Forum: PC-Programmierung Python: binärer Baum -> Probleme
von baum (Gast)
Hallo allerseits!
Ich bin gerade dabei einen binäre Baum in Python zu programmieren.
Das ganze basiert auf einem Kompositum.
Es gibt eine Abstrakte Oberklasse "Baumelement" für die beiden
Abschlüsse ( "AbschlussL" und "AbschlussR". Außerdem noch eine Klasse
"Knoten" und "Baum"
Jetzt habe ich mich mal an der Methode "einfuegen" versucht aber es will
eifnach nicht klappen. Ich muss ja am Anfang vergleichen ob mein
einzufügendes element > oder < meiner wurzel ist. Doch genau immer mit
dieser wurzel scheitere ich bzw. bringt er einen Fehler egal was ich
mache. Wie könnte ich das mit der wurzel geschickt lösen?
Wäre wirklich sehr dankbar für Hilfe, da ich langsam echt keinen Nerven
mehr hab :D
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> "Knoten" und "Baum"
Hört sich kompliziert an ;)
Wenn du einen binären Suchbaum haben willst ist das Vorteilhaft...
Ich würde ein einziges "Element" nutzen, welches einen Wert, einen
linken und einen rechten Nachbarn hat.
Ein Knoten zeichnet sich dann dadurch aus, das er einen linken oder
rechten Nachbar hat, ein Blatt ein solches was keins von beidem hat.
Das hat den Vorteil, dass du immer mit der gleichen Datenstruktur
arbeiten kannst und eventuell löst sich der "Knoten" mit der Wurzel auch
von alleine auf ;)
(Ein Baum charakterisiert sich dann einfach indem du einen "root"/wurzel
Knoten hast)
von baum (Gast)
Ich würde es auch sehr gerne anders machen aber leider ist es so
vorgegeben.(Aufgabenstellung). Ich muss genau diese Klassen nehmen und
soll es so mit > und < machen. Aber Ich müsste ja eiegentlich nur den
Benutzer aufforden eine Wurzel zu erstellen anhand deren string dann die
anderen eingaben mit > oder < einsortiert werden. Nur iwie klappt es
einfach nicht egal wie und wo ich eine Wurzel erstellen will bringt er
einen Fehler. Entweder steh ich grad so auf dem Schlauch...
Oder der Fehler sagt was da falsch läuft? "Irgendein Fehler" ist wenig
hilfreich bei der Analyse.
von baum (Gast)
oh sry ganz vergessen zu schreiben. Am meisten kommt der Fehler "global
name wurzel is not defined" immerm wenn ich was mit dieser wurzel machen
will.
von qwertz (Gast)
Dann wirst du keine globale Variable "wurzel" haben... für mehr müsste
man Quelltext sehen/die Struktur des Programms genauer kennen.
von baum (Gast)
@quertz habe das programm oben angehangen
von qwertz (Gast)
ups, übersehen... du erzeugst den Baum, wenn "wurzel" noch garnicht
definiert ist, was soll der Interpreter denn dann bitte machen?
von baum (Gast)
Wie meinst du das? das wurzel = knoten('test') ganz unten? oder
woanderst?
von qwertz (Gast)
Dein Fehler tritt vermutlich eine Zeile vorher auf. Weil da wird in der
Funktion ja "wurzel" verwendet, obwohl das noch nicht definiert ist. Du
solltest für sowas nicht auf globale Werte zurückgreifen, sondern diese
als Parameter übergeben.
von Daniel -. (root)
class Baum(object):
    "KLasse implemenitiert Baum"
    def __init__(self):
        self.abschlussL = AbschlussL()
        self.abschlussR = AbschlussR()
        self.nachfolgerL = AbschlussL
        self.nachfolgerR = AbschlussR
        global wurzel # ist hinzugekommen
        self.wurzel = wurzel
wurzel = ...
