles super und ohne Probleme. Nur bei dem Empfangen harpert es noch. Wenn der Controller gestartet wird, setzt er zunächst testweise eine konstanten Wert in die Variable, um erstmal zu schauen, o, die Glühbirne für die Testzwecke noch funktioniert. Danach versuche ich, einen Wert zu senden (ca so: "090\n"). Sobald ich das jedoch gemacht habe, startet der Controller immer wieder neu. Eigentlich sollte er ja in seiner WHILE-Schleife bleiben. Macht er jedoch nicht. Ich habe jetzt schon mehrere Stunden rumprobiert und immer mit dem gleichen Ergebnis. Hat jemand vielleicht eine Lösung für diesen seltsamen Fehler? Viele Grüße
Hallo.. nunja, wenn er ein Zeichen über UART empfängt springt er irgendwo hin weil du die ISR für UART RX nigends hast. bye
Paul schrieb: > Hat jemand vielleicht eine Lösung für diesen seltsamen Fehler? Schau Dir mal Dein sprintf in der while-Schleife ganz genau an: Prototyp: int sprintf ( char * str, const char * format, ... ); Zaunpfahl 1: Zeigt der erste Parameter auf einen String mit hinreichender Länge? Zaunpfahl 2: Was passiert, wenn die Ausgabe von sprintf nicht mehr in den String, in den sie rein soll, reinpasst? Gibt es andere Bibliotheksfunktionen, die vielleicht sicherer sind? fchk
Vielen Dank für deine Antwort ;) Wie würde man dem Problem denn am besten entgegenwirken? Reicht es, die ISR einfach nur leer zu ergänzen? Gruß
Hi
Mach einfach das '1<<RXCIE0' weg.
MfG Spess
Hallo Frank, ich habe deine Antwort ganz übersehen. 1. Nein, der erste Parameter zeigt auf gar keinen String. Aber jetzt wo du's sagst, fällt es mir auch auf. 2. Ich wüsste keine andere Funktion, die besser geeignet wäre. Sosnt hätte ich die ja wahrscheinlich auch nicht genommen. ;) Hättest du vielleicht eine für mich? Liebe Grüße
Paul schrieb: > Hallo Frank, > ich habe deine Antwort ganz übersehen. > > 1. Nein, der erste Parameter zeigt auf gar keinen String. Aber jetzt wo > du's sagst, fällt es mir auch auf. Und damit überschreibst Du irgendwelche Variablen. Dass das dann zum Absturz führt, ist klar. > 2. Ich wüsste keine andere Funktion, die besser geeignet wäre. Sosnt > hätte ich die ja wahrscheinlich auch nicht genommen. ;) > Hättest du vielleicht eine für mich? Hast Du ein C-Buch? Wenn nein, solltest Du Dir mal eines kaufen. Der Trend geht zum Zweitbuch. Ansonsten schau in Deine stdio.h rein. Da könnte auch so etwas stehen: int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...); Dort kannst Du noch die Länge des Strings mit übergeben, in den Du sprinten willst. Wird der String zu lang, wird abgeschnitten. Damit kommst Du nicht in Gefahr, dass irgend etwas überschrieben wird. Aus dem gleichen Grund sind strcpy, strcat und gets igitt und zu vermeiden. So, jetzt noch mal zu Deinem Programm: Wolltest Du an der Stelle wirklich etwas ausgeben, oder nicht doch etwas aus einem String einlesen? In diesem Fall wären sscanf, atoi, atol, strtol oder strtoul passende Kandidaten. fchk
Alles klar Frank, werde ich so machen. Nochmal zum C-Buch, kannst du mir ein gutes Nachschlagewerk empfehlen? Viele Grüße Paul
Wie wärs damit? http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/ Is ein Open-Book, kann man auch Online lesen oder sich als dicken Wälzer ins Haus holen. Ich persönlich mag letzteres lieber, das unterstützt Offline-Betrachtung und man kann es aufgeschlagen liegen lassen ohne einen zweiten Monitor zu benötigen.
