Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio -> ADC
von Sam .. (sam1994)
Hi
Ich kenn mich in diesem Gebiet nicht wirklich aus, also bitte meckert
nicht über mein Mangelhaftes Grundwissen.
Ich möchte ein Audiosignal an den AVR anschließen.
Man müsste dem Signal z.b. 5V addieren und über eine Spannungteiler
abgreifen.
Dazu könnte man doch einen OPV nehmen und die 5V addieren. Die
Invertierung dürfte ja nichts ausmachen. Dann kann man das eine Signal
zu der Masse führen das andere zum ADC.
Hier
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s1999/lisa/
wird es völlig anderst gemacht. Kann mir jemand erklären wie das da
geht?
von Jens G. (jensig)
Welche 5V addieren?
Du mußt ganz einfach dafür sorgen, daß das Signal um +/- 2,5V
herumpendelt (wenn 5V der ADC-Bezug ist).
NF-Signale lassen sich mit Kondensatoren abkoppeln, ohne den DC-Anteil
mitnehmen zu müssen.
>Hier
>http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/Fin...
>geht?
Da wird mit symmetrischer Versorgung gearbeitet. Also alles auf 0V
bezogen (neg. wie auch pos. Halbwelle).
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> When voltages exceed VDD (5V) or become negative, the diodes will be
> activated and draw all current to VDD or GND respectively.
Die schneiden einfach mit einer Diode gegen Masse die negativen
Halbwellen ab (Clipping). Und mit einer Diode gegen Vcc die Spitzen über
Vcc.
Für die Spektrumanalyse reicht die positive Halbwelle.
Bei deinem Versuch darfst du nicht 5V addieren. Du solltest zum
Eingangssignal 0V soviel addieren, dass du in die Mitte deines ADC
Messbereichs kommst und so viel verstärken/dämpfen dass die positiven
Spitzen nicht über Vcc gehen und die negativen Spitzen nicht unter 0V
(s. Absolute Electrical Ratings im Datenblatt)
Naja ich dachte,  dass die Eingangssignale evtl. höher als nur 2.5V
liegen.
Deswegen am Ende der Spannungteiler.
Das hab ich nicht gewusst. Warum macht man es dann nicht so:
          10µF
Input -----||------|>|-----|----------------ADC
                           |---|>|----10k---GND
Als Diode nimmt man dann eine Schottky und eine Zenerdiode.
Zwei gleiche Standarddioden sind vielleicht preiswerter als eine
Schottky und eine Zenerdiode? Oder gerade zur Hand und mussten nicht
bestellt werden? Keine Ahnung, was die geritten hat. Die
Eingangsschutzschaltung der AVR-Pins laut Datenblatt kennst du? Im
Prinzip haben die diese extern leistungsfähiger nochmal aufgebaut.
Stefan B. schrieb:
> Die
Nein, ich dachte > 5V macht den Pin kaputt.
Schottky hab ich hier noch ein paar rumfliegen. Die sind aber
eigentlichfür einen Stepup gedacht. Dioden hab ich natürlich genügend,
die nehme ich lieber.
Für was braucht man jetzt eigentlich den OPV?
Die internen Schutzdioden können nur max. 1 mA (?) ab. Wer >5V (genauer
Vcc+0.5V) an einen Pin legt, achtet selten auf Strombegrenzung :-)
von MaWin (Gast)
> Hier wird es völlig anderst gemacht.
Und ziemlich falsch.
Die Schaltung wirkt als Anti-Aliasing-Filter (das ist richtig und
wichtig)
aber lässt den Gleichspannungspegel genau so durch wie er von der
Signalquelle kommt. Und das ist eher schlecht, denn man muß ihn auf 2.5V
(bei ARef von angenommenen 5V) einstellen, mit anderer Einstellung
funktioniert die Shcaltrung nicht so gut, und die allermeisten
Signalquellen liefern 0V und nicht 2.5V Gleichspannungsanteil.
Aber das ist leicht zu beheben:
                            +5V
                            22k
Eingang --Koppelkondensator--+-- Eingangssignal mit 2.5V Gleichanteil
              1uF/63V        |      in Filterschaltung
               Folie        22k
                            GND
Wenn man dann noch einen etwas moderneren OpAmp als den 40 Jahre alten
uA741 nimmt, z.B. einen TS912, dann reichen auch +5V und Masse zur
Versorgung des Operationsverstärkers und man braucht keine Schutzdioden
vor dem Mikrocontroller mit ihrem unsäglichen 100k Vorwiderstand (nach
Datenblatt  des AT90S8535 sind nämlich nur 10k erlaubt)
> wichtig)
Warum ist der wichtig? Das wird doch durch FFT ausgewertet. Dafür sollte
es doch unverändert ankommen, oder?
Noch etwas: Warum gerade Folie? Ich hab grad nur Elko oder Keramik.
Beim Elko würde der Eingang doch zum (-) führen?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Für eine FFT sollte man einen Tiefpass verwenden, der bei der halben
Abtastfrequenz die Signale abschneidet. Machst du das nicht, so finden
sich Anteile mit höheren Frequenzen (als der Nyquist-Frequenz) nach der
FFT im Spektrum wieder, undzwar an der Nyquist-Frequenz gespiegelt.
Beispiel: Dein Signal wird mit 2kHz abgetastet und enthält Anteile mit
100Hz und 1500Hz. Deine Nyquistfrequenz ist 1000Hz. Machst du eine FFT
vom abgetasteten Signal, dann erhälst du zwei Peaks undzwar bei 100Hz
und bei 500Hz (1500Hz-1000Hz). Das nennt sich Spiegelung und ist eine
Eigenschaft der FFT, die sich durch eine Faltung des Eingangssignals mit
der Abtastung ergibt. Ist halt so und muss beachtet werden.
Welche Bauteile bestimmen eigentlich den Cutoff? Den muss ich doch nach
meinem FFT richten. Funktioniert übrigens inzwischen,a llerdings ohne
die Schaltung.
Die Abtastfrequenz bestimmt die benötigte Grenzfrequenz. Diese musst du
dann durch eine geeignete Tiefpassfilterung erreichen. Kannst mal
schauen, wie man mit Operationsverstärkern aktive Tiefpässe höherer
Ordnung baut.
