Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Fader mit Tasten Attiny2313(Bascom)
von Ben H. (bendoben)
*Guten Morgen,
Es ist mir nicht begreiflich, warum ich nicht den Color_delay mit
Tastern ändern kann. +-
Vielleicht ist mein Ansatz auch falsch ?*
$regfile = "attiny2313.dat"                                 ' specify the used micro
$crystal = 800000                                        ' used crystal frequency
$hwstack = 64
$swstack = 16
$framesize = 21
Config Pinb.2 = Output                                      'Die PWM-Pins als Output definieren
Config Pinb.3 = Output                                  'Die PWM-Pins als Output definieren
Config Pinb.4 = Output                                      'Die PWM-Pins als Output definieren
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Pind.2 = Input
'Die Timer auf PWM-Modus stellen
'Die PWM-Register haben eine Breite von 8 Bit - also Werte von 0 bis 255
'Wobei 0 = 0% Helligkeit und 255 = 100% Helligkeit bedeuten
Config Timer0 = Pwm , Pwm = On , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
'Die Timer starten
Enable Timer0
Enable Timer1
23
                                            ' Interessanterweise MUSS man für OC2 Enable benutzen, sonst passiert nix!
24
Start Timer0
25
Start Timer1
26
27
28
'Die PWM-Register zuweisen
29
Led1 Alias Ocr1bl                                       'PWM-Pin 1 - Red
30
Led2 Alias Ocr1al                                       'PWM-Pin 2 - Green
31
Led3 Alias Ocr0a                                            'PWM-Pin 3 - Blau
32
Taste1 Alias Pind.0
33
Taste2 Alias Pind.1
34
Taste3 Alias Pind.2
35
36
37
'ein Paar Variablen Deklarieren
38
Dim Color_delay As Byte
39
Dim Color_stop As Byte
40
Dim Rgb As Byte
41
42
43
'Startwert für die Schleife
44
Rgb = 0
45
46
'Farbwechsel Geschwindigkeit pro Schritt (empfohlen 1-15)  1=schnell  15=langsam
47
Color_delay = 10
48
49
'Dauer der Pause bei der Grundfarbe (empfohlen 1-10)
50
Color_stop = 2
51
52
53
Do
54
If Taste2 = 1 Then Load Color_delay + 1 End If
55
If Taste3 = 1 Then Load Color_delay - 1 End If
56
If Taste1 = 1 Then
57
58
   If Rgb = 0 Then
59
   Incr Led1
60
   Decr Led3
61
   Waitms Color_delay
62
   End If
63
64
   If Led1 = 255 Then
65
   Rgb = 1
66
   Led3 = 0
67
   Wait Color_stop
68
   End If
69
70
   If Rgb = 1 Then
71
   Decr Led1
72
   Incr Led2
73
   Waitms Color_delay
74
   End If
75
76
   If Led2 = 255 Then
77
   Rgb = 2
78
   Led1 = 0
79
   Wait Color_stop
80
   End If
81
82
   If Rgb = 2 Then
83
   Decr Led2
84
   Incr Led3
85
   Waitms Color_delay
86
   End If
87
88
   If Led3 = 255 Then
89
   Rgb = 0
90
   Led2 = 0
91
   Wait Color_stop
92
   End If
93
94
 Else
95
96
97
End If
98
99
Loop
100
End
von Thomas Kiss (Gast)
Wie wäre folgendes :
Debounce Taste2 , 0 , On_taste2 , Sub
On_Taste2:
Incr color_delay
if color_delay > 15 then
   color_delay=0
end if
Retrun
ist es nicht auch möglich über einen Poti diesen Zahlenwert zu
verändern?
Wie würde dann der Code aussehen?
Poti wäre eine elegante Lösung !!!
Ich könnte mir folgendes vorstellen :
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Adc0 = Getadc(0)
Select Case Adc0
Case 0 To 50 :
Color_delay=10
Case 51 To 100 :
Color_delay=15
usw...
Thomas Kiss
Läuft dein Code so? Kann ich ihn so übernemen?
Der poti musste ja an den Adc eingan inputiert werden oder ?
Denke schon, der ADC wert ist normal zwischen 0 und 255.
Poti ist an PC.0
Tipp : Am Anfang schliesse ich eine LCD Display an für Testzwecke un zu
sehen welche Werte gerade anstehen....es gibt mit Sicherheit auch noch
andere Möglichkeiten...
Da besteht nur das Problem wie gebe ich diesen wert aufs LCD ?
Habe mir gerade eine LCD bestellt ;) & habe noch keine Erfahrungen mit
LCD's
Lg Ben
In Bascom ist recht einfach. Du definierst die Anschlüsse vom LCD wo an
Atmega angeschlossen ist . BSP :
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , _
      Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
dann kannst einfach in der Do - Loop schleife Werte anzeigen lassen :
Locate 1 , 1      ( Position )
Lcd "Wert"       ( Fix Text )
Locate 2,1
Lcd Color_delay ( welche Wert soll angezeigt werden.)
So dann sieht an der Anzeige :
Wert
122 ( Bsp )
PS: LCD ist sehr günstig in Polen oder HongKong. Habe für 2 Euro 16x2
Blau/weiss bestellt )
So habe nun den Code auf einen atmega32 umgeschrieben, jedoch nun
erhalte ich die Fehlermeldung:
ERROR : 269  last Line END SELECT expected.
Müsste heißen die adc messung müsste auch gestoppt werden oder?
lG Ben
$regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
$hwstack = 64
$swstack = 16
$framesize = 21
Config Pind.4 = Output                                      'Die PWM-Pins als Output definieren
Config Pind.5 = Output                                      'Die PWM-Pins als Output definieren
Config Pind.7 = Output                                      'Die PWM-Pins als Output definieren
Config Pina.0 = Input
'Die Timer starten
Enable Timer0
23
Enable Timer1
24
25
Start Timer0
26
Start Timer1
27
28
29
30
Led1 Alias Ocr2                                             'PWM-Pin 1 - Red
31
Led2 Alias Ocr1bl                                           'PWM-Pin 2 - Green
32
Led3 Alias Ocr1al                                           'PWM-Pin 3 - Blau
33
Taste1 Alias Pind.0
34
35
36
37
38
39
40
Dim Rgb As Byte
41
Dim Adc0 As Byte
42
43
44
Rgb = 0
45
46
47
Color_delay = 10
48
49
50
Color_stop = 2
51
52
53
Do
54
55
Start Adc
56
Adc0 = Getadc(0)
57
Select Case Adc0
58
Case 0 To 50 :
59
Color_delay = 10
60
Case 51 To 100 :
61
Color_delay = 15
62
63
64
65
66
   If Rgb = 0 Then
67
   Incr Led1
68
   Decr Led3
69
   Waitms Color_delay
70
   End If
71
72
   If Led1 = 255 Then
73
   Rgb = 1
74
   Led3 = 0
75
   Wait Color_stop
76
   End If
77
78
   If Rgb = 1 Then
79
   Decr Led1
80
   Incr Led2
81
   Waitms Color_delay
82
   End If
83
84
   If Led2 = 255 Then
85
   Rgb = 2
86
   Led1 = 0
87
   Wait Color_stop
88
   End If
89
90
   If Rgb = 2 Then
91
   Decr Led2
92
   Incr Led3
93
   Waitms Color_delay
94
   End If
95
96
   If Led3 = 255 Then
97
   Rgb = 0
98
   Led2 = 0
99
   Wait Color_stop
100
   End If
101
102
End If
103
104
Loop
105
106
End
von Michael H. (michael_h45)
Ben, pass auf, von wem dir hier "geholfen" wird.
Hier unterhalten sich Einäugiger und Blinder - und du bist dabei der mit
dem Auge.
http://www.google.de/search?q=site:mikrocontroller.net+thomaskiss
von Sascha K. (Gast)
Im LedStyles- Forum findest Du ein sehr schönes Projekt cdazu:
http://www.ledstyles.de/ftopic11666.html
von GerK (Gast)
Hallo!
Die Case Anweisung muss mit End Selct abgeschlossen werden.
Hilfe lesen hilft.
von Reinhard S. (schopfi)
@thomas - ich kaufe meine lcd´s immer dort ein !
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=2297
gruss...
> Poti ist an PC.0
@thomas - der attiny2313 hat doch keinen adc, und auch keinen C.0 ?
auserdem ist der adc doch 10bit also 1024 (z.b. beim Mega)??
oder liege ich da falsch ?
Richtig, habe mich verguckt, geht es nur mit Atmega8
