atoi() lifert immer 0
Gast #1964927
Hallo!
In der AVR-LibC habe ich auch die extern int atoi(const char *__s)
gefunden.
if(strstr(uart_rx_buf,"l:\t"))
    //uart_puts("set:open_latency:\r\n");
    int i = 3,j = 0;
    strcpy(s , '\0');
             while(uart_rx_buf[i] != '\t')
          s[j] = uart_rx_buf[i];
           i++;
           j++;
    s[j] = '\0';
    int tmp = atoi(s);
    sprintf(s,"Wert als d:%d\r\n",tmp);
    uart_puts(s);
Ergebnis meier Ausgabe ist immer:
Wert als d:0
Danke für kurze Hilfestellung
Wenn ich s ausgebe sieht es so aus:
<l:    56
Weil ich den String per l:\t565\t\n eingebe. Stimmt soweit auch. Komisch
ist, dass es mit 56 selten funktioniert. 55 oder 88 gehen immer. Sehr
komisch!
Vllt sollte ich das '\0', welches ich an s anhänge mal separat als %c
ausgeben, z.B. als Ascii und dann in der Tabelle nachschauen, ob es zu
NULL passt.
> <l:    56
an welcher Stelle gibst du s aus?
Ich hab eigentlich hier gedacht:
   s[j] = '\0';
   uart_puts("Wert als String: #");
   uart_puts(s);
   uart_puts("#");
    int tmp = atoi(s);
    uart_puts(s);
Immer den String an der Stelle ausgeben, an der er Probleme macht. Was
du vorher für einen String empfangen hast, ist uninteressant. Du
zerlegst den String und willst wissen, was bei der Zerlegung
herausgekommen ist.
> <l:    56
kann nicht gehen. In dem String darf nur eine Zahl stehen "l:" kan die
Funktion nicht konvertieren und gibt daher 0 aus.
Ist -wenn mich meine eingerosteten C Kenntnisse nicht täuschen- ein
Problem der Funktion, daß sie keinen Fehler liefern kann.
Wie die funktion auf whitespaces reagiert weiß ich jetzt gerade nicht
mehr. Im Zweifel haben die im String auch nichts verloren, nur Ziffern!
