Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timerwert im Lauf anzeigen
von soundmachine (Gast)
Hallo liebe Mikrocontrollergemeinde,
ich habe ein kleines Problem bei meinem aktuellen µC Projekt und hoffe
ihr könnt mir helfen.
Zu meinem Status. Ich habe bisher mit Mikrocontrollern ein paar LED RGB
Ansteuerungen sowei eine Wellenpaketsteuerung realisiert und habe mich
nun an ein neues Projekt gewagt.
In diesem Projekt geht es um mehrere Ultraschallsensoren, die bei
Auftreten verschiedener Eingangszustände (diese können sich alle 5s aber
auch bis zu alle 30-40 min ändern) sollen verschiedene Ausgänge für 10ms
ein EIN-Signal erhalten. Da ich nicht alle 10ms einen Timerinterrupt
auslösen will in dem ich dann die meiste Zeit doch nichts mache suche
ich nach alternativen Realisierungsmöglichkeiten. Meine Idee:
Den TIMER0 verwenden und diesen imme rim Hintergrund bis zum Überlauf
durchlaufen lassen. Dann, nicht in der ISR, sondern in Hauptptogramm bei
Auftreten der entsprechenden Eingangszustände den Zählerstand des
Registers abrufen und solange den Ausgangs schalten, bis der Zähler
einen 10ms höheren Wert hat? (Vorteiler etc. natürlich mit berechnet).
Frage: Ist der lesende Zugriff auf das Timerregister im Hauptptogramm
möglich oder ist dies nur in der ISR schreibend möglich um den Timer
vorzuladen?
Gibt es sond irgendwelche Sachen die ich bei dieser Idee nicht
berücksichtigt habe?
Für eure konstruktiven Meinungen/Hilfen bin ich sehr dankbar
von Falk B. (falk)
@  soundmachine (Gast)
Warum nicht? Ist im Normalfall kein Problem, es sei denn mam will/muss
Strom sparen und einen Sleep Mode verwenden.
Im einfachsten Fall tut es ein _delay_ms(10), ist nicht das Schönste,
geht aber.
Das ist das Gleiche wie _delay_ms(10). Die CPU wartet "aktiv".
>möglich
Sicher.
>vorzuladen?
Nein.
Keine Ahnung. Wenn während er 10ms sowiso nix weiter zu tun ist für die
CPU, kann man das so machen. Anderenfalls sollte man den Timer immer
laufen lassen und nur die ISR per Bit im TIMSK Register ein und aus
schalten. In dem speziellen Fall der 10ms setzt man dann noch den Timer
auf Null und hat damit sofort eine 10ms Wartezeit, währendessen die CPU
weiterarbeiten kann.
MFG
Falk
von Thomas E. (thomase)
Was spricht denn dagegen?
Wenn er sowieso nichts macht, dann kann er auch das machen.
Das Auslesen des Timerregisters geht natürlich. Aber das ist doch viel
aufwendiger.
mfg.
von Dennis (Gast)
Also ich weiß zwar nicht, welchen Controller du verwendest, aber beim
MSP ist es so, dass du klar jederzeit das Register Auslesen kannst,
davon für sehr genaue Timing-Geschichten aber abgeraten wird, da dies
die Inkrementierung stört. Aber es hört dich bei dir nicht nach einer
ultra-exakten Sache an.
von Tobias Hagemeier (Gast)
Ohne die Information, mit welchem µC du arbeitest, wird dir wohl leider
niemand helfen können. TIMER0 lässt zwar einige Rückschlüsse zu, aber
trotzdem kann niemand hellsehen ;-)
Hi, vielen dabk schonmal für die Antworten,
während der 10ms muss ich sonst eigentlich erst mal nichts machen, aber
in der restlichen zeit hat er sehr viel mit Datebloggen, rechnet mit
floats etc zu tun, so dass ich ihn nicht alle 10ms in eine ISR schicken
wollte, statdessen würde iche infach eine if anweisung machen in der das
Eingangsbite als Bedingung gilt und erst dann sowas wie lese Timerwert
und setzt den Ausgangs auf high, irgendwo anders im Hauptprogramm dann
sowas wie, wenn der Timerwert 10 höher ist wie den Auslesewert, dann
schalte den Ausgang aus (Überlauf muss man natürlich irgendwie
mitberücksichtigen).
Dann kann er während der 10 ms wenigstens noch was andres machen.
@Falk, deine beschriebene Methode, den Interrupt für die restlichen
Zeiträume zu sperren hört sich am elegantesten an. Könntest du das etwas
detaillierter Ausführen?
Würde das bedeuten, einfach ein cli() an den Anfang des Programms und
ein sei() in eine if Anweisung wenn die Eingangsport stimmen und dann
dort gleich den Ausgang einschalten und den Timer entsprechend vorladen
und in der ISR den Ausgang auschalten? ahbe ich das so richtig
verstanden?
Vielen dabks chonmal...Ihr seid super
Nachtarg....Ich verwende einen Atmega 32
von Falk B. (falk)
@soundmachine (Gast)
Habe ich das nicht?
Nein. Davon schrieb ich auch nicht. Der Timerinterrupt wird per
zugehörigem Bit iM TIMSK-Register ein und aus geschaltet.
> und dann
ja.
Vergiss doch mal dieses dämliche Vorladen! Im Jahr 2010 gibt es den CTC
Modus.
ja.
> ahbe ich das so richtig verstanden?
Nur die Hälfte.
Hi, habe grad nochmal im Tutorial hier nachgeblättert. Also TIMSK zum
Einschalten/Aktivieren/Freigeben der ISR im Hauptprogramm verwenden und
zum Abschalten der Interruptfreigabe in der ISR selbst. Im Hauptprgramm
den Ausgang einschalten und den Timer auf = setzen und dann den
Comparemode ISR verwenden für die 10ms und dort den Ausgang wieder
Ausschalten.
So richtig?
Wunderbar, hatte an den bedingten Aufruf, bzw. an das Zu- und Abschalten
des Interrupts garnichtmehr gedacht.
Vielen dank schonmal und einen schönen Abend
von Falk B. (falk)
>So richtig?
Ja.
