Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt in der ISR abschalten. Ist was zu beachten?
Autor: Christian Schneider (Gast)
ich lasse meine Schaltung über einen externen Interrupt aufwachen.
Da der Interrupt nicht gebraucht wird wenn die Schaltung "wach" ist,
sieht die ISR so aus:
ISR (INT0_vect) {
   GICR &= ~BV(INT0); //Externen Interrupt abschalten)
Ist das so in Ordnung? Ich frage, weil die Schaltung nach ein paar
Stunden oder Tagen nicht mehr funktioniert.
Danke & Gruß,
Chris
Autor: A. K. (prx)
Kann man so machen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Christian Schneider (Gast)
>ISR (INT0_vect) {
Ist OK.
Dann wird möglicherweise der Interrupt vor dem nächsten Aufruf des
Sleep Mode nicht wieder aktiviert. Siehe die beiden Artikel, dort
ist dein Problem als Beispiel sauber beschrieben. Es kann natürlich aber
auch im Rest von deinem Code ein anderer Bug sein.
MFG
Falk
Autor: Peter Dannegger (peda)
Christian Schneider schrieb:
> ISR (INT0_vect) {
Was soll dieser Unsinn?
Willst Du nun jede einzelne Zeile posten und fragen, ob sie in Ordnung
ist?
Die Antwort ist dann:
Keine Zeile ist in Ordnung, da es immer auf den Kontext ankommt.
Man könnte bestenfalls sagen, ob sie syntaktisch in Ordnung ist, aber
das kann der Compiler auch schon.
Der Compiler sagt übrigens, daß die Zeile syntaktisch falsch ist.
Und er hat recht, solange Du nicht die nötigen Includes und die CPU
angibst.
Peter
Hi!
Danke für eure Antworten.
Ich glaube das Problem gefunden zu haben:
Ich schalte den Interrupt ein und lege den AVR in der nächsten Zeile
schlafen. Wenn dazwischen ein Interrupt ausgelöst wird, geht er in die
ISR und deaktiviert den Interrupt, springt zurück und schläft ein. Dann
wacht er nie wieder auf. Manchmal sieht man das offensichtliche nicht.
Ich habe die Zeile aus der ISR entfernt und nach dem sleep_mode()
eingefügt, seit dem keine Probleme mehr.
@Peter:
Ich hätte die Frage konkreter stellen sollen: Ist es in Ordnung, einen
externen Interrupt in seiner ISR zu deaktivieren?
Am Ende lag das Problem ja woanders, da wäre in der Tat der komplette
Code sinnvoll gewesen.
Das Programm hat natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, sich
aufzuhängen, die auch von externen Dingen abhängen. Daten über Uart mit
Auswertung, 1-3 DS18S20, rfm12-Platine,
Gruß,
Chris
Autor: Hannes Lux (hannes)
Wenn man AVRs in ASM programmiert, wird beim Aufruf der ISR das
Interrupt-Flag automatisch (per Hardware) gelöscht und bei RETI wieder
gesetzt. Ich glaube nicht, dass das in C anders ist.
@  Hannes Lux (hannes)
Das ist ein anderes Problem.
