Anfängerfehler IAR + MSP430F449
Gast #1966344
momentan versuche ich LED-Lichter zu programmieren. Allerdings gibt IAR
mir den Fehler, dass in der Funktion P1_ISR in der Zeile
if ((P1IFG & FREIGABE) > 0)
eine Klammer ")" fehlt. In einem anderen Programm funktioniert diese
Abfrage einwandfrei. Ich weiß nicht, welche Informationen ihr noch
braucht (totaler Anfänger mit µC-Programmierung), aber hier mal der
Code:
#include  <msp430x44x.h>
#define FREIGABE  0x01;
#define TASTER    0x02;
void xTASTER(void);
unsigned int AV = 0;
//unsigned char i = 0;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //WDT aus
  P1DIR = 0x00; //init
  P1SEL = 0x00; //komplett als I/O
  P1OUT = 0x00; //alle P1_OUT-Bits = 0
  P1IE |= FREIGABE; //Taster Freigabe für Interrupt aktivieren
  P6DIR = 0xFF; //komplett als Ausgang
  P1OUT = 0x00; //init
  _EINT(); //GIE setzen
  while(1) //warte bis sich was tut
24
25
    _NOP();
26
27
28
29
30
void xTASTER(void)
31
32
  AV = P6OUT;
33
  if((AV & 0x01) > 0)
34
35
    AV >>= 1;
36
    AV &= ~(0x01);
37
38
  else
39
40
    AV = 1;
41
42
43
  P6OUT = AV;
44
45
46
#pragma vector=PORT1_VECTOR
47
__interrupt void P1_ISR()
48
49
50
51
    P1IE |= TASTER;
52
    P6OUT = 1;
53
    P1IFG &= ~FREIGABE;
54
55
  else
56
57
    xTASTER();
58
    P1IFG &= ~TASTER;
59
60
PS: Ich denke, der Code ist so einfach, dass er nicht vieler Kommentare
bedarf.
Vielen Dank,
Daniel
Gast #1966409
Gleich noch eine Frage hinterher.
Wenn ich jetzt die Simulation anwerfe und das Bit 0 vom Port 1 setze,
sollte er ja aus unserer tollen Schleife
    _NOP();
in das P1_ISR springen, oder nicht? Tuts leider nicht.
Gast #1966432
Nächste Frage... Der Interrupt vom zweite Bit (Bit1) des ersten Ports
wird eigentlich erst aktiviert, wenn das erste Bit (Bit0) gesetzt wurde.
Wenn ich aber ins Register schaue, wird es trotzdem im IFG gesetzt. :-(
Also bevor ich Bit0 überhaupt berührt habe.
