Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7-Segment Anzeige
Autor: Hannes K. (Gast)
ich habe eine Verständnisfrag zu einer Aufgabe.
Es soll eine 7-Segment-Anzeige angesteuert werden. Die Segmete sind mit
den entsprechenden Bits an einem Port verbunden. Ist ein Bit auf 1 ,
leuchtet das dazugehörige Segment.
Von einem anderen Port wird ein Wert eingelesen und auf der Anzeige
ausgegeben.
Bis hier hin verstehe ich das, aber dann heisst es in der Aufgabe:
"Bei der Vorstellung benutzen Sie Port-Windows." Was soll das heissen?
Wird nicht tatsächlich eine Anzeige verwendet? Wie soll man das dann
zeigen?
Danke
PS. Ich seh den Prof erst in einer Woche, muss aber jetzt anfangen.
Hannes
Autor: Michael W. (Gast)
Hallo
ich weiß zwar nicht gegnau wie du arbeitest, aber ich schreib dir mal,
was ich mir darunter vorstelle:
Die Vorstellung deiner Ergebnisse soll nicht an der Hardware erfolgen,
sondern nur simuliert werden.
Hierzu drückst du Alt+5 oder View->Toolbars->I/O sollte aktiviert werden
wenn du deinen Programmcode geschrieben hast und fehlerfrei kompilieren
kannst, kannst du mit dem danebenliegenden Knopf "Build and run" oder
Strg+F7 das debugging aktivieren
Mit der Strg-Taste kannst du in dem I/O-Window die Ports anklicken,
deren Status du sehen willst (Strg also in der gleichen Funktion wie im
Explorer bei der Mehrfachauswahl von Dateien oder Ordnern). Mit F10 und
F11 kannst du das Programm schrittweise oder blockweise ausführen lassen
und dabei die Änderungen im I/O-Window an den ports beobachten. Ein
Manuelles Setzen der Portbits wirkt sich wie eine hardwareseitige
Änderung aus.
Hoffe das entspricht der Variante, die dein prof meint UND sie ist
verständlich beschrieben
MFG
Autor: emulateur (Gast)
Zu unser' aller Erleuchtung: Was ist das für ein Emulator?
Hat die Aufgabe überhaupt etwas mit MC zu tun? Sie ist sicher auch mit
ein paar Logik-Gattern/Dioden zu lösen...
Autor: Michael Weigel (michaelweigel)
Da hab ich doch beim Ändern meines Textes vergessen, wieder
dazuzuschreiben, dass ich AVR Studio meinte. Tut mir leid
Dass sich die Ausgabe auch anders lösen lässt, hab ich nicht
abgestritten, die Formulierung mit PORTS aus dem Beitrag des TE ließ
mich aber auch µC schließen und meine Antwort bezog sich in diesem
Themenbereich zumindest auf Atmel
Vielleicht hilft es ja trotzdem...
MFG
Autor: Hannes K. (hannes321)
ich hatte ganz vergessen zu schreiben was ich benutze.
Microcontroller XC888, programmiert wird mit Keil uVision.
ah ok, sowas hatte ich vermutet. Debug-Modus und dann manuell die bits
setzen, Ausgabe sieht man dann am anderen Port.
