Analogen Wert in PIC einlesen
OP #1966778
Hallo liebe Leute von gestern, morgen und heute,
Ich möchte mich mit dem einlesen von Analogwerten beschäftigen. Ich habe
den 18F4550. Programmiere in C und habe das PICKIT 2.
Ich habe schon gegoogelt, und die Suche bemöht, doch leider kein
passendes einfaches Beispiel geunden. Ich würde mich so herantasten.
Wenn der Wert über 2V ist, dann led 1 an, wenn unter 2V, dann Led 2 an.
Nur als Beispiel.
Benötige ich eine äußere Beschaltung auser einem Vorwiderstand ? so 1K
oder nen Spannungsteiler ?
lg Tim
PS: Ich will keine fertige Lösung, ich möchte ja noch was lernen. Aber
ein Ansatz oder ein Link zu einem guten Tut, wäre nett ;)
#1966976
Tim E. schrieb:
> Und gibt es eine Erklärung für OpenADC ?
Ich sags gleich. Ich hab keine Ahnung.
Aber ich geh mal von der Prämisse aus, das derjenige, der die Konstanten
festgelegt hat, sich etwas dabei gedacht hat
  OpenADC(ADC_FOSC_RC &
          ADC_RIGHT_JUST &
          ADC_1ANA_0REF,
          ADC_CH0 &
          ADC_INT_OFF);
ADC_FOSC_RC     FOSC so wie Frequency Oszillator. RC so wie RC-Glied
                wird wohl etwas mit der Taktung des ADC zu tun haben
ADC_RIGHT_JUST  Right Justification. Die Ergebnisbits rechts ausrichten
                Beim AVR gibt es zb ein ADLAR Bit, welches die Bits
                links im Ergebnisregister ausrichtet. Ist praktisch
                wenn man nur an den 8 höherwertigsten Ergebnis-Bits
                interessiert ist, dann dann muss man nicht langwierig
                erst 2 Stück 8 Bit Register durchs Carry solange
                rumschieben, bis man die 8 Bit hat
ADC_1ANA_0REF   Das wird wohl was mit der Referenzspannung zu tun haben
ADC_CH0         Da springt mir sofort der 'Channel 0' ins Gesicht.
                Wird wohl die Auswahl des Eingangs sein
ADC_INT_OFF     INT wie Interrupt und OFF wie aus.
                Nach dem Wandeln keinen Interrupt auslösen
Die & da drinnen müsste man sich ansehen. Könnten stimmen oder auch
nicht. Ich hätte an dieser Stelle eher | erwartet.
Was es sonst noch so an Konstanten gibt verrät entweder das Handbuch
und/oder man sucht sich einfach mal das Header File raus, in dem diese
Konstanten definiert sind. Mit ein bischen Glück steht dann sogar
erläuternder Text dabei.
#1966986
Mircochip hat für die PIC18 und höher libraries geschrieben, die PIC-typ
unabhängig gebraucht werden können. das hat den grossen vorteil, dass
man die software ohne grosse hardwarekenntnisse oder grossem studieren
von datenblättern schreiben kann und die software kann auch auf einen
anderen PIC-typ leicht portiert werden. für C18 gibt's sogar eine
zusammenstellung aller(?) dieser befehle:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/mplab_c18_libraries_51297f.pdf
siehe für ADC speziell kapitel 2.2
ansonsten findest du auch viele beispiele im installationsordner einfach
mal nach dateien suchen, die "ADC" im namen enhalten
#1967054
nee, du musst nicht wissen, wo die ist: bei jeder beschrieben funktion
im PDF steht auch, welche datei man includen muss, mehr brauchst du
nicht zu wissen. z.b. schreibst du zu oberst in deine hauptdatei (dort,
wo du die main() schreibst) folgendes:
#include <p18F458.h>
#include <adc.h>
du musst also nicht wissen, wo "adc.h" ist ;-) da du anfänger bist, guck
dir auch mal die delay-funktionen im PDF an, die sind vor allem am
anfang ganz nützlich.
auch typische anfängerfrage: was bedeutet "can't find file 'c018i.o'"
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=148977
Gast #1967289
Ich mache das so(AnalogSchritt vor der Haupschleife auf 0 setzen!):
unsigned char AnalogKanalNr;
void AnalogEin()
    unsigned char *ZwErgebnisChar;
    short ZwErgebnis;
    ADCON0: ADC CONTROL REGISTER 0 :
        bit 7   bit 6   bit 5   bit 4   bit 3   bit 2   bit 1   bit 0
Name:   ADCS1   ADCS0   CHS2   CHS1   CHS0   GO/DONE   -   ADON
ADCON1: ADC CONTROL REGISTER 1 (ADDRESS 9Fh):
Name:   ADFM   ADCS2   -           -   PCFG3   PCFG2   PCFG1   PCFG0
ADFM: A/D Result Format Select bit
1 = Right justified. Six (6) Most Significant bits of ADRESH are read as
‘0’.
0 = Left justified. Six (6) Least Significant bits of ADRESL are read as
‘0’.
ADCS2: A/D Conversion Clock Select bit (ADCON1 bits in bold)
Außerdem sind die Register TRISA (& TRISE) für die I/O-Pin-Einstellunf
sowie INTCON , PIR1 und PIE für die Interrupteinstellung (falls
Interrupt benutzt werden soll) zu beachten
 switch(AnalogSchritt)
    #define ADCS 0b010      //FOSC/8
    #define  ADFM 1         //0-Ergebnis links justieren
    #define PCFG 0b0000     //alle 5 Kanäle als Analog Ein und Vss-Vdd
als Referenz
    #define ADCON1_InitWert (ADFM<<7)|((ADCS&0b100)<<4)|PCFG
    #define ADCON0_InitWert (ADCS<<6)+1
    #define MAX_ANAL_KANAL_NR 3
     case 0: //Analog intialisieren
            ADCON1 = ADCON1_InitWert;
            ADCON0 = ADCON0_InitWert;
            AnalogSchritt = 1;
            AnalogKanalNr = 0;
        /*ADCON1bits.PCFG0 = 1;
            ADCON1bits.PCFG1 = 1;
            ADCON1bits.PCFG2 = 1;
            ADCON1bits.PCFG3 = 1;*/
            //CMCON = 0;
            /*TRISAbits.TRISA0 = 1;//0;
            TRISAbits.TRISA1 = 1;//0;
            TRISAbits.TRISA2 = 1;//0;
            TRISAbits.TRISA3 = 1;//0;
            TRISAbits.TRISA4 = 1;//0;  */
     break;
     case 1: // Messung starten
            //ADCON0  = (ADCON0&0b11000000)|(AnalogKanalNr<<3)|0b101;
            ADCON0bits.GO = 1;
            AnalogSchritt = 2;
     break;
     case 2: // Warten auf Messungsende
        if(!ADCON0bits.GO)
               ZwErgebnisChar = (unsigned char*)&ZwErgebnis; //(unsigned
char*)&TempKanal[AnalogKanalNr];
               *ZwErgebnisChar++ = ADRESL;
               *ZwErgebnisChar = ADRESH;
               /*Wenn Ergebnis 0 dann Temperatur -60.8. Zuwachs auf 1023
entspricht dem Zuwachs +204.6 Grad*/
               ZwErgebnis<<=1;
               ZwErgebnis-=596;//624;//608;
               TempKanal[AnalogKanalNr]=ZwErgebnis;
                AnalogKanalNr++;
                if(AnalogKanalNr==MAX_ANAL_KANAL_NR)
                   AnalogKanalNr = 0;
                ADCON0  = (ADCON0_InitWert)|(AnalogKanalNr<<3);
                AnalogSchritt = 1;
     break;
