Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA128 Timer
von Markus (Gast)
Hallo Leute,
ich hab hier ein Problem und komme nicht weiter. Mittlerweile werk ich
schon ein paar Tage daran. Auch google und das Forum können mir
irgendwie nicht weiterhelfen.
Ich möchte eine Uhr bauen und hab mir dazu ein RTC-Projekt aus dem Forum
runter geladen. Jetzt muss ich es natürlich auf meinen Controller und
meinen Takt anpassen. Die Uhrzeit möchte ich dann auf dem LCD ausgeben.
Ich hab mein komplettes Projekt angehängt, weil ich mir nicht ganz
sicher bin, ob mein Problem ausschließlich mit dem Timer zusammen hängt.
Hier mal meine Beschreibung:
Ich verwende einen ATMEGA128 mit einem 14.7456MHz Quarz. Ich stelle also
meinen Timer auf einen Prescaler von 1024 ein. Das heißt, mein Timer
würde 14400 mal in der Sekunde auslösen. OCR0 hab ich auf 144 gesetzt.
Der Timer löst 100 mal Pro Sekunde aus -> also ein mal pro ms. Jetzt
erhöhe ich pro Interupt meinen Counter um 1 und wenn dieser 100 erreicht
hat, wäre eigentlich eine Sekunde verstrichen.
Hier mal ein Auszug aus meinem Code:
void rtcInit(void) {
         // ... hier Steht noch anderer Code
  // Timer initialisieren
  TCCR0 = RTC_TPS_VAL;
  OCR0 = RTC_TCOMP_VAL;
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
  sei();
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0){
  TCNT0 -= RTC_TCOMP_VAL;
    // Zeit inkrementieren
    if(++rtcTime.subSec >= RTC_IRQS_SEC) {
      rtcTime.subSec = 0;
      rtcTime.sec++;
         //... der Restliche Code zum berechnen der Zeit
         //if(rtcTime.sec >= 60) {...
void main(void) {
23
     //... Code
24
     rtcInit();
25
26
     //... Code
27
     char Buffer[20];
28
     sprintf(Buffer, "%.2d:%.2d:%.2d.%.3d", rtcTime.hour,
29
          rtcTime.min,
30
          rtcTime.sec,
31
          rtcTime.subSec);
32
33
     lcd_string(Buffer);
34
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
Danke, Markus
von Markus (Gast)
ja ... klar ... hab mein Problem vergessen ... entschuldigt:
Der Timer läuft viel zu schnell. Wenn die Uhr in Wirklichkeit ca. 20
Sekunden läuft, wird eine Zeit von ca. 3 Minuten angezeigt.
von Markus (Gast)
... und hier noch meine Definition ... ich weiß nicht, was heute mit mir
los ist ...
#define RTC_IRQS_SEC    100
#define RTC_TCOMP_VAL    144
#define RTC_TPS_VAL    (1<<CS00) | (1<<CS02) //1024
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
144 Schritte erfordern eine Grenze von 143 (Wert für OCR0).
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#CTC-Betriebsart_.28Clear_Timer_on_Compare_Match.29
Das solltest du nicht machen. Das ist im CTC-Modus (Auto-Reload)
kontraproduktiv.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#CTC_Clear_Timer_on_Compare_Match_.28Auto_Reload.29
Die Initialisierung des CTC-Modus vermisse ich zum Teil.
Läuft dein Atmega128 tatsächlich mit 14.7456MHz? Wenn nicht, kann das
Programm nicht korrekt laufen. Ein einfacher Test ist ein Blinkdemo
einer LED im 1s Takt mit einer Warteschleife. Wenn das 1 Min läuft
sollte man 60 Blinkzyklen zählen können. Sind es nur 4 ist was faul ;-)
von Oliver J. (skriptkiddy)
@Markus:
Warum verwendest du nicht den CTC-Modus? Der ist doch gerade zu
prädestiniert für deinen Anwendungsfall.
Gruß Skriptkiddy
von Markus (Gast)
Ja, klar, 143 ... geht ja bei 0 los. Aber das erklärt nicht den großen
Unterscheid.
Ich denke, das mit der LED kann ich mir schenken. Ich weiß, dass was
faul ist ;o) ... sagt mir mein LCD ... oder meinst Du, alles andere erst
mal raus-schmeißen?
Hmm ... warum sollte mein Controller nicht mit 14.745 MHz laufen? Auf
dem Quarz stehts drauf (also glaub ich das mal). Die Fuse-Bits sollten
auch passen CKSEL0, 1, 2 und 3 sind auf 1
von spess53 (Gast)
Hi
->#define RTC_TPS_VAL    (1<<WGM01) | (1<<CS00) | (1<<CS02) //1024
  uns diese Zeile '  TCNT0 -= RTC_TCOMP_VAL;' raus.
MfG Spess
Die Fusebitinfo hast du jetzt erst gegeben.
Nicht rauswerfen. Ich schreibe für kleine Unterfragen gerne ein
Miniprogramm.
Der große Unterschied kommt (wenn CTC richtig initialisiert ist) durch
deine Manipulation des Timerzählers in der ISR.
In dem Moment der ISR setzt der AVR den Zähler auf 0. Du ziehst 144 ab.
Der Zähler steht also auf 112 und läuft hoch. Gleichzeitig steht OCR0
auf 144 und wartet auf den nächsten Match. Du hast also alle (144-112 =
33) 34 Takte einen Interrupt statt alle 143 Takte. Du warpst also mit
Level 4,2!
von Markus (Gast)
Das mit dem "Rauswerfen" war eher gemeint mit "ein Programm, das nur
eine LED zum blinken bringt und sonst nix" ;o)
Ja, das mit dem TCNT0 -= ... ist mir klar. Ich habe nur vergessen, es
raus zu nehmen, weil ich den Timer auch anders probiert hab, nicht als
Comp.
hat leider auch nicht viel gebracht.
Der Timer läuft immer noch viel zu schnell ...
30 Sekunden in Echt entsprechen ca. 4 Minuten am uC ... (hab ich eine
Zeitmaschine erfunden? ;o) ... das wäre als etwa Faktor 8.
Hmm ... 8 ... kommt mir ein wenig komisch vor, dass es genau 8 ist ...
passt vielleicht irgendein Prescaler oder so nicht?
Ich könnte natürlich meine Zähler und dergleichen so lange anpassen, bis
ich auch mein gewünschtes Ergebnis kommt, aber das kann doch nicht die
Lösung sein, oder?
von Markus (Gast)
Ich denke, ich hab den Fehler gefunden. So funktionierts:
#define RTC_TPS_VAL  (1<<WGM01) | (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02)
Aber laut Datenblatt heißt das doch, dass Clock von einer externen
Quelle kommt ... kann das sein, dass im Datenblatt da ein Fehler drinnen
ist ... kann ich mir nicht vorstellen.
Aber hier mal der Link
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf
auf Seiten 158 / 159
Normal dürfte das so nicht funktionieren, weil für einen Prescaler von
1024 lediglich CS00 und CS02 gesetz werden müssen, wie du ja schon
richtig aus dem Datenblatt abgelesen hast. Mit CS01 zusätzlich wählst du
einen externen Takt aus.
Gruß Skriptkiddy
von Markus (Gast)
Ja, ich weiß ... ich versteh das auch nicht ganz. Aber wenn ich nur CS00
und CS02 setze, dann komm ich (rechnerisch) auf einen Prescaler von 128
-  einen solchen sollte es aber eigentlich nicht geben.
Mein Prozessor ist ein ATMEGA128 16AU, kannst damit was zu tun haben?
Eher nicht, oder?
Jetzt haben mich die Timer vorher schon ein wenig verwirrt, aber das
gibt mir jetzt endgültig den Rest ;o)
Table 56. Clock Select Bit Description
CS02 CS01 CS00 Description
0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped)
0 0 1 clkT0S/(No prescaling)
0 1 0 clkT0S/8 (From prescaler)
0 1 1 clkT0S/32 (From prescaler)
1 0 0 clkT0S/64 (From prescaler)
1 0 1 clkT0S/128 (From prescaler)
1 1 0 clkT0S/256 (From prescaler)
1 1 1 clkT0S/1024 (From prescaler)     <================
#define RTC_TPS_VAL  ((1<<WGM01) | (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02))
WGM01 siehe Table 52 Mode 2 CTC
von spess53 (Gast)
Hi
Stefan B. schrieb:
> Table 56. Clock Select Bit Description...
Aber nicht beim Timer0 vom ATMega128:
Table 68. Clock Select Bit Description
  0   0    1   clkI/O/(No prescaling)
  0   1    0   clkI/O/8 (From prescaler)
  0   1    1   clkI/O/64 (From prescaler)
  1   0    0   clkI/O/256 (From prescaler)
  1   0    1   clkI/O/1024 (From prescaler)
  1   1    0   External clock source on T0 pin. Clock on falling edge
  1   1    1   External clock source on T0 pin. Clock on rising edge
@Markus (Gast)
Hast du auch den richtigen Controller eingestellt?
MfG Spess
Table 68 gilt für Timer/Counter2
Table 56 für Timer/Counter0 (TCCR0...)
(Mein Datenblatt ist Rev. 2467R–AVR–06/08)
von soundsou (Gast)
Zitat: Der Timer löst 100 mal Pro Sekunde aus -> also ein mal pro ms.
denk das nochmals durch, vieleicht liegt auch hier der hund begraben :-)
von Markus (Gast)
Du meinst im Makefile? Ja, eigentlich schon.
Stimmt in Rev. 2464U–AVR–08/10 ist "lustigerweise" die Reihenfolge der
Inhalte
...,Timer2, Timer1, Timer0,...
in meinem alten Datenblatt ist die Reihenfolge
...,Timer0, Timer1, Timer2,...
Daher schon mal die unterschiedliche Tabellennummer.
Wenn aber wie oben geschrieben die Zeile
zu einem funktionierenden Programm führt, wird das neue Datenblatt wohl
einen Fehler haben.
So ein Kuddelmuddel, ich behalte mal mein altes Datenblatt :-)
von Justus S. (jussa)
ich hab mir grad das Datenblatt für den ATmeag128(L) auf der Atmel-Seite
geholt und da ist Tabelle 68 für Timer0...
von spess53 (Gast)
Hi
Meins Rev. 2464U–AVR–08/10
Und die Tabelle 56 befindet sich bei mir im Kapitel zu Timer2
CS22 CS21 CS20....
MfG Spess
Die Datasheet Revision History behandelt das Thema überhaupt nicht :-(
Im Anhang die ältere Version.
Mist beim Bearbeiten kann man nix anhängen.
Also hier die ältere Version...
von spess53 (Gast)
Hi
Ich kann aber gern heute Abend mal in meiner Sammlung von ATMEL-CDs
nachsehen. Allerdings hat deine Angabe eine andere Dokumentennummer:
Im Partdescriptionfile ist der Prescaler allerdings wie in deinem
'alten' Datenblatt:
<....      1 2 3  4   5   6    7
<Prescaler>1:8:32:64:128:256:1024</Prescaler>
</TIMER0>
Mystisch
MfG Spess
Smile :-)
An der Dokumentnummer habe ich mich auch schon detektivisch ausgelassen.
Man zieht ja vom Atmelserver die doc2467.pdf
Und das passt auch gut zu der Rev. Nummer des alten Datenblatts.
Jetzt hat das neuste Datenblatt die Rev. Nummer 2464... Was könnte die
doc2464.pdf sein? Es lohnt nicht das auszuprobieren. Es ist eine Appnote
die mit diesem Thema nix zu tun hat. vermutlich ist es ein weiterer
Fehler beim Update der Rev.-Nummer.
Mönsch, wenn Atmel das Knuth Versprechen machen würde, wäre ich heute
reich geworden.
von spess53 (Gast)
Hi
Gute Nachricht: Das aktuelle Datenblatt vom ATMega128 ist korrigiert.
MfG Spess
