Hallo Und zwar wollte ich nach langem Basteln mit den 8 Bit Avr's mal mit der Arm Programmierung anfangen, soll ja angeblich auch genauso über C gehen wie die 8 bit's mit recht ähnlichem Befehlssatz? Nun bin ich beim rumgoogeln auf die Betty Fernbedienung gestoßen http://bettyhacks.com/wiki/index.php/Betty_Hardware Chip is ein LPC2220 mit Display Tastatur und vielem was man so für erste versuche braucht. Währe das eine erst lösung oder sollte ich gleich ein paar viele Euros mehr für ein ordentliches Arm Board ausgeben ? Währe das überhaupt miteinander Vergleichbar ? oder müsse ich später wenn ich eigene Arm schaltungen baue komplett anders Programieren ? Liebe grüße
otto schrieb: > Und zwar wollte ich nach langem Basteln mit den 8 Bit Avr's mal mit der > Arm Programmierung anfangen, soll ja angeblich auch genauso über C gehen > wie die 8 bit's mit recht ähnlichem Befehlssatz? Was verstehst du unter Befehlssatz? C oder nicht C hängt vom Compiler ab und nicht vom Controller. Die Register von den ARMs sind (wie nicht anders zu erwarten) anders als bei AVRs. Da unterschieden sich ja eigentlich alle Controller. > Nun bin ich beim rumgoogeln auf die Betty Fernbedienung gestoßen > http://bettyhacks.com/wiki/index.php/Betty_Hardware > > Chip is ein LPC2220 mit Display Tastatur und vielem was man so für erste > versuche braucht. > Währe das eine erst lösung oder sollte ich gleich ein paar viele Euros > mehr für ein ordentliches Arm Board ausgeben ? Wenn alles drauf ist was du brauchst, warum nicht... > Währe das überhaupt miteinander Vergleichbar ? oder müsse ich später > wenn ich eigene Arm schaltungen baue komplett anders Programieren ? Das Board ist relativ egal. Nur für das selber bauen würde ich vielleicht nicht gerade ein LPC2220 nehmen. Allein schon das das Teil zwei Versorgungsspannungen braucht, Flash extern ist und 144pin Gehäuse hat würde mich etwas abschrecken (Wenn man das nicht gerade braucht). Da gäbe es für den Einstieg wohl bessere (kleinere) Möglichkeiten. Schau dir z.B. mal die LPC13xx Serie an. Den kannst du per USB an den Rechner stecken und per Drag&Drop programmieren.
Hi Wenn es nicht unbedingt ein LPC sein soll oder die Betty FB, kann ich dir das Board hier empfehlen. http://www.watterott.com/de/STM32VL-Discovery Es hat Pins herausgeführt, eine programmier/Debug möglichkeit (ST-Link, abgespeckte version) und kostet auch nicht viel. Gruß
Du kennst sicher schon den Artikel STM32 Hier gibt es einen Abschnitt mit Lieferanten für "Evaluation Boards". Einfach die alle mal anschauen und eines aussuchen.
