Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais schaltet nicht
Autor: Martin (Gast)
ich versuche gerade zum ersten mal ein Relais zu verbaun. Ich hatte den
Verdacht, dass dieses nicht schaltet und habe es daher in einem kleinen
Aufbau "getestet". Und es scheint wirklich nicht zu schalten.
Es handelt sich um ein Guenther 3563 1231.
http://www.datasheetarchive.com/Indexer/Datasheet-...
Als Test habe ich einfach Pin2 an +12V, Pin6 an die entsprechende Masse
gepackt. Pin9 ist ebenfalls an dieser Masse.
Um zu sehen ob das Relais schaltet hab ich einfach eine weitere
Spannungsversorgung mit ca. 1,5V an Pin14 und dessen Masse an Pin8
getan. An dieser Spannungsversorgung ist eine niedrige Strombegrenzung
eingestellt, welche beim Schalten ja eigentlich angehen müsste. Tut sie
aber nicht und es fliest kein Strom von der 1,5V Versorgung.
Ist das Relais einfach kaputt, oder benutze ich es falsch?
Ich möchte letztendlich mit Hilfe einer 12V Spannung ein Teil einer
Schaltung "entkoppeln", solange diese Spannung anliegt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Aha.
Nachweis durch Kurzschluss :-)
> Tut sie
Und was ist, wenn du die 12V losmachst, so dass das Relais wieder in den
Grundzustand zurückfällt?
Autor: Michael (Gast)
Misst du einen Spulenwiderstand von etwa 500Ohm?
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Aha.
Hauptsache schnell und einfach ;)
Sehr komische Sachen. Im Ruhezustand schaltet das Relais von Pin1 durch
und die 1,5V sind ja an Pin14. Ich habe gerade das Netzteil wieder
angemacht. Erst kein Strom. Dann hab ich die 12V abgezogen und beim
Abziehen war kurz die Strombegrenzung der 1,5V drin. Als ich danach die
12V wieder reingesteckt habe, war die Strombegrenzung dauerhaft drin.
Wenn ich sie abziehe, fliest kein Strom mehr.
Also scheint es jetzt (seit dem ersten Rausziehen der 12V) zu
funktionieren, aber ich weiß nicht warum es vorher nicht ging.
Elektronik verwirrt mich, ich glaub ich sollte zusehen, dass ich wieder
Software Projekte bekomme :p
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
> Aha.
Und wenn man jetzt Pech hat sind die Kontakte verschweisst.
Aufpassen! Netzteile haben am Ausgang einen Kondensator drin der kann
hohe Impulsstroeme im ersten Moment fliessen lassenn bis Stromregelung
greift.
>> Aha.
Gewöhn es dir ab.
Schnell und einfach ist es, eine LED parat zu haben, die man mit ca 330
Ohm als Vorwiderstand an 5V ein/ausschalten lässt.
Dann ist man auf keine Strombegrenzung angewiesen und muss sich nicht
mit einem Netzteil rumschlagen, wie das in die Strombegrenzung geht und
wie man es da dann aus der Begrenzung wieder rausholt.
> greift.
Gut zu wissen. Also trotz Strombegrenzung können starke Stromspitzen
entstehen, welche die angeschlossene Elektronik zerstören können?
Dann werd ich in Zukunft lieber noch ein Lastwiderstand nehmen, anstatt
mich nur auf die Strombegrenzung zu verlassen.
> und muss sich nicht
Naja, an einem Rätchen drehen würd ich jetzt nicht alks "rumschlagen"
bezeichnen. Aber ich sollte mir hier wirklich mal ein paar LEDs bereit
halten.
Ja so isses.  Da ist meistens im Ausgang noch ein Kondensator verbaut.
Auch wenn der nur wenige uF hat und zur HF-Siebung da ist koennen im
ersten Moment sehr hohe Stromspitzen entstehen. Bei sowas wie Karl Heinz
schon schrieb ist es besser einen Widerstand in Reihe zu schalten.
Eine Strombegrenzung soll das ärgste verhindern.
Für Nachweissachen hab ich immer eine fix mit 300 Ohm verlötete LED auf
dem Basteltisch. Die brauch ich nur mit einem Ende an Masse klemmen
(Krokoklemme bzw. fix im Steckbrett verkabelt) und dmit dem anderen Ende
Geh ich dann Pins durch.
Oder eben in deinem Fall: Die LED geht fix an Vcc (also 5V zu schaltende
Spannung), das andere Ende an das Relais und vom Relais nach Masse.
Schaltet das Relais, dann leuchtet die LED.
Einfach, geschmacklos und trotzdem wirkungsvoll.
Man soll gar nicht glauben, wie wirkungsvoll und hilfreich so eine
einfache optische Anzeige in vielen Fällen sein kann.
Autor: oszi40 (Gast)
Seit der Erfindung des Vielfachnessers sollte man schnell die
Relaiswicklung finden und messen können. Nach dem Anlegen der richtigen
Spannung sollte man auch ein ganz leises KLICK hören. Wenn jedoch die
mickrigen Kontakte im Reed-Relais evtl. schon abgebrannt sind ??
Autor: Aufpasser (Gast)
Also nee, oszi40
das Bild seh ich bestimmt schon das 4te mal von dir...
Was gut ist, setzt sich eben durch. :-)
Nur bei klarem Gehäuse sieht man das Elend.
Drum nehme ich immer schwarze Gehauese.
(da sieht man das Elend nicht)
