Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil Mega32 Problem
Autor: Hammel (Gast)
Hallo ich habe bei Pollin dieses Netzteil gekauft
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromver...
Jetzt habe ich eine Schaltung mit einem Mega32 dran angeschlossen (5V)
es klappte aber nicht.Dann habe ich (Computernetzteil) womit es vorher
tadellos funktionierte angeschlossen und es klappte auch nicht.Habe dann
herausgefunden das wenn ich einen neuen Mega nehme die schaltung am CN
läuft.Der alte Mega läßt sich Programmieren und alles geht aber nicht
mehr in der Schaltung was kann das sein???
Autor: DerDaOben (Gast)
Mega abgeschossen, weil Netzteil nur bei 1A 5V liefert. Schon mal in
Leerlauf gemessen?
Nee noch nicht aber ich kann auch eine LED ohne Wiederstand dran hauen
ohne das sie durch geht und wie kann das sein das ich noch den
programmieren kann?
Autor: Smufte (Gast)
Hört sich so an als ob der µC zum Programmieren aufm anderes Board
sitzt.
Ja richtig dann ist er auf dem MyAVR MK2.Aber der rest der Schaltung
kann nicht kaputt sein sonst würde der neue Mega ja nicht funktionieren
hmm ja ich denke da an ein eventuell angeschlossenem Quarz auf dem
Board. Schau mal nach dein Fusebits
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Kontrollier nochmal die Spannungen. Nicht dass du da aus Versehen die
12V oder 33V-Leitung mit deinem Mega verbunden hast.
Also an den fuse bits kann es nicht liegen es hat ja vorher tadellos
funktionert.die spannung war richtig habe das netzteil zerlegt und nur
die 5v leitung behalten
Kannst jetzt maximal nach Kalte lötstellen suchen.
Also hatte ja insgesamt 3 Mega benutzt 1 davon ist hinüber die anderen
gehen jetzt irgendwie wieder.Die Platine ist okay habe insgesamt 5Stk.
eine ist irgendwo defekt die anderen 4 funktionieren.Habe mit einen
Pollin Techniker telefoniert und der meinte das es mit dem Netzteil
gehen soll.Wie kann ich das testen bevor ich mir noch was zerstöre?Bitte
genau erklären weil ich bin leie Multimeter ist vorhanden.Oder kann ich
im Notfall ne Schaltung mit dem 7805 machen oder irgendwas Ähnliches?
PS kann man irgendwie den Mega testen was kaputt ist weil ich kann ja
ohne Probleme drauf zugreifen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das hättest du von vorne herein tun sollen, ehe du ein PC-Netzteil deine
Schaltung hast durchpusten lassen.
Ne das Computernetzteil geht doch aber das andere nicht und Pollin hat
mir gesagt es würde gehen(bitte richtig lesen)
Bis zum ersten Kurzschluss.
Dann gibt die Platine nach indem Leiterbahnen verdampfen und nicht das
Netzteil geht in die Knie, wie es eigentlich sein sollte.
Was sagt dein Multimeter, wenn du es an den Ausgang hältst?
Also das Computernetzteil schaltet sofort ab sobald ein kurzschluss
entsteht.
Also es kommen 5,14V raus wie ich genau die Ampere messe weiß ich nicht
Hallo also damit ich nicht wieder den nächsten MC durchhaue habe ich
jetzt mal an das Netzteil eine bzw. 2LEDs drangehauen und mit dem
Multimeter die mah gemessen.Mit einer werden 17-18mah verbraucht mit 2
das doppelte.Wieviel braucht den eigentlich so ein Mega läuft auf
16mhz.Eigentlich sollte es doch mit dem Netzteil gehen at nich irgendwer
eine Ahnung?
> eine Ahnung?
Ja, klar sollte das gehen
So ein Mega braucht über den Daumen ungefähr soviel Strom wie deine 2
LED.
Allerdings hast du ein Schaltnetzteil. Und die Frage ist jetzt, wie gut
ist die Ausgangsspannung stabilisiert bzw. sind da noch Spikes vom
SChaltnetzteil drauf.
Wenn du hast, schalte doch mal einen kleinen Kondensator, vielleicht
100nF an die Ausgangsspannung, um da eventuelle Spikes zu entfernen.
Also ich habe jetzt das ganze ans laufen bekommen,habe aber nichts
verändert.Habe zich mal ein und ausgesteckt um Spannungsspitzen fest zu
stellen.Nichts!Ich werde aber vorsichtshalber den 100nf Kondensator
einbauen,das ist ja schnell gemacht.
Meine Schaltung ist jetzt auch schon fast fertig.
Kontroll LEDs funktionieren
Display zeigt alle werte korrekt an
SHT11 gibt ordentliche Werte aus
DCF Modul läuft
Relais schalten
Jetzt muss ich nur noch den TSOP1736 richtig hinkriegen damit ich das
Menu steuern kann.Der hat noch Störsignale, die denke ich aber mal
kommen wegen der falsch verwendeten Bauteile(war nichts anderes da).
Also dafür ich überhaupt keine Ahnung habe bin ich stolz auf mich das
soweitgekommen bin.Dazu muss ich sagen ohne die Hilfe hier im Forum wär
ich aufgeschmissen gewesen.
Also nochmal ein fettes danke!!!
