Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit einem USB-Kabel kommunizieren und Daten austauschen
Autor: Markus B. (rusticus)
ich würde gerne für ein Projekt eine SD-Karte oder ähnliches nehmen und
dann über eine USB-Schnittstelle darauf zugreifen, als Mass Storage
Device, gleichzeiig will ich mit dieser einen Verbindung aber auch mit
meinen µC kommunizieren. Wie das von statten geht, ob per Chip, per vUSB
oder ob ich die neuen von Ateml mit eingebauten USB-Kontroller nehm,
weiß ich noch nicht, tendenz geht zu den ersten beiden, da ich gerne
wieder den AT90CAN128 nutzen würde.
Ich habe schon geschaut und habe herausgefunden das ich wohl einen Chip
brauch um per USB mit der SD-Karte zu kommunizieren, also quasi nen
Card-Reader als Chip, dieser scheint aber schwer zu bekommen zu sein was
ich bisher gesehen habe.
Desweiteren brauche ich wohl noch einen USB-Hub-Controller wie hier:
Beitrag "USB HUB Selbstbau mit TUSB2036"
Lohnt sich das? Ist das noch realisierbar? Oder muss ich mir dann Teile
mühselig aus Fernost holen?! Ideal wäre Conrad.
Gibt es inzwischen Alternativen? Kann zB der Atmel das übernehmen?
Geschwindigkeit wär jetzt nicht mein Hauptaugenmerk
Danke schon mal im Vorraus!
mfg Rusticus
Autor: Ralf (Gast)
Wieso machst du das SD-Interface nicht direkt mit dem USB Controller?
Er muss nur genug USB-Endpunkte haben um sowohl die SD-Karte als auch
dein Wunsch-Interface (HID, VCP, etc.) bedienen zu können...
Ralf
Der Anschluss einer SD-Karte ist doch nicht direkt mit dem von USB
kompatibel? Wieso bräuchte ich sonst Card-Reader?
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Er sprach von Mikrocontrollern mit USB, nehme ich an.
Sry wenns nicht verständlich war!
Ich will mit dem µC, vorzugsweise einem AT90CAN128 per USB
kommunizieren. Quasi UART, das entweder mit einem FTDI - Chip oder vUSB
Außerdem soll sich die SD-Karte beim Anstecken als "Mass Storage Device"
anmelden.
Haken dabei: Ein Kabel
So nun ist die Frage, was ich dafür brauche
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> anmelden.
Und die SD Karte wird jetzt wo angesteckt?
Ich nehme mal an am AVR.
Das heißt der AVR muss Vermittler spielen und dem Windows zusätzlich
noch ein Mass Storage Device vorgaukeln und alle Anforderungen an dieses
Device auf der SD Karte abwickeln.
So richtig?
Das ist eine möglichkeit
Die einzige vorgabe an die SD-Karte ist, das sie sich als "Mass Storage
Device" anmelden kann, wie ist egal, sie wird halt über einen SD-Slot
mit auf der Platine verbaut
Ob nun direkt per USB oder über den AT is mir egal, wobei ich 2te
Variante, also das der AT den Controller übernimmt, am interesantesten
aber wohl auch am schwierigsten finde
Autor: Ralf (Gast)
Kein Haken mit dem Kabel, sondern mit deinem Wunsch nach dem AT90CAN128.
Wenn du einen AVR mit USB nimmst, hast du alle Wünsche abgedeckt. Oder
bist du auf den AT90CAN128 gezwungen?
Ralf
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es für die Funktion des Gerätes unbedeutend ist, daß der µC mit der
Karte kommunizieren kann, dann kannst Du natürlich auch die Kombination
USB-Hub und USB-SD-Kartenleser verwenden; irgendwie bezweifle ich aber,
daß so etwas wirklich gewünscht sein dürfte.
Nein das ist eben nicht relevant, das ich darauf zugreifen kann, es muss
nur auf einer Platine sein
Also sollte ich eine USB-Hub-Lösung anstreben?
Welche Chips bekommt man denn leichter? Hättet ihr ein paa Vorschläge
auf Lager? Oder Suchtipps?
Das ist dann die geradlinigste Lösung.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=58423
Das allerdings "nur" ein USB1.1-Hub (12 MBit/sec), der Zugriff auf die
zusätzlich anzuschließende SD-Karte (nebst Kartenleserinnereien) wird
also etwas langsam ausfallen.
Was ist das für eine ... merkwürdige Vorgabe, daß da ein autarker
Kartenleser mit im Gerät untergebracht werden soll?
Danke Rufus, bringt mich schon einen großen Schritt weiter!
Dann brauch ich aber noch einen USB-SD-Treiber oder?
Die SD  - Karte soll wohl aus optischen Gründen mit ins Gehäuse/Platine
um dort das entsprechende Windowsprogramm abzuspeichern oder so
Autor: Robi-Wan (Gast)
Bezieht der µC seine Betriebsspannung über diese USB-Leitung?
Wenn nicht, könntest du die Datenleitungen Trennen / Atmel deaktivieren
wenn das USB Kabel eingesteckt ist.
Richtig, so einen Chip, wie er in USB-Kartenlesern zu finden ist.
Eine Möglichkeit wäre z.B.
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.as...
Außerdem wird es natürlich windowsseitiges Genörgel geben, wenn ein
High-Speed-Gerät (480 MBit) an einem Full-Speed-Hub (12 MBit) betrieben
wird, was bei Verwendung des TI-Hub-Bausteines der Fall wäre.
Das hier http://www2.renesas.com/usb/en/product/upd720112.html ist ein
USB2.0-Hub, der anstelle o.g. TI-Hub-Bausteines zu verwenden ist.
In beiden Fällen wäre natürlich die Bezugsquelle zu klären.
Alternativvorschlag: Anstelle der SD-Karte wird gleich ein USB-Stick
verwendet.
