Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD44780 busyflag auslesen in avrasm, Denkfehler?
Autor: Attila (Gast)
Hallo!
Ich versuche das busyflag eines LCD controllers auszulesen indem ich nur
das obere nibble "betrachte" und das untere ignoriere. Das Display
funktionert ansonsten, mit delay und ohne busyflag abfrage!
Denke ich falsch? Also habe ich den falschen Ansatz? Es sieht zu einfach
aus und geht natürlich nicht.
Schaut doch bitte mal in den code-Ausschnitt!
Autor: 44780 (Gast)
>in    temp,PORTD
PIND!
Danke!
Autor: Klaus2m5 (Gast)
und...
>busy:    ldi   temp, 0b00001111  ;Datenleitungen 4-7 als Eingang
>      out    DDRD,temp
>      sbrc  temp,3        ;da temp oderes nibble enthält entspricht 3=7
Der Eingang liegt auf Bit 4-7 - also erstes nibble 7=7, zweites nibble
währe dann 7=3!. Außerdem glaube ich nicht, dass Du das Enable für das
zweite Nibble einfach weglassen kannst.
Klaus!
Du hast natürlich 100% recht. Bit 7 = 7!
Das untere nibble enable ich ja mit der enable Routine. Ich lese es nur
nicht ein. Anbei der geänderte Code der leider immer noch nicht
funktioniert.
Die busy routine plaziere ich hinter dem Schreibvorgang. Dort habe ich
bisher ein delay und alles funktioniert einwandfrei. Ersetze ich das
delay durch die busy routine passiert nichts.
Autor: 44780 (Gast)
verändert enable temp?
Nein! enable ist dies:
enable:
  sbi    PORTD,1    ;E=1
      nop
      nop
      nop
         cbi    PORTD,1    ;E=0
      nop
      nop
      nop
      ret
WIrd das DDRD 4-7 irgendwann wieder auf Ausgang gesetzt?
Klaus!
Vielen Dank! Das wars und es läuft! 2 Fragen:
1) Soll ich den code hier nochmal korrigiert einstellen für andere user?
2) Die insgesamt 3 Fehler die ich gemacht habe, sind das typische
Anfängerfehler? Geht das irgendwann vorbei?
Autor: David (Gast)
PORTD und PIND vertauschen ist ein typischer Anfängerfehler, der Rest
könnten auch Flüchtigkeitsfehler gewesen sein. Was ähnliches wird man
immer wieder mal suchen müssen, wobei man mit der Erfahrung besser und
schneller beim Bugsuchen wird.
Code reinstellen hilft evtl. anderen Usern die diesen Thread finden.
David
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nur wenn du aufhörst zu programmieren. Aber es geht immer schneller, bis
man die Fehler selbst findet.
MfG Spess
Vielen Dank für die Hilfe!
Anbei der gesammte Code der einen Text auf einem Display ausgibt. Ich
hoffe es hilft dem Einen oder Anderen.
Attila schrieb:
> Klaus!
Den korrigierten Code brauchst Du nicht zu posten, denn dafür ist dieser
Code-Schnipsel eigentlich zu trivial.
PORT und PIN verwechselt - Bit3 statt Bit7 (logischer Fehler) - Davor
ist keiner sicher. Es hilft, wenn man vorher die Benutzung der Ports
separat dokumentiert. Am Besten auch eigene Definitionen anstelle der
Standardnamen, z. B.
.EQU  LCD_IN =PIND  ;auch für DDR & PORT definieren
;LCD Bits 0-3 control - 4-7 data
.EQU  BUSY   =7     ;auch für control (R/W, RS, ENA)
DDRD - Ausgangszustand wieder herstellen - Systematik. Alles, was man
nach Initialisierung verändert, muss auch wieder in den
Initialisierungszustand gebracht werden. Wird irgendwann mal so
selbstverständlich, wie PUSH und POP.
