Hallo, Ich habe mir jetzt lange den Kopf darüber zerbrochen, ob ich für mein kleines Projekt einen Mikrocontroller brauche oder nicht, bin allerdings auf keinen grünen Zweig gekommen: Ich möchte eine einfache, minimalistische Stopuhr bauen mit nur einem Taster und 7-Segment-Anzeige. Wird der Taster gedrückt, startet die Zeitmessung und die Sekunden werden auf einem 7-Segment-Display angezeigt. Sobald der Taster losgelassen wird, stoppt die Zeit. Benötige ich dafür einen µC? Was wäre eventuell eine Alternative? Danke für eure Hilfe.
Was soll die Stoppuhr anzeigen? Nur Sekunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Lichtjahre, Badetag, µs, ns???? Wie genau? Welcher Bereich. Immer das selbe...
Angezeigt sollte so werden mm:ss, also 4 7-Segment-Anzeigen. Würde sich ein AtTiny anbieten?
timereiner schrieb: > Benötige ich dafür einen µC? Was wäre eventuell eine Alternative? Nen TTL-Massengrab könnte auch zur Lösung deines Problems dienen: Taktgenerator (32KHz) und nen Teiler dahinter, der auf einen Sekundentakt herunerteilt. Damit auf ein Array aus BCD-Countern. Die gehen dann jeder für sich über einen BCD-to-Segment-Baustein auf eine 7-Segmentanzeige. Den Takt könnte man per Gatter über Taster hinzuschalten oder abtrennen. Und noch nen 2. Taster, um die BCD-Counter und den Teiler zu resetten. Oder man nimmt nen kleinen Tiny2313 Nutzt einen Timer und gibt die verstrichene Zeit per Multiplexbetrieb auf 7-Segmentanzeigen aus. Edit: Ich lese grad, dass du auch noch Minuten angezeit haben willst. Dann wird dass Massengrab noch größer. Gruß Skriptkiddy
timereiner schrieb: > Sollte ich eher Multiplex oder Schieberegister verwenden? Das ist eine reine Philosophiefrage. Funktionieren tut Beides. Entscheide selbst, was du nutzten willst. Wenn du allerdings über Schieberegister gehst, dann reicht auch ein Tiny mit weniger Pins als der 2313. Gruß Skriptkiddy.
timereiner schrieb: > Sollte ich eher Multiplex oder Schieberegister verwenden? Bei 4 Anzeigen bringen dir Schieberegister noch nichts. Multiplex Hardwaremässiger Aufbau so wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
Oder einfacher ein µC mit einem HD44780 kompatibles LCD Display?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Bei 4 Anzeigen bringen dir Schieberegister noch nichts. Kann man nicht generell sagen. Z.B. das Layout wird einfacher. Du machst ein Digit + Widerstandsarray + 74HC595 und dann 3* Copy&paste. Peter
