Hi Leute, ich habe mir das AVR-ADC-Tutorial durchegelesen, ahbe aber noch eine Frage zu einem konkreten ADC-Fall. Das Tutorial verstehe ich so, dass es durchaus sinn macht, wenn man die Interne Referenzspannung für seine Messungen benutzt. Weiter heißt es aber auch, dass man in diesem Fall beachten muss, dass die Ausgangsspannung von AREF nicht zu sehr belastet wird. Deswegen, sollte der Spannungsteiler einen gesamtwert von über 10k (oder mehr) haben. Jetzt habe ich aber eben den Temperatur-Sensor KTY 10-5 der - grob gesagt - zwischen 500 Ohm und 4600 Ohm operiert. Ich möchte schon gerne den ganzen Temperaturbereich abreifen. Aber mir ist jetzt nicht ganz klar, wie ich das bei einem so geringen Widerstand des KTY genau mache. Ich weiß nicht wie die Schltung dazu aussehen muss, oder habe ich da was falsch verstanden? Könnt ihr mir mal dazu ein Beispiel nennen, wie die Schaltung bei einem so niedrigen Widerstand aussehen muss? (Oder geht es in meinem Fall dann nur mit AVCC bzw AREF = AVCC ?) Danke schon mal.... Gruß Gerald
@ Gerald H. (gerald_h) >so niedrigen Widerstand aussehen muss? (Oder geht es in meinem Fall dann >nur mit AVCC bzw AREF = AVCC ?) Ja, das ist der ganze Trick. Und für dein Messung ist das auch voll OK, den damit misst du an deinem Spannungsteiler ratiometrisch, wodurch Schankungen von AVCC rausfallen. Not bad . . . MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Gerald H. (gerald_h) > >>so niedrigen Widerstand aussehen muss? (Oder geht es in meinem Fall dann >>nur mit AVCC bzw AREF = AVCC ?) > > Ja, das ist der ganze Trick. Und für dein Messung ist das auch voll OK, > den damit misst du an deinem Spannungsteiler ratiometrisch, wodurch > Schankungen von AVCC rausfallen. Not bad . . . > > MFG > Falk Also nochmals kurz zum Verständnis: Ich verbinde AREF mit AVCC (d.h. Vcc = AVCC = AREF). Was bedeutet: _es liegen 5V an AREF an _AVCC = AREF --> Spannungsschwankungen sind egal --> ratiometrische Messung Und der Spannungsteiler sieht dann so aus: Vcc/AREF/AVCC ----- | - | | R const. - | +---- PA 0 (beim Atmega16 z.B.) | KTY 10-5 | GND ---------------+ Dabei wäre (wenn der KTY 10-5 zwischen 500 Ohm und 4600 Ohm operiert) laut der Faustregel: R const = (500 Ohm + 4600 Ohm)/2 = 2550 Ohm Das beduetet: _der max. Strom ist (wenn KTY = 500 Ohm) rund 1639uA _der min. Strom ist (wenn KTY = 4600 Ohm) rund 700 uA Habe ich es so richtig verstanden? Danke nochmals Gerald
@ Gerald H. (gerald_h) >Also nochmals kurz zum Verständnis: >Ich verbinde AREF mit AVCC (d.h. Vcc = AVCC = AREF). Nö, das lässt du schön bleiben und liest das Tutorial und machst es GENAU wie dort beschrieben. An Aref kommen 100nF, sonst KEINE Verbindung. Das Auswählen von AVCC als Referenzspannung geschieht per Software. >Habe ich es so richtig verstanden? Ja. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Gerald H. (gerald_h) >>Ich verbinde AREF mit AVCC (d.h. Vcc = AVCC = AREF). > > Nö, das lässt du schön bleiben und liest das Tutorial und machst es > GENAU wie dort beschrieben. > > An Aref kommen 100nF, sonst KEINE Verbindung. Das Auswählen von AVCC als > Referenzspannung geschieht per Software. Okay, also benutze ich die Konfigurationsregister wie im Tutorial unter Referewnzspannung AREF und hier unter Interne Referenzspannung beschrieben. Aber eines verstehe ich dann genau nicht im Tutorial. Hier steht (unter Ein paar ADC-Grundlagen 4.Absatz), wie oben schon geschrieben, "Hier wird AREF (bei interner Referenz) als vom µC gelieferte Spannung benutzt und vom Spannungsteiler bearbeitet wieder an den µC zur Messung zurückgegeben. [...] Wird diese Variante gewählt, so muss berücksichtigt werden, dass die Ausgangsspannung an AREF nicht allzusehr belastet wird. Der Spannungsteiler muss einen Gesamtwiderstand von deutlich über 10kΩ besitzen. Werte von 100kΩ oder höher sind anzustreben." Also dass heißt doch, dass ich in meinem Fall (Gesamtwiderstand des Spannungsteilers 5,1K Ohm - also weit unter 10k) nicht die interen Referenz nehmen kann. Sorry, ich raffe es einfach nicht.... Gruß Gerald
@ Gerald H. (gerald_h) >Also dass heißt doch, dass ich in meinem Fall (Gesamtwiderstand des >Spannungsteilers 5,1K Ohm - also weit unter 10k) nicht die interen >Referenz nehmen kann. Machst du ja auch nicht. Der Spannungsteiler hängt direkt an AVCC, die ist belastbar. Im AVR wird ebenso AVCC auf AREF geschaltet, somit ist die Spannung am Spannungsteiler = AVCC = AREF. MFG Falk
