Morgen und einen schönen zweiten Advent ;-) So, ich muss leider feststellen, dass das Netzteil meines DELL Notebooks nahezu pünktlich zum Ablauf der Garantie nach etwas mehr als zwei Jahren seinen Geist aufzugeben scheint. Anzeichen: Stecke ich das Netzteil ein, so passiert erstmal nichts, weil keine Last - hänge ich nun den Laptop dran, so fängt das Netzteil ca. mit 2 Hz an zu pfeifen. Die Betriebs-LED bleibt ebenfalls aus, der Laptop wird natürlich auch nicht geladen... Meistens blieb das bis zu ca. 2 Minuten so und ab da ging es dann, bis das SNT sehr warm wurde und die Betriebs-LED wieder ausging - Neustarten wollte das Ding dann auch nicht (also neu anschwingen) - es piepte nur wieder, aber dauerhaft. Lediglich ein Netzstecker raus-rein brachte es wieder zum Laufen... Nur mittlerweile schwingt es nahezu garnicht mehr an...was sehr dumm ist ;-\ Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem? Mit Garantie ist da ja wohl auch nichts mehr zu machen. Auseinanderbauen? Ich denke, ich werde versuchen, mir irgendwo ein gebrauchtes zu schießen, neu ist so'n Ding ja nicht gerade erschwinglich. Laptop: DELL Studio 1535 Netzteil: DELL LA90PS1-00 Gruß, Dennis
Lässt es sich aufschrauben? Wenn ja, dann die schwangeren Elkos wechseln.
Na sche**e...ich seh schon, wie man das öffnen kann: http://www.loullingen.lu/projekte/LaptopNetzteil/LaptopNetzteil.php
"Das Netzteil längs der Nut auf drei Seiten VORSICHTIG bis auf das Abschirmblech aufsägen."
Ich benutze für solche Fälle einen mittelgroßen Schraubstock. Man muß sich die Klebekante genau ansehen. Es gibt da eine Innere und eine Äußere Hälfte. Beim DELL PA-6 ist innen die schmalere Seite. Nun wird diese mit der Schraubstockkante bündig eingespannt. Entweder es macht knack, und die Kante ist etwas getrennt oder das Innenleben ist zermanscht. Wenn es gelingt, kann man es wieder zusammenkleben und ist fast nicht sichtbar.
