hallo, frage an die hw-experten: in div. schaltungen mit dem atmega, die man hier oder auch sonstwo im netz findet, sind ext. sram's angeschaltet. hat sich einer von euch schon mal die datenblätter der srams's angesehen (z.B. cypress CY7C199CN, ist im webservver verwendet)? dort steht als "feature" bei den meisten " TTL-compatible inputs and outputs". wenn man sich dann die dc characteristics ansieht, stellt man fest, das dort für die Output HIGH Voltage minimal 2,4V spezifiziert sind. der eingang eines atmega ist aber cmos-pegel kompatibel und weist eine minim. Input High Voltage von 0,6V+Vcc auf, d.h. bei 5V Versorgung also 3V. damit dürfte ein sram nicht ohne entsprechenden pegel-konverter an einen atmega angeschaltet werden. von einem pegelkonverter ist aber bei keiner von mir bisher gefundenen schaltung die spur. was sagen nun die hw-experten dazu? danke im voraus thomas
Der mega ist cmos kompatibel, nicht abhängig. Der eingang het einen Schmitttrigger der bei ~1/2 Vcc schaltet (efahrungsgemäss ~ 200mV hysterese), wenn der sram und der mega an 5V hängen, dann kommt der sarma garantiert über di schwelle drüber (die 2,4V sin bei ner rel. großen belstung, die der mega nich dastellt (der eingang ist sehr hochohmig))...
Grundsätzlich kann ein an 5V betriebener ATMega alle auf 5V spezifizierten 8-Bit-SRAMs treiben, ebenso kann ein mit 3.3V betriebener ATMega alle auf 3.3V spezifizierten 8-Bit-SRAMs treiben. Alles Andere würde keinen Sinn ergeben.
@knut woher nimmst du deine erkenntnisse? ich darf dir verraten, dass es sram's gibt, die für 5v vcc spezifieziert sind aber eine high output voltage von gerade mal 3v liefern. grund dafür ist, dass dieses srams intern nicht mehr mit 5v arbeiten, sondern offensichtlich mit ca. 3v und daher nur mehr eine high output voltage von 3v liefern können (was ja noch innerhalb der spezifikation des sram liegt). gruss thomas
thomas schrieb: > woher nimmst du deine erkenntnisse? Erfahrung. Die von Dir beschriebenen SRAMs kenne ich noch nicht. Da aber 3V bei 5V Vcc noch als High erkannt werden, gibt es keine Probleme. Schlimmstenfalls kann man den Pegel mit Serienwiderstand und Pullup noch in Richtung 5V verschönern.
Hi >ich darf dir verraten, dass es sram's gibt, die für 5v vcc spezifieziert >sind aber eine high output voltage von gerade mal 3v liefern. Hast du mal ein Datenblatt oder wenigstens eine Bezeichnung. MfG Spess
Hi >@spess >Renesas R1LP0408CSP-7LI Ich kann in dem Datenblatt nichts finden, das deine Behauptung untermauert. Die 3V auf S.12 beziehen sich auf den Datenerehalt, z.B. bei Speisung aus einer Batterie. MfG Spess
Hi Ich meinte diese Behauptung: >grund >dafür ist, dass dieses srams intern nicht mehr mit 5v arbeiten, sondern >offensichtlich mit ca. 3v und daher nur mehr eine high output voltage >von 3v liefern können (was ja noch innerhalb der spezifikation des sram >liegt). >Seite 8: output high voltage >2,4V bei 0,1mA Über der Spalte steht Min . Das heisst nicht, das der RAM keine 5V liefern kann. Den Wert kannst du etwa mit 'Mögliche Nebenwirkungen' auf den Beipackzetteln von Medikamenten vergleichen. Die Praxis sieht anders aus. MfG Spess
@spess: du hast prinzipiell recht, das datenblatt verrrät nichts über das innenleben des sram und es stammt ja aus einer zeit (2004) als das ding sicher noch in 5v technik gerfertigt wurde. ich wäre ja auch nie auf die idee gekommen, dass dieses sram nicht 5v pegel liefert, wenn ich damit nicht ein problem festgestellt hätte. nur mittlerweile wurde von renesas bestätigt, dass das teil intern nur mit ~3v arbeitet und daher im besten fall 3v output high voltage liefern kann. die 3v konnte ich auch messen (im gegensatz zu einem alten samsung sram, welches 5v liefert). nach rückfrage bei div. distributoren wurde mir bestätigt, das mittlerweile alle bekannten sram hersteller nur mehr solche sram's fertigen (stichwort: die shrink). ja und da seit "urzeiten" alle mir bekannten srams im datenblatt mit "ttl compatible" werben und als output high voltage min. 2,4V angeben, gab es seitens der hersteller keinen grund auf die änderungen hinzuweisen, da sich das sram ja wie im datenblatt beschrieben verhält. ja und jetzt bin ich auf de suche nach einem sram welches wirklich noch in 5v technik gefertigt wird. gruss thomas
