Hallo! Da Conrad, ELV und Reichelt (bisher habe ich jedenfalls keinen gefunden) anscheinend keinen LM614 im Lieferprogramm haben, frage ich als Gelegenheitsbastler! Kann mir jemand einen Austausch-OPV für den LM614 empfehlen? Muss nicht Pin-gleich oder ein Vierfacher sein. Datengleich oder ähnliche Daten wäre spitze. Oder Worauf muss ich in den Datenblättern achten um eventuell einen Austausch selber zu finden? Oder Gibt es eine Austauschdatenbank für Elektronikbauteile im WWW? Danke Lothi
Verschoben durch Moderator
Hi Lothi, um Bauteile zu suchen ist Farnell und Digikey 1000 mal besser geeignet als die von dir erwähnten Shops. Auch wenn du nicht bei F und D bestellst ist für die Bauteilauswahl ein Blick bei den beiden immer empfehlenswert. Abgesehen davon ist der lm614 dort lieferbar in verschiedenen Variationen ( siehe Anhang ). Ansonsten mal einfach nach Opamp bei D suchen und nach den gewünschten Eigenschaften auswählen und einen Gegencheck bei deinem Lieblingsshop machen ob dort die Bauteile verfügbar sind. Gruß, dasrotemopped
LM614 ist ein relativ blöder Spezialchip, den du nur durch mit etwas Gefummel durch einen LM324 und eine TLV431 (1.2V LM431) ersetzen kannst,
Lothi schrieb: > Datengleich oder ähnliche Daten wäre spitze. > Oder > Worauf muss ich in den Datenblättern achten um eventuell einen Austausch > selber zu finden? Die Konterfrage dazu wäre: wie sieht der Schaltplan aus? Warum muß es da gerade der sein?
