1 | volatile int GO=0;
2 |
3 | unsigned int LDR1;
4 | unsigned int LDR3;
5 |
6 | signed int LDR13;
7 |
8 | // Funktionsprototypen
9 |
10 | void initLDR1(void); // Initialisierung des LDR1
11 | void initLDR3(void); // Initialisierung des LDR3
12 |
13 | void Leuchtstaerke(void); // Unterprogramm zur Bestimmung der Helligkeit
14 |
15 | // Hauptprogramm===================================================================================
16 |
17 | int main(void)
18 |
19 | {
20 | SET_BIT(DDRD, DDD1);
21 | SET_BIT(DDRD, DDD3);
22 |
23 | SET_BIT(DDRB, DDB2);
24 |
25 | ADCSRA |= 0x7; // (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
26 |
27 | // ADC aktivieren + Vorteiler 128 (Prescaler Selection Bits)
28 |
29 | sei(); // Interrupts aktivieren
30 |
31 | while(1)
32 |
33 | {
34 | SET_BIT(PORTD, PD1); // LED ausschalten, falls an
35 | SET_BIT(PORTD, PD3); // LED ausschalten, falls an
36 |
37 | SET_BIT(PORTB, PB2); // LED ausschalten, falls an
38 |
39 |
40 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // A/D ausschalten
41 |
42 | if (GO==1)
43 | {
44 | CLR_BIT(PORTB, PB2); // LED einschalten
45 | _delay_ms(1500);
46 | }
47 |
48 | if (GO==2)
49 | {
50 | initLDR1();
51 | Leuchtstaerke();
52 | LDR1=wert;
53 | initLDR3();
54 | Leuchtstaerke();
55 | LDR3=wert;
56 |
57 | LDR13=LDR1-LDR3;
58 | }
59 |
60 | if (GO==3)
61 | {
62 | if (LDR13>=20)
63 | {
64 | CLR_BIT(PORTD, PD1); // LED einschalten
65 | GO=0;
66 | }
67 |
68 | if (LDR13<=-20)
69 | {
70 | CLR_BIT(PORTD, PD3); // LED einschalten
71 | GO=0;
72 | }
73 |
74 | _delay_ms(250);
75 | }
76 |
77 | if (GO==4)
78 | {
79 | CLR_BIT(PORTB, PB2); // LED einschalten
80 | _delay_ms(100);
81 | GO=0;
82 | }
83 | }
84 | }
85 |
86 | // Initialisierung LDR1=============================================================================
87 |
88 | void initLDR1()
89 |
90 | {
91 | ADMUX |= 0xC1; // (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0)
92 |
93 | // 1.1V mit Externen Kondensator (REFS) + ADC1 Eingang LDR (MUX)
94 | }
95 |
96 | // Initialisierung LDR3=============================================================================
97 |
98 | void initLDR3()
99 |
100 | {
101 | ADMUX |= 0xC3; // (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)
102 |
103 | // 1.1V mit Externen Kondensator (REFS) + ADC3 Eingang LDR (MUX)
104 | }
105 |
106 | // Leuchtstärkebestimmung==========================================================================
107 |
108 |
109 | void Leuchtstaerke() // ADC= (Vin*1024)/(Vref)
110 |
111 | {
112 | int lux;
113 | int i;
114 |
115 | ADCSRA |= (1<<ADEN); // AD aktivieren
116 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // Konvertierung starten
117 |
118 | while (ADCSRA & (1<<ADSC)) // Wenn Konvertierung gestartet ist
119 |
120 | {
121 | ;
122 | }
123 |
124 | lux = ADCL; // Erst ADCL aus Register lesen
125 | lux += (ADCH<<8); // dann ADCH, weil sonst ADC Data Register nicht geupdated wird
126 | lux=0;
127 |
128 | for (i=0; i<4; i++)
129 |
130 | {
131 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
132 |
133 | while (ADCSRA & (1<<ADSC)) // Wenn Konvertierung gestartet ist
134 |
135 | {
136 | ;
137 | }
138 |
139 | lux += ADCL;
140 | lux += (ADCH<<8); // ADCH aufsummieren
141 | }
142 |
143 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // Konvertierung beenden
144 |
145 | //lux = (lux>>2); // durch 4 teilen
146 | lux /= 4;
147 | wert = lux;
148 | i=0;
149 | }
