Hallo, ich habe erst seit kurzem mit Mikrokontrollern zu tun. Ich habe eine paar Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen ;-) Ich arbeite mit dem Crumb128 auf welchem ein AT90CAN128 verbaut ist. http://www.chip45.com/AVR-ATmega-Mikrocontroller-Module/Crumb128-V4-0-AVR-ATmega128-ATmega2561-90CAN128-USB-RS485-CAN-Modul.html Dazu habe ich ein CrispAVR-USB V2.2 STK500 USB ISP Programmieradapter und ein USB 2.0 Kabel A mini-B-5pol, 1.5m. Erste kleine Programme, LED an aus usw, habe ich schon zum laufen bekommen. Arbeite mit WinAvr. Nun wollte ich versuchen Daten mit den Mikrokontroller an meinen Laptop zu senden. Da treten auch schon meine ersten Fragen auf. 1. Der CrispAVR-USB V2.2 STK500 USB ISP Programmieradapter wird von meinem Laptop als Virtueller Com Port erkannt. Kann ich über diesen Programmieradapter auch vom Controller auf den Laptop senden? 2. Wenn ich das USB 2.0 Kabel A mini-B-5pol, 1.5m Kabel am Mikrokontroller und am Laptop anstecke passiert gar nichts!? Für was verwende ich den dieses kabel wenn nicht zur Datenübertragung? Ich habe im Anhang ein C-File angehängt, dass ich hier im Forum gefunden habe. Das Programm habe ich zum Testen genommen. Zum auslesen des Com Ports habe ich HyperTerminal verwendet. Ich habe auch schon programme installiert wie Virtual COM Port Drivers for Windows. Der den CP2102 USB UART Bridge auf dem Modul unterstützen soll. Ich hoffe mir kann irgendwer helfen was ich anders machen muss, oder wie ich an die ganze Sache ran gehen muss. Danke
> 1. Der CrispAVR-USB V2.2 STK500 USB ISP Programmieradapter wird von > meinem Laptop als Virtueller Com Port erkannt. Kann ich über diesen > Programmieradapter auch vom Controller auf den Laptop senden? nein, der ist nur für das programmieren des flash > 2. Wenn ich das USB 2.0 Kabel A mini-B-5pol, 1.5m Kabel am > Mikrokontroller und am Laptop anstecke passiert gar nichts!? Für was > verwende ich den dieses kabel wenn nicht zur Datenübertragung? Also zumindest müßte im gerätemanager ein zusätzlicher Virtual ComPort auftauchen, wenn Du das Mini-USB steckst. Dieser Ausgang des Moduls ist mit UART0 verbunden und damit kannst Du zu Deinem Laptop senden / empfangen. > Ich habe im Anhang ein C-File angehängt, dass ich hier im Forum gefunden > habe. Das Programm habe ich zum Testen genommen. Du musst schon UART0 initialisieren und dann auf UART0 senden. UART1 ist nicht mit der Außenwelt verbunden. also z.B.: so int main(void) { uart0_init(); sei(); // generelle Interruptfreigabe char s[7]; s[0]='H'; s[1]='e'; s[2]='l'; s[3]='l'; s[4]='o'; s[5]='!'; s[6]=0x00; uart0_send(s,7); }
oje, warum hast du dir nicht einen vernünftigen debug/programmieradapter gekauft ? für das gleiche geld bekommst du als studi einen avr-dragon, mit dem kannst du nicht nur dein target programmieren per ISP sondern auch noch vernünftig debuggen via JTAG bzw. Debug-Wire bei attiny's. also wenn du noch umtauschen kannst - tue es. gruss, tom.
Du brauchst für erste Schritte nicht unbedingt einen ISP, das Modul hat einen Bootloader: http://www.chip45.com/info/chip45boot2.html Ggf. Lötjumper setzen, dann kann automatisch der Reset ausgelöst werden. Ausserdem muss das Board mit Strom versorgt werden - für USB ist auch ein Lötjumper zu "setzen". Lies dir das Datenblatt mal durch. Das meiste steht drin, auch wenn Herr Dr. da manchmal etwas schlampig ist. Der AVR läuft mit int. OSC @ 8 MHz
@tom, @Info: Ich glaube das ist gar nicht sein Problem. EInen Programmieradapter hat er bereits.
Stimmt, ich habe am Problem vorbeigeantwortet. Ich empfehle aus der Codesammlung von Peter Danneger UART mit FIFO. Da ist nicht viel anzupassen.
