Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Autobatterie 12V aus einem 12V-Bleiakku aufladen
Autor: Karel Marsalek (marsalek)
Liebe Kollegen,
da mein Auto nur Kurzstrecken fährt (2x täglich 1,6 km), wird die
Startbatterie nicht genug aufgeladen und gerade jetzt im Winter muss ich
sie öfters mit einem externen Ladegerät aufladen. Ein Fehler in der
Autoelektrik habe ich ausgeschlossen: Der Laderegler und die
Lichtmaschine sind OK und der Ruhe-Entladestrom ist ca. 20 mA (Borduhr
und Funkfernbedienung).
Ich möchte die Autobatterie aus einem kleinen 12V 6Ah Bleiakku
(Schubladenfund) aufladen, den ich immer (auch täglich) aufgeladen ins
Auto mitbringen kann. Wie soll ich die Ladeelektronik gestalten?
Ich tendiere dazu, einen SEPIC mit z.B. MAX1771
(http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/179) als Stromquelle zu
bauen und dabei den Ladestrom auf max. z.B. 2A zu begrenzen. Der
Quell-Akku entlädt sich dabei in ca. 3 Stunden und wenn ich von der
Arbeit zurück komme, kann ich den Quellakku wieder zu Hause aufladen und
u.U. am nächsten Morgen wieder ins Auto mitbringen.
Bitte euch um Tipps und Empfehlungen zum Design des Laders.
Danke
Karel
Autor: Franz (Gast)
Meinst du die 6Ah machen den Kohl fett? Klar ist es ne Unterstützung,
aber ist ne günstige neue Batterie nicht mehr wert? Ist doch schon
irgendwie lästig, oder?
Generell geht es natürlich, aber sinnvoll ist es nicht wirklich.
Hallo, danke für Deine Rückmeldung.
Die Autobatterie ist ganz neu und hat eine ausreichende Kapazität. Eine
neue bringt nichts. Sie wird leider beim Kurzstreckenbetrieb nicht
ausreichend aufgeladen. Das liegt an der Auslegung der üblichen
Lichtmaschinenregler, die bei ca. 14.4 V den Ladestrom deckeln und damit
wird die Autobaterie so schnel (1.6 km Strecke) nie aufgeladen,
zumindest die Ladung, die ich beim Anlassen entommen habe.
Karel
Autor: AVR-Fan (Gast)
Muß dem Franz recht geben, es werden meiner Schätzung nach eher 4Ah
"nachgeladen".
Ob die Investition in einen neuen Akku sinvoll ist, hängt vom Alter
des bisherigen ab. Bei > 5 Jahren würde ich über einen neuen
intensiv nachdenken.
Nur die Energiebilanz bleibt die alte. Wenn bei der kurzen Fahrt-
strecke nicht soviel nachgeladen wird wie der Startvorgang etc.
benötigen, dann wird auch ein neuer Akku irgendwann leer sein.
Grundsätzlich wird es gehen, ist aber sicher nur ein Notbehelf,
besser als nichts, besonders wenn man keine Möglichkeit hat
ein Ladegerät direkt anzuschließen.
Einen Versuch ist es allemal wert, zumindest hat man wieder was
dazugelernt.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Warum nicht ein Boost-Konverter, der sollte einfacher als ein Sepic
sein.
@Franz: Was sollte sich mit einer neuen Batterie am Problem ändern, dass
die entnommene Ladung größer ist als die hineingesteckte.
Autor: avion23 (Gast)
Hi Karel,
ein normaler step-up reicht doch? Du könntest die Schaltung bis 10A
sogar am Zigarettenanzünder anschließen.
Den Ladestrom für die Autobatterie brauchst du in der Praxis nicht zu
begrenzen, die fängt erst spät an zu köcheln.
Ich würde nicht auf eine bestimmte Spannung laden, sondern auf
Konstantstrom oder Konstantleistung. Die Spannung ändert sich stark mit
der Temperatur; jetzt im Winter muss teilweise auf 16V geladen werden.
Eine Idee wäre auch die Pulsladung. So funktionieren die
Akkurefresh-Geräte um die Sulfatierung wieder rückgängig zu machen. Es
werden minimale Ladezyklen gefahren so dass auch die sulfatierten
Bereiche am Lade/Entladeprozess teilnehmen können. Bei einem DC von 1:10
würde inner halb dess langen off-Bereichs die Batterie durch die 20mA
entladen werden.
Das gesamte Thema ist aber sehr esoterisch.
Dein Bleigelakku mit 6Ah wird leider nicht ausreichen: Er ist selbst
sulfatiert. Oder leergeköchelt. Versuch doch erstmal diesen wieder frei
zu bekommen oder hol dir einen funktionierenden. Den Bleigelakku würde
ich auch nicht komplett leer machen, je früher du mit dem Entladen
aufhörst dest so länger die Lebensdauer.
Autor: Dnag (Gast)
Lauf doch einfach die 1,6km.
Autor: Blackbird (Gast)
5 Sekunden Anlassen mit ca. 100A sind (5 * 100) / 3600 = 0,14Ah
Entladung.
OK, es ist kalt: 10s und 150A: (10 * 150) / 3600 = 0,42Ah.
Rechnen wir noch Leitungsverluste etc. hinzu: ca. 1Ah pro Anlaßvorgang.
Wenn das nicht in den nächsten paar Fahrminuten nachgeladen ist, dann
ist woanders was faul!
Das Licht während der Fahrt wird auch im Stand von jedem moderneren Auto
mit Drehstromlichtmaschine locker geliefert.
Übrigens, den kleinen 6Ah-Akku kann man nur ein paar Mal vollständig
entladen, dann ist er hin.
Blackbird
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
Wie hast Du ausgeschlossen, daß die Autoelektrik OK ist? Hast du den
Ladestrom der LiMa gemessen? Bei 1200 U/min, 2000 U/min? Wie lange
dauert Dein Fahrweg? Wie lange orgelst Du bis die Karre läuft?
Ich glaube nicht daß ein "Schubladenfund" eines 6Ah Akkus da viel daran
ändern kann.
Dein Problem ist entweder eine LiMa die nicht mehr den vollen Ladestrom
bringt oder eine wirklich zu kurze Zeit zum Aufladen der Batterie. Hast
Du unnötige starke elekr. Verbraucher an: 1000W Endstufen, ständig die
Heckscheibenheizung an, etc. pp.?
Ansonsten solltest du dir überlegen ob du alle 2 Tage die Batterie über
ein richtiges Ladegerät wieder lädst, oder ob du für die wirklich kurze
Strecke nicht ein anderes Beförderungsmittel nehmen kannst (Fahrrad,
Bus, perPedes) zumal diese extremen Kurzstrecken vor allem im Winter für
Motor und Abgasanlage incl. Kat und Lambdasonde ziemlich mörderisch
sind.
Meine Meinung
Autor: Michael (Gast)
Auf die Idee, dass Karels Auto von einem alten oder sonst irgendwie
gehbehinderten Menschen benutzt wird kommst du nicht?
Autor: Bernhard (Gast)
Von den Kurzstreckenfahrern sind die wenigsten gehbehindert - behaupte
ich mal. Die Strecke zu Fuß zu gehen ist tatsächlich kein schlechter
Rat.
Das mit dem Laufen war auch meine erste Idee :-). Mach mal langsam,
woher nimmst du denn die Info, daß der Gute gehbehindert ist weil du
schreibst "benutzt wird" (kein Konjunktiv!)?
Meist sind es doch die braungebrannten Supersportler, die 3 mal pro
Woche ins Body-Styling gehen, aber auf dem Parkplatz 3 Runden drehen und
sich endlich auf einen Behindertenparkplatz stellen weil sie sich nicht
in der Lage sehen 5m weiter zu laufen :-)
Aber der TE wird uns schon sagen können ob und warum er fahren 'muss'.
Autor: Ro (Gast)
Ein Fahhrad wäre auch eine Alternative wenn kein Schnee und Eis.
Autor: Franz (Gast)
Klar, haste natürlich recht.
Hallo Jungs,
danke für alle hilfreichen Ideen!
Zu Fuß laufen geht leider nicht. Das Auto muss mit zur Arbeit. Was ich
noch nicht erwähnt habe: ich fahre die Strecke zweimal täglich hin und
zurück.
Für einen Autoweg brauche ich ca. 5 Minuten und dabei sind die größten
Verbraucher wohl die Glühkerzen, die, um die Abgasemissionen zu
reduzieren, die ganze Autofahrt nachglühen (4x mind. 8A). Dazu kommt
noch die Fz.-Beleuchtung (10A) und der Innenraumlüfter (4A).
Summa = 46A. Wieviel davon die Lichtmaschine bei eher niedrigeren
Drehzahlen abdecken kann, ist fraglich. Das ganze dann 20 Minuten
täglich.
Nach einer Fahrt habe ich die Spannung an der Batterie gemessen: Im
Leerlauf 14.3V und ab ca. 1500U/min (Dieselmotor) 14.45 V und steigt
weiter nicht mehr. D.h. Der Ladestrom ist ausreichend, um die vom
Laderegler maximal erlaubte Spannung zu erreichen. Daher liefert m.E.
nach die Lichtmaschine ausreichend (im Sinne des LiMa Reglers) Strom,
sonst wäre die Akkuspannung niedriger. Was mich dabei aber stört, ist
die Tatsache, dass man mit 14.4V den Bleiakku nie 100% voll bekommt! Das
ist aber ein generelles Problem und ist nicht Markenspezifisch. Beim
Laden einer solchen Autobatterie mit einem Ladegerät ist die
Endladespannung 16,5V und die spezifische Dichte des Elektrolyts beträgt
1,28 kg/cm3.
Das wäre selbstverständlich die beste Lösung. Da ich ein Laternenparker
bin, geht es nicht so einfach. Und einmal wöchentlich die Batterie aus
dem Auto rauszunehmen und in der Wohnung aufzuladen ist mir zu viel
Aufwand. Deswegen suche ich nach für mich einfacheren Lösungen.
> Hast du den  Ladestrom der LiMa gemessen? Bei 1200 U/min, 2000 U/min?
Du kannst auch hier recht haben. Da ich keinen Zangen A-meter habe, kann
ich den Strom nicht messen. Maximalstrom der LiMa ist 90A. Welcher
Anteil davon ist beim Leerlauf schon vorhanden? Mit einem
Zangenampermeter gemessener Strom ist aber doch vom Ladezustand der
Batterie abhängig und ich weiss nicht, wie ich daraus die "Gesundheit"
der LiMa ableiten kann.
Um es zusammenzufassen:
- Eine Stromquelle fürs Aufladen ist OK.
- SEPIC ist nicht notwendig, da nur höhere Spannungen benötigt werden
--> STEP-UP.
- [Ein 12V 6Ah Bleiakku kann u.U. nach einigen Ladezyklen aufgeben.]
Warum, kann das jemand bestätigen? Im Datenblatt des Panasonic Bleiakkus
steht etwas wie 3 Jahre beim Entladestrom von 0.25CA, also 1.5A. OK, für
ein Schubladenfund kann es eigentlich jederzeit passieren ;-)
Karel
Weil übliche Blei-Akkus nicht zyklenfest sind. Wenn das nicht explizit
draufsteht (oder im Datenblatt), dann ist jede Entladetiefe größer
10-20% lebensdauerschädigend.
Blackbird
Hallo Karel,
ich dachte mir das schon mit dem Laternenparken.
Wegen deinem Akku: Alle Akkus altern. Vor allem mit deinem
"Schubladenfund" ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß der Akku nix mehr
taugt.
Wg. dem Auto: Du solltest vieleicht mal zum Bosch Dienst fahren und dumm
fragen ob sie die Leistung der LiMa messen können. Da würde ich durchaus
mal ein paar Euro in die Hand nehmen. Vieleicht bringt die wirklich
nicht mehr die volle Leistung.
Ansonsten würdest Du wie du ja schon geschrieben hast einen
(funktionierenden!) Akku brauchen, der über Nacht daheim aufgeladen wird
und der mit einer geeigneten Ladeschaltung (Aufwärtswandler,
stromgeregelt mit Abschaltung bei Entladeschlussspannung) tagsüber deine
Batterie nachlädt.
Aber wie gesagt, Du tust deinem Auto so oder so was ziemlich übles an
mit den extremen Kurzstrecken 4x am Tag. Fast wäre man versucht dir zu
empfehlen, alle 2 Tage einen größeren Umweg zu fahren, daß die Batterie
wieder vollgeladen wird und der Motor einmal richtig warmgefahren. Ist
natürlich umwelttechnisch auch völliger Blödsinn. Für deine Zwecke wäre
ein kleines E-Auto ideal (Mist wieder das Problem Laternenparker und
laden ...)
Wie lange dauert es denn, bis du bei voller Batterie merkst daß deine
Batterie leer wird? 1 Woche?
Danke Blackbird!
Ja, nach einer Woche ist der Unterschied beim Starten schon merkbar,
nach zwei WOchen ohne dazwischen eine lägere Fahrt gehabt zu haben ist
es kritisch. I.d.R. fährt man aber ab und zu eine längere Strecke und
dann geht es wieder. Aber die ständige Tiefentladung tut der Batterie
nicht gut.
Im Sommer (kein Nachglühen, keine Beleuchtung) geht es ohne Nachladen.
Karel
Der erste Weg wäre nach m.E. der in die Werkstatt. Dort das Problem
vortragen (und die Annahmen, Messungen usw.), dann sollte die Werkstatt
eine Lösung finden können (oder doch noch einen Defekt).
Alternativ würde ich das Nachladen nie mit einem Blei-Akku als Quelle
machen. Erstens ist er (zu) schwer und zweitens meistens nicht
zyklenfest (heißt auch nur max. 60% Entladetiefe!).
Ein LiFe-Akku aus 2-4 16Ah-Zellen ist leichter, genauso teuer wie ein
zyklenfester Blei-Akku und mit 90% Entladetiefe besser nutzbar.
Blackbird
Autor: lrlr (Gast)
stellt sich eher die frage, warum das für diesen Einsatzzweck ein DIESEL
geworden ist..
(geschenkt bekommen?)
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Und warum lädst du dann die Batterie nicht täglich?
Hab das so mal ne zeitlang bei defekter Lichtmaschine betrieben weil ich
aufs Ersatzteil warten musste. Da ich zu faul war immer das Ladegerät
unter der Motorhaube anzuklemmen habe ichs einfach über den
Zigaretten-Anzünder gemacht, wenn der nicht mit der Zündung abgeklemmt
wird sollte die Sicherung die üblichen Ströme locker wegstecken.
Wobei ich jedoch immer noch nicht verstehe warum das Auto selbst bei 2
Fahrten täglich für diese Strecke unbedingt mit muss, da leidet nicht
nur die Batterie...
Autor: oszi40 (Gast)
Fahr lieber beim Bäcker vorbei. Dann steht wenigstens kein Kondenswasser
mehr im Auspuff und die Batterie wird etwas geladen.
Beim alten mechanischen Regler konnte man eine Briefmarke dazwischen
legen um im Winter die Ladespannung definiert zu erhöhen.
Hmm, das mit dem Laternenparker hab ich wohl überlesen, sowas blödes
aber auch. Wie siehts denn aus den Motor erstmal im Stand, ohne Gebläse
und Beleuchtung, warmlaufen zu lassen? In der Zeit kann man ja prima
Eiskratzen.
Wegen der Spannung von 14,4 Volt, das ist dem Gasen geschuldet, was über
2,35-2,40 V pro Zelle massiv zunimmt.
Ob die Lichtmaschine einen Überschuss im Leerlauf erzeugt kannst du
recht einfach testen indem du 5 Minuten nach erfolgtem Startvorgang, bei
eingeschalteter Beleuchtung und Gebläse die Batteriespannung verfolgst,
diese sollte langsam steigen, aber keinesfalls fallen.
Autor: Erich (Gast)
Tja, die Laternen-Parker.
(1)
Jede (elektrische) Laterne hat ja unten so'n Deckel dran, den man mit'm
Spezialschlüssel öffnen kann. Dahinter sitzt eine Sicherung.
Da kann man bestimmt was rumfummeln und eine fliegende Steckdose
einbauen.
(2)
Eine Solarzelle auf dem Autodach.
Abends / Nachts dann mit einer Halterung an die Laterne anflanschen.
Siehe  http://www.samuel-greef.de/?cat=13
bzw.
http://www.samuel-greef.de/wp-content/uploads/2007...
(3)
Einen Honda-Generator (--superleise--) anwenden
(4)
... usw. , weitere Quatschlösungen ...
(5)
Eine TG-Stellplatz mieten, wo eine eigene Steckdose verbaut ist.
Ja, eine brauchbare Idee :-) Danke!
K.
Man sollte nur bedenken, das Meßgeräte bei Zimmertemperatur geeicht
sind. Bei Kälte könnten sie lügen!!
Da es um Relativwerte geht ist das egal.
Erich schrieb:
> (3)
Du wirst lachen, als meine Lichtmaschine kaputt war und ich die oben
genannte Ladevariante praktiziert habe, hatte ich tatsächlich so einen (
Honda 10i ) im Kofferraum weil ich nicht sicher war wie weit man ohne
Lichtmaschine kommt.
Aber meine Sorgen waren unbegründet, mit vollgeladener Batterie (95 Ah)
im Diesel kam ich problemlos 100 km weit.
Das danach der Kofferraum nach Benzin stank, weil ich vergessen hatte
die Tanklüftung zu schließen, war allerdings doch etwas blöd...
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
kauf dir nen preiswertes fahrrad wenn du fahrrad fahren kannst...
2x1,6km am tag und das auf dauer ohne daß die kiste über wochen einmal
richtig warm wird dürften sehr schnell der tod des motors sein. möchte
nicht wissen wieviel wasser da schon im ölkreislauf eingetragen ist oder
sich im auspuff gesammelt hat.
Oder nen Roller mit kleinem Nummernschild, die Dinger kosten teilweise
weniger als eine Inspektion in der Vertragswerkstatt.
Autor: Paulchen Panther (Gast)
Hi!
Hast du Spannungen / Ströme  mit einem Oszilloskop nachgemessen? Evtl
sind da Peaks drauf, die dein Multimeter verwirren.
Leerlaufstrom mit 20 mA kommt mit auch ein bißchen hoch vor...
Autor: Warmduscher (Gast)
1,6 km mit einem Diesel??? (Die Welt geht nobel zugrunde :)
jetzt im Winter ist das Öl ja schon fast Honig... Also um die Batterie
würde ich mir da am wenigsten sorgen machen.
Was spricht denn gegen einen Roller oder Fahrrad. Da muss man auch nicht
kratzen.
Und falls das du trotzdem per Auto fahren musst -> Standheizung damit
der Motor warm ist. (Was eine glorreich Energieverschwendung...
hoffentlich komme ich in die Hölle, da ist es wenigstens warm ;)
Paulchen Panther schrieb:
> Hi!
20mA ist durchaus eine übliche Größe bei Autoradios neuerer Bauart...
Autor: David ... (volatile)
Meine Mutter hatte frueher nen Diesel. Wenns irgendwie vermeidbar war
fuhr die damit nichts unter 20km oder so. Faellt mir nur jetzt wieder
ein :)
Autor: Criess (Gast)
Auch wenn das Thema nicht mehr aktuell ist...
wie wäre es die Batt. in den Kofferraum zu verlegen und abends dann raus
und an ein Ladegerät...ein dauerzustand wäre es zwar immer noch nicht
aber zumindest die batt würde sich freuen xDDD
Ansonsten hab ich mal so Batterieheizbezüge gesehen...würde auch etwas
bringen^^
das besste wäre sich ein kleines günstiges auto zum quälen zu
holen...evtl den alten renault clio oder ein günstigen japaner^^ Wäre
auf jeden fall günstiger als den diesel zu zerstören und als zweitwagen
ist die versicherung auch meißt günstig^^
MfG Criess
Autor: Fralla (Gast)
Für 1.6km nimm ein Fahhrad oder Roller! Und im Winter irgend ein
billiges, älteres, benzin  Zweitauto. Zb ein 2er Golf oder alter Japaner
(so um 95).
Ich bin einige Jahre einen Winter auch viel Kurzstrecke gefahren. Da mir
mein "Hauptauto" zu schade war (Motor hätte über Monate niemals
Betriebstemp gesehnen und extra Umweg fahren mach ich nicht) hab ich mir
einen billigen 2er Golf geholt. Die Ersatzteile bekamm ich billigst
(auch jetzt noch) und man kann jedes Verschleisteil(oder mehr) selbst
wechseln. Sollte bei den Autos in dem Alter für jeden halbwegs technisch
interesierten ohne Probleme möglich sein. Ich war nie so ein
"Golf-Fanaktiker" doch es ist eine simple, eifache Karre.
Versicherungsmäßig war dies kein Aufpreis mit nur 66kW, weil weniger als
das Hauptauto.
20mA ist nichts ungewöhnliches.
MFG
Autor: Daniel S (Gast)
Kleinen Umweg fahren, so dass anstelle 1,6km min. 3km bis 5km
zusammenkommen. Das sollte reichen. 1x im Monat Batterie nachladen. Geht
bequem über Zigarettenanzünder. Bei Louis gibt es ein recht gutes
Ladegerät mit Mikrocontrollersteuerung ab 50 EUR.
Autor: eProfi (Gast)
Die Idee mit dem Akku ist schon gut.
Nimm einen 12-zelligen 14,4V-Akkuschrauber-Akku, der sollte zyklenfester
sein. Vollgeladen hat der ca. 12*1,4=16,8 V.
Als Strombegrenzung evtl. längeres Kabel oder dicke 6V-Glühlampe
(PTC-Effekt).
Nachts aufladen, tagsüber am Zig-Anzünder, oder umgekehrt.
Oder 2x pro Tag wechseln. Oder 2 Akkus in Wechselschicht.
Unbedingt Leitungs-Sicherung einbauen.
Die Batterie freut sich über jede ihr geschenkte Ah und bedankt sich mit
längerem Leben.
Wurde schon öft geschrieben: Diesel + Kurzstrecke = bäh.
Schade ums Auto.
Autor: Hä? (Gast)
Wenn du jeden Tag nur diese Strecke fahren willst, dann nimm doch ein
Taxi!
Rechne mal selber: 4 Fahrten a 8 € (wenn es soviel sind) mal 220 Tage
sind um die 7000€. Hört sich viel an.
Dagegen rechne dein Auto, die Steuer, die Versicherung, den Sprit und
die Werkstattkosten.
Autor: Gebirgsblütenhonig (Gast)
Dann kommt dein Motor nie auf Betriebstemperatur und nimmt bald
anderweitig Schaden! Du mußt mit deinem Auto schon ein mal wöchentlich
eine längere Strecke fahren, sonst wird das nichts.
Die Verwendung einer billigen Batterie könnte ein anderer Grund sein.
Früher hatte ich oft Billigbatterien aus dem Supermarkt und mußte die
fast jährlich wechseln, immer schön zu Winteranfang. Dann wurde mir das
zu blöde und ich habe eine gute Calcium-Batterie gekauft. Die hält jetzt
schon ewig...
Autor: Berndgo (Gast)
Ich schreib mal dazu als Kfz.-El. A.D.
Ein Kfz. Motor der so kurz nur läuft, wird wohl nicht lange halten.
Außerdem kann sich die Auspuffanlage nicht freibrennen. Er könnte
versuchen den Motor nur in den unteren Gängen die kurze Strecke zu
fahren. Das wird die Motortemperatur erhöhen und auch die Lima gibt mehr
Leistung ab. Aber er kommt nicht umhin das Auto zu pflegen. das heißt
doch immer mal weitere Strecken zurück zu legen. Das ist er dem Auto
schuldig.
Bernd
Autor: Bernd-810 (Gast)
Nach meinem Umzug hatte ich nur noch ca. 6 Km hin und zurück zur Arbeit
zu fahren, aber die Gegend hat so extreme Steigungen und Gefälle, dass
ich das mit meinen kaputten Kniegelenken nicht mehr schaffe zu laufen.
Das Auto (Diesel) und die Batterie sind jetzt 11 Jahre alt, die letzten
Zwei eiskalten Winter (Temp. bis -24°C) habe ich mit einer zusätzlichen
Notanlasserbatterie überbrückt. Das "magische Auge" der Batterie wurde
nun nicht mehr Grün, trotz Nachladung im Auto mit Ladegerät. Nach 11
Jahren wird die Batterie wohl kaum noch über 30 Amp/h haben, statt der
orginalen 80 Amp/h. Ich habe mir jetzt eine neue Batterie mit 95 Amp/h
gekauft, 113€ und ein "Markenprodukt", was sich erweisen wird, falls das
wieder so ein Eiswinter werden sollte. Die neue Batterie habe ich vor
dem Einbau noch mal richtig aufgeladen, und bin bis dato recht
zufrieden. Ich werde die Batterie aber vorbeugend 1x im Monat mit einem
Ladegerät nachladen, was man lt. Hersteller auch machen sollte,
ansonsten gurkt man mit einer teilentladenen Batterie rum, die sehr
schnell sulfatieren könnte.
Vor dem Batteriewechsel sollte man eine Notbatterie ans Bordnetz
anschließen, der Bordcomputer und die Steuergeräte werden es zu danken
wissen!!! Übrigens, die alte Batterie habe ich zu Hause wieder so fit
bekommen, dass das "magische Auge" wieder Grün geworden ist. Die teste
ich jetzt am Fernseher, ob der dann wirklich 18 Stunden mit der Batterie
läuft-:).
Autor: Paul Baumann (Gast)
Bernd schrob:
>Die teste
>läuft-:).
Naja, der Anlasser vom Fernseher zieht ja nicht so viel, wie der vom
Auto...
MfG Paul
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Bernd-810 (Gast)
Typische Lebensdauer einer Batterie leigt bei 6 Jahren. Und es sind Ah,
Ampere mal Stunden, nicht Ampere pro Stunde.
Aber wo ist nun der Beitrag, bei dem ein 12V Akku mit einem anderen 12V
Akku geladen wird?
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
Ist das nicht irgendeine veraltete Tätigkeit aus dem letzten
Jahrtausend?
Fragt sich
Harald
Autor: Rolf Schneider (miromac)
> Auto...
Mein Fernseher springt auch bei Eiseskälte draussen immer sofort an.
und Karel Marsalek wartet seit nunmehr fast 2 Jahren:
;-O
Wenns ein Bleigel- und kein "nasser" Motorradakku ist, dürfte die
Lebensdauer höher sein.
Gruss
Harald
Autor: Thomas R. (sunnyingtom)
> Akku geladen wird?
Das geht am einfachsten und billigsten mit einem modifizierten
DC/DC-Wandler für Laptop-Autobetrieb:
11 - 14V rein und 14.x V strombegrenzt in die Autobatterie.
Sowas verwende ich im Wohnmobil, ergänzt um eine Rückstromdiode,
Tiefentladeschutz und Strombegrenzung waren schon drin.
Autor: Heinz (Gast)
@Karel
1,6 km mit nem Diesel ?!
Wenn das so ein ganz alter wäre ok, der hält das vielleicht eine Weile
aus.
Wenn das aber ein "moderner" so mit Oxi-Kat und Partikelfilter ist, dann
Herzlichen Glückwunsch.
So ein Partikelfilter ist nämlich irgendwann, wenn er nicht regelmäßig
freibrennt (regeneriert), gänzlich im Eimer. In dem Moment hast du
Reparaturkosten, dass du deine ganzen Wege locker ein Jahr mit dem Taxi
hättest machen können...
Die erste wirklich gute Idee nach fast 2 Jahren!
Muss ein Elektroniker-Forum sein hier
Wenn jetzt noch dafür gesorgt wird,
dass im Winter auf 15,x V Ladeendspannung geladen wird,
dann wird der Akku auch wirklich voll und die Sache ist perfekt.
Die DC/DC-Wandler für Laptop-Autobetrieb sind in der Ausgangsspannung
meistens umschaltbar - z.B.15V 16V 18V 19V 20V.
Diese Spannungsmschaltung erfolgt über einen schaltbaren
Spannungsteiler.
Da kann man einen passenden NTC-Widerstand dazu bauen - und schon ist
die Temperaturkompensation fertig ;-)
Autor: Stefan (Gast)
Mir leuchtet nicht ein, wieso ihr die Spannung der Quell-Batterie
erhöhen wollt.
Nach dem Winter streiken bei mir oft die Batterien vom Auto und vom
Motorrad. Für den ersten Start schalte ich dann eine ähnlich große
Batterie einfach parallel und warte eine halbe Stunde. Danach starten
die Fahrzeuge.
Das hilft dem Karel vermutlich nicht, denn bei ihm geht es nicht um eine
Winterpause, sondern um Kurzstrecken, bei denen die Starterbatterie
nicht ausreichend nachgeladen wird. Er wird kaum jeden Tag eine geladene
zweit-Batterie zum Auto schleppen wollen.
So oder so fließt aber bereits ein beträchtlicher Strom, wenn man eine
volle Batterie parallel zu einer leeren Batterie schaltet. Ich schätze,
dass Karel eher eine Strombegrenzung braucht, um die kleinere Batterie
zu schützen.
> die Fahrzeuge.
Wenn du eine rappelvolle Bleibatterie parallel zu einer entladenen
Bleibatterie schaltest, wirst du nicht mehr als 10% der Ladung von der
vollen in die leere Batterie schaufeln.
Wo sollen die 14.5 Volt Ladeschlußspannung für die zu ladende Batterie
herkommen?
Ein Spenderakku (Blei) kann nur maximal 12.8 V liefern.
Oho, nur 14.5 V Ladeschlußspannung? Ein voller Pb-Pb oder Pb-Sn oder
Pb-Ca Autoakku hat über 16V Ladeschlußspannung. Ich gebe zu, dass er bei
der Spannung schon "etwas" gast :-) Bei 14,5 erreicht man nie die volle
Kapazität. Aber die Hersteller der Lichtmaschinenregler machen sich das
Leben einfacher...
Karel
Autor: Heisenberg (Gast)
Dieser Lader macht das:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__T...
Lädt 2-20V Bleiakkus bei einer Eingangsspannung von 11-17V mit max. 5A.
Auch sonst ziemlich gut das Teil. Lädt (und entlädt) alles was aussieht
wie ein Akku. PC-Anschluss mit Datenlogging, etc.
> Ich möchte die Autobatterie aus einem kleinen 12V ...... akku
>....... aufladen, den ich immer (auch täglich) aufgeladen ins
Dies schreibt er, weil er (verständlicherweise) keine Lust hat,
einen schweren Autoakku ins Haus zu schleppen oder
einen schweren Autoakku plus Diesen Lader plus Stromkabel zum Auto hin
zu schleppen / legen.
Nur musst du den NTC wegen der Eigenerwärmung des DC/DC-Wandler
räumlich getrennt an einer Stelle anbringen, wo Tumg herrscht.
Aus diesem Grund (Fremd- und Eigenerwärmung)
kann ja auch der Regler im Auto,
montiert an der Lichtmaschine, seine Ladeendspannung
nicht an die Tumg anpassen
und macht dann halt stur seine 14,4V.
Hast du dafür eine Quellenangabe?
Ich kenne nur diese Spezifikationen:
AGM-Yachtbatterie:
    Ladeschlußspannung 14,4-14,7V
    Erhaltungsladung 13,80V
Banner Energy Bull:
Banner TracBull DB:
    Ladeschlußspannung 14,4V
    Erhaltungsladespannung 14,7V
Discover Energy:
Exide Gel:
Victron Energy AGM:
Victron Energy GEL:
Vetus Schiffsbatterie:
    Ladeschlußspannung 14,7V
Vetus AGM:
Vetus Gel:
schätze mal, das sind alles Angaben für 20°C
Die Ladeendspannung von Bleiakkus hat nen neg. TK
Leider differieren die Angaben je nach Quelle.
Es ist gehäuft von >=15V bei 0°C die Rede.
Die Angaben hier scheinen mir etwas hoch gegriffen
http://batteryuniversity.com/learn/article/chargin...
ok, sind die gassing voltages,
da sollte man etwas drunter bleiben.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ...
Genau diesen Fall habe ich mit meinem Accucel 6 schon gehabt. Nur hatte
ich einen 12V 10Ah Bleigelakku. Auto des Nachbarn sprang nicht an
nachdem er aus dem Urlaub zurückkam. Zudem stand er noch so blöd dass
man mit dem Starthilfekabel nicht drankam. 15 Minuten bei 4A geladen und
das Auto sprang wieder an.
Sehr praktisch also für solche Fälle. Dabei hatte ich das Ding
eigentlich für LiPos gekauft.
Ok, hatte nur was von 5A gelesen und den link garnicht angeklickt.
Falsche Vorstellung, nehme ich hiermit zurück.
Ist ja vom Preis her hinterhergeworfen.
Und "frisst" fast beliebige Nixx und Lixx
Dass Blei zum Leersaugen nicht geeignet ist,
dürfte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben.
Also: Nach fast 2 Jahren nun 2! gute Ideen.
Sollte man in der Tat nicht. Deshalb überwacht der Turnigy die
Eingangsspannung und schaltet unterhalb einer (einstellbaren) Grenze ab.
Nein, der NTC muss direkt am Akku angebracht werden, denn nur
dessen Temperatur interessiert. Ich nehme an, das die Akkutem-
peratur nach mehrstündigem Laden auch schon etwas angestiegen ist,
sodas die 14,7V garnicht so falsch sind. Ladespannungen von 16V
o.ä. halte ich jedenfalls für übertrieben.
Gruss
Harald
Absolut korrekt!
Die Vorannahme war, dass der Akku ebenfalls auf Tumg ist
und nur "eine Schippe voll", wenige Ah
aus 'nem kleinen Akku nachgeladen werden.
Man könnte dann also auch 4s LiPos im Eingang anschliessen.
http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq9....
Ursprünglich kommt es von der Webseite von Batterytender, aber die hat
man umgeändert und dabei sind die Ladealgorithmen leider verschwunden.
Dort sieht man, dass die Ladeschlußspannung über 16 Volt liegt. Wie ich
aber schon erwähnt hat, gast der Akku dabei.
Mich würde interessieren, wenn der Akku bei Ladeschlußspannung von 14,7
Volt geladen wird, wie groß ist die spezifische dichte des Elektrolyts.
Es werden sicherlich keine 1,28 g/cm3, wie sich für einen volgeladenen
Bleiakku gehört.
Grüße
Karel
Autor: René B. (reneb)
Wie wäre es die Autobatterie mit Hilfe eines Step-Down-Konverters aus
3x6V=18V Bleigel zu laden:
Wenn man den Step-Down-Regler mit Strombegrenzung (3A) nimmt und ihn auf
14,8V auslegt, sollte er nicht mit mehr als 3A laden und nicht über
14,8V hinausgehen.
Am Ausgang ne LED+ZD+R, so dass diese bei 12-15V kräftig leuchtet (als
Funktionsanzeige) und eine 3A oder 5A Schottky zur Autobatterie.
Gleichzeitig kann man sich vor dem Tiefentladeschutz für die
Bleigelakkus drücken. Kandidaten wären der MC34063 mit externem FET,
LM2576, LM2676 und P3596.
Autor: Karel Marsalek (Gast)
Danke Rene für den Tipp!
Mittlerweile hat sich das Problem von alleine gelöst. Jetzt habe ich die
Möglichkeit unweit von einer Steckdose zu parken. Aber als
Gesprächsthema können wir den Thread offen lassen.
Karel
