Atmega 168 Hardware-PWM
OP #1965684
Ich habe nach einer Anleitung im Netz versucht Hardware-PWM auf meinem
Atmega 168 zu implementieren. Im groben funktioniert es auch, es tritt
nur folgendes Problem auf:
Bei "OCR0A = 0" ist die LED nicht aus, sondern leuchtet trotzdem sehr
schwach. Was mache ich falsch?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
uint16_t pwmtable[32] PROGMEM = {0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
    16, 19, 23, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91, 108, 128, 152, 181, 215, 255};
int main(void) {
  DDRD = 1 << PD6;
  OCR0A = 0;
  TCCR0A = 1 << COM0A1 | 1 << WGM01 | 1 << WGM00;
  TCCR0B = 1 << CS02;
  while (1) {
    uint16_t i;
    for (i = 0; i < 32; i++) {
      OCR0A = pgm_read_word(pwmtable + i);
      _delay_ms(200);
#1965686
Marcel Holle schrieb:
> # Bei "OCR0A = 0" ist die LED nicht aus, sondern leuchtet trotzdem sehr
> schwach.
Yep.
Das ist normal.
Die Hardware PWM funktioniert so, dass bei einem Timerwert von 0 auf
jeden Fall der Ausgang ein geschaltet wird. Danach kommt der Compare
Match bei 0 und schaltet gleich wieder aus. Aber eine gewisse kurze Zeit
ist eingeschaltet.
> # Wenn ich die pwmtable einmal vernünftig durchlaufen haben, fängt die
> LED ab dem 2. Durchlauf an wilkürlich zu blinken.
> 11, 13,
> 255};
    for (i = 0; i < 256; i++) {
Oha.
Dein Array ist 32 Einträge groß und nicht 256
OP #1965690
Das habe ich selber auch gerade gemerkt. ^^
> ist eingeschaltet.
Das heißt, ich schreibe eine Funktion "set_pwm(unit16_t value)", welche
bei "value == 0" den timer deaktiviert und ansonsten den Wert des
Registers ändert? Oder geht es eleganter?
#1965691
>> ist eingeschaltet.
Es reicht, wenn du den Ausgansgpin vom Timer wegkoppelst (COM0A1 wieder
löschen) und den Pin auf 0 setzt.
den Timer kannst du ja weiter laufen lassen.
(Und natürlich umgekehrt, wenn dann wieder ein PWM Wert ungleich 0
kommt)
Gast #1965692
Hi
Eigentlich nichts. Aber die PWM erzeugt kurze Spikes. Also entweder bei
OCR0A = 0 die PWM abschalten oder invertierte PWM benutzen.
MfG Spess
