Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnelle Datenübertragung über eine 2-Ader-Leitung
Autor: Luca Bertoncello (lucabert)
Hallo, Leute!
Ich muß ein System finden, mit dem ich, über zwei Ader, 12Mbps (brutto!
Entspricht 10Mbps netto, wenn ich die selbe Kodierung nutze, die zB bei
Ethernet benutzt wird) senden und empfangen kann.
Leider kann die integrierte RS232 das nicht.
Und auch einen Ethernet-Chip kann ich leider nicht nutzen, denn ich in
dem Fall schon 4 Ader brauchen würde.
Nun ist die Frage: ist es sowas möglich mit einem ATMega, oder soll ich
andere Lösungen suchen?
In dem Fall, Vorschläge für solche alternative Lösungen?
Besten Dank
Luca Bertoncello
Autor: Joachim K. (minifloat)
Zwei Adern, Senden und Empfangen.
- Müssen die 10Mbit konstant sein?
- Halb- oder Vollduplexbetrieb?
mfg mf
Genau! RX und TX
Was meinst du?
Besser wäre, wenn Vollduplex...
Danke
Luca Bertoncello
Autor: Daniel F. (danielosna)
Vllt. in die DSL-Ecke schauen? (DSL-Modem und entsprechende Gegenstelle)
Und die 2 Adern sind 2 Adern und nicht mehr?
Dann musst du dir erstmal ein PHY ausdenken, welches den Kram
auseinanderklamüsern kann. Jeder Sender weiß ja, was er in die Leitung
rein pustet, und kann das vom Empfangssignal wieder abziehen. Vielleicht
geht da was mit sehr schnellen Video-Opamps. Die 10Mbit sind aber schon
ein Brett, ehrlich gesagt. Hat die Leitung denn die erforderliche
Bandbreite?
Autor: Peter (Gast)
mach es doch wie bei DSL, es gibt auch die gegenstelle von DSL zu
kaufen.
VDSL meint er, das kann man so kaufen.
Die Frage mit dem "konstanten Datenstrom" ist mit dem geforderten
Volldulexbetrieb erledigt.
mf
Das konnte wirklich eine Idee sein...
Meinst du, es konnte ein VDSL-Modem funktionieren?
Ich sage problemlos, daß ich für solche Datenübertragung keine Erfahrung
habe. Ich weiß, daß DSL mit den üblichen zwei Kupferader arbeitet, aber
mehr weiß ich nicht.
Ich kriege, an meine zwei Ader entweder 3.3V oder 5V Signalen.
Meinst du, ich konnte diese zwei Ader an einem RJ45-Dose bringen (welche
PINs?) und dann einfach den VDSL-Modem anschließen?
Ohne was dazwischen?
Wenn so wäre, dann hätte ich mein Problem sofort und bestimmt viel
besser gelöst, als was ich selber machen kann...
Danke
Luca Bertoncello
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Was meinst du?
Woher kommen die Daten?
> Bandbreite?
Ja, die Leitung (Funk) hat eine Band das mir erlaubt ~12Mbps brutto zu
übertragen (so der Hersteller).
Ich habe auch gedacht, ein PHY zu machen, weiß aber ehrlich gesagt
nicht, WIE und mit welchen Mittel ich es bauen kann...
Aber die Idee mit VDSL-Modem finde ich echt toll... Das würde eine Menge
Arbeit sparen.
Die Frage ist wirklich nur, wie ich diese 2 Ader (+ GND) an einem
VDSL-Modem verbinden kann...
Dann, mit zwei Modems und einfache PC kann ich problemlos eine
PPP-Verbindung bauen.
Aber, wie kann ich die Funksignale (RX, TX und GND) an das VDSL-Modem
verbinden? Das ist die Preisfrage...
Danke
Luca Bertoncello
>> Was meinst du?
Das Projekt ist eine Funkbrucke zu bauen. Die Funkstrecke existiert
schon, wir wollen aber ein Layer3 (TCP) haben, um die Daten einfach zu
tauschen.
Wie oft Daten kommen kann ich nicht sagen, aber das System muß in der
Lage sein, ständig (24/7) 10Mbps zu übertragen.
Danke
Luca Bertoncello
Ja, habe ich allerdings bisher nur im großen Maßstab aufgebaut (beim
Rosa Riesen) und keine Erfahrungen mit Einzelnen
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. ATM25 wäre auch noch etwas um google zu
füttern, auch hier gibt es Modems.
Das wird wohl so nicht klappen... Wie gesagt, Erfahrungswerte habe ich
persönlich auch nicht, habe nur von einigen gelesen die Ethernet über
eine solche Verbindung realisieren. Mehr Infos kann ich dir nicht
liefern...
Funkbrücke, TCP, 10Mbit. Warum nimmst du kein 54Mbit WLAN mit
Verschlüsselung und Richtantennen?
mfg mf
PS: Ach weil die Brücke an sich schon da ist. Wie wäre ein
Zeitmultiplex-Verfahren mit jeweils Doppelter Bandbreite? Dann hast du
auch deine 10Mbit in jede Richtung.
Ich darf die Details nicht hier veröffentlichen, aber in Prinzip was wir
machen wollen, ist ein eigenes WLAN-System, robuster und sicherer.
Deswegen wurde eine neue Funktechnologie entwickelt und meine Aufgabe,
jetzt, ist den Layer2 und Layer3 auf dieser Strecke (sozusagen Layer1)
zu implementieren.
Grüße
Luca Bertoncello
Du hast also so was wie einen WLAN Router?
> Die Funkstrecke existiert schon, wir wollen aber ein Layer3 (TCP) haben,
> um die Daten einfach zu tauschen.
D.h. du kannst schon Daten über diese Funkstrecke austauschen?
> und meine Aufgabe, jetzt, ist den Layer2 und Layer3 auf dieser Strecke
> (sozusagen Layer1) zu implementieren.
Nein, der Layer 1 ist offenbar noch nicht fertig, denn du hast noch
keine physikalische Verbindung. Aus Wikipedia:
Schicht 1 – Bitübertragungsschicht [Bearbeiten]
Die Bitübertragungsschicht (engl. Physical Layer) ist die unterste Schicht.
Diese Schicht stellt mechanische, elektrische und weitere funktionale
Hilfsmittel zur Verfügung, um physikalische Verbindungen zu aktivieren bzw.
deaktivieren, sie aufrechtzuerhalten und Bits darüber zu übertragen.
Aber du fragst:
>>> Ich muß ein System finden, mit dem ich...senden und empfangen kann.
Ich kapier diese seltsame Fragestellung nicht:
Erst ist es ein Kabel, auf dem ein AtMega ein Manchseter-codiertes
Signal übertragen werden soll. Dann wird daraus auf einmal eine
Funkstrecke...
BTW:
Der AVR kann das allein mit Bitschieben ohne externen Netzwerkbaustein
garantiert nicht.
> sicherer
Abhörsicherheit oder Datensicherheit?
Also ist ein PHY doch schon realisiert?
Pack je eine alte COM-Schnittstellenkarte in zwei Rechner rein und
übertakte entweder deren Baudratenquarz oder nimm Schnittstellenkarten,
die direkt höhere Baudraten unterstützen. warum willst du dazu AVRs
quälen?
mf
Autor: Alex.S (Gast)
rs485 z.B. denn SN75HVD1176 50Mbps mit 2 Adern aber nur Halbduplex oder
SN75LBC180A fullduplex 30Mbps halt mit 4 Adern.
Autor: snowfly (Gast)
Kauf doch einfach was bewährtes.
1000fach im einsatz und funktioniert.
http://www.alliedtelesyn.de/products/detail.aspx?p...
