Hi, ich habe eine Schaltung mit einem DS1672S-33. Alles ist entsprechend Datenblatt angeschlossen (mit Ausnahme RST, der hängt in der Luft) und die Spannungen bzw. die Quarz-Frequenz liegen auch korrekt an. Ich kann die Register auch problemlos per I2C lesen und schreiben. Allerdings läuft der Counter nicht los, d.h. die Counter-Register haben immer den selben Wert. Control-Bits gibt es ja laut Datenblatt nur eins (mit Ausnahme des Trickle-Register für die Lade-Einstellungen) und dieses kontrolliert ja nur den Modus für den Batterie-Betrieb. Woran könnte es liegen, dass er nicht hoch zählt? Danke für eure Hilfe
Hi Carl schrieb: > dieses kontrolliert ja nur den Modus für den Batterie-Betrieb. janein, beides: laut DB zählt der Counter nur bei /eosc = 0 ! Damit kannst du ihn, bei einer 1 in den Low-Power mode versetzen und wenn die VBat erreicht ist deaktivieren. Stephan
