Forum: PC-Programmierung Zeiger in C Problem
Autor: Markus (Gast)
Servus Leute, ich sitze nun bereits 4 Stunden an einer dummen Aufgabe
und immer wenn ich gedacht habe ich hätte sie hinbekommen werd ich
entäuscht.
Mein hauptproblem liegt darin ich soll eine struktur person erstellen wo
name, vorname und geburtstag drinn stehen.
das habe ich auch ohne probs hinbekommen. dem array habe ich dann mit
strcpy irgenwelche Zeichen zugefügt und auf dem Bildschirm ausgegeben.
Nun soll eine Funktion geschrieben werden mit Übergabeparameter: Zeiger
der eine Struktur von person enthält.
ich bin so vorgegangen:
#include "include files.h"
void f1 (struct person*);
void f2 (struct person*);
struct person
    char firstname[20];
    char name[20];
    char birthday[20];
int main (void)
  struct person sUserpers;
  strcpy(sUserpers.firstname, "Matthias");
  strcpy(sUserpers.name, "Knab");
  strcpy(sUserpers.birthday, "24.03.1988");
  printf("%s\n", sUserpers.firstname);
  printf("%s\n", sUserpers.name);
  printf("%s\n\n", sUserpers.birthday);
  f1(&sUserpers);
  f2(&sUserpers);
  getch();
  return 0;
void f1 (struct person* neu1)
  neu1->firstname;
  printf("Firstname:\n");
  scanf ("%s", neu1);
void f2 (struct person* neu1)
  neu1->firstname;
  printf("%s", neu1);
das ganze gibt mir auch das aus was ich eingetippt habe. wenn ich es
aber nun mit weiteren funktionen erweitere für die anderen beiden arrays
dann wird mir für alle immer nur die letzte eingabe ausgegeben.
woran liegt dass? und noch ne frage kann ich auch direkt mehrere Zeiger
an eine Funktion übergeben? ich habe es mit kommas, &, | usw probiert
aber es klappt irgendwie nicht.
Autor: Nico22 (Gast)
Genau so, wie du normalerweise mehrere Variablen übergibst:
int myfunc(int a, int b);
int my_pointer_func(int *a, int *b);
Autor: Antwort (Gast)
Dein Problem liegt soweit ich es verstanden habe darin, das du nach dem
Aufruf von f1 zwar einen neuen Namen (oder was auch imer) eingeben
kannst, dieser aber nicht übernommen wird. Dies liegt eifnach daran das
du bei Scanf einen pointer auf einen string (char array) benötigst. Du
übergibst aber die Addresse auf dein ganzes struct.
scanf ("%s", neu1); //hier übergabe des pointers auf das struct
Das funktioniert solange, wie du nur auf "firstname" zugreifst, da die
startaddresse des firstname-arrays identisch ist mit der startadresse
des structs, bei den anderen arrays stimmt dies dann aber nicht mehr. Du
müsstest deinen Code wie folgt anpassen.
>   neu1->firstname;
>   scanf ("%s", neu1->firstname);
>   scanf("%s", neu1->name)
Autor: sebastians (Gast)
Diese Anweisung tut nix:
> neu1->firstname;
>> neu1->firstname;
Doch, sie funktioniert Einwandfrei
Hier mal ein kurzes Testprogramm:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
struct Person{
  char firstname[20];
  char secondname[20];
void f1(struct Person* bla){
  printf("Bitte firstname eingeben: \n");
  scanf("%s",bla->firstname);
  printf("Bitte secondname eingeben:\n");
  scanf("%s", bla->secondname);
void f2(struct Person* bla){
  printf("Firstname");
  printf(bla->firstname);
  printf("\n");
  printf("Second Name:");
  printf(bla->secondname);
  getch();
int main(void){
  struct Person Erster;
  f1(&Erster);
  f2(&Erster);
  return 0;
schon probiert und da kommt halt eben ein fehler:
Unbehandelte Ausnahme bei 0x5dbbde8f (msvcr100d.dll) in Aufgabe 4.exe:
0xC0000005: Zugriffsverletzung beim Schreiben an Position 0x00000014.
und er zeigt auf die zeile:
*(char *)pointer = (char)ch;
                                    pointer = (char *)pointer + 1;
alles klar hab meinen fehler. ich hab die ganze zeit unterschiedliche
namen in den übergabewert für den zeiger reingeschrieben. hätte nicht
gedacht dass es nur mit einem funktioniert.
danke an alle.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann steckst dsu falsche POinter in die Funktion hinein.
Ausserdem ist es ziemlich witzlos, über Code zu spekulieren, den man
nicht kennt.
Ausserdem: Was sollen die Casts da?
Wenn du Pointer umcasten musst (mit deinem jetzigen Wissensstand), dann
machst du mit Sicherheit einen schweren Fehler.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Antwort schrieb:
>>> neu1->firstname;
Ich würde (bei Deinem Kenntnisstand) solche Hinweise nicht einfach
wegwischen.  Diese Anweisung tut nämlich wirklich nichts.
Dann solltest Du bei Deinem Compiler alle Warnings einschalten (-Wall
beim gcc).  Und die Warnungen, die dann kommen, auch nicht ignorieren.
Denn sowohl Deine Argumente für printf als auch scanf in den
Unterfunktionen im Originalcode sind oberfaul.  Da muss etwas kommen.
Und hilfreiche Hinweise müssen auch ausgegeben werden.
Die einzigen Warnungen die ich erhalte (Visual Studio 2008) besagen das
scanf als unsicher deklariert wurde und man stattdessen lieber scanf_s
verwenden soll (um buffer overflows zu verhindern).
Dann kläre mich mal auf was genau mein Fehler sein soll. Würde mich
jetzt schon interessieren.
ich habe nix umgecastet. diese fehlermeldung zeigt ja nicht mal in
meinen code sondern in einen anderen von vusial studio . wie man
eigentlich auch sieht da mein code ja oben steht.
weiß jetzt grad nicht mehr wie der code heißt da der fehler ja weg ist.
Gerne.  Das Argument ist beide Male „neu1“.  Das ist vom Typ „struct
person *“.  Da der Formatstring „%s“ lautet, wird aber ein „char *“
benötigt.  Nochmal eine der beiden Fehlerstellen:
  neu1->firstname;                   // Tut nichts
  scanf ("%s", neu1);                // struct person * bei %s
Dein Code da oben gilt schon lange nichts mehr, weil du ihn in der
Zwischenzeit ja verändert hast.
Und selbst wenn, passt dein Code mit dem hier, das du als Vorgabe für
deine Frage benutzt hast
in keinster Weise zusammen
Das heißt nicht viel.
Durch Testen kann man immer nur das Vorhandensein von Fehlern
nachweisen, nie das Fehlen. Nur weil ein Code nicht gleich abstürzt,
heißt das noch lange nicht, das er fehlerfrei ist.
Falsch, in meinen Beispielen wird beides mal ein char pointer übergeben.
Nämlich z.B. neu1->firstname. Da firstname ein char array ist erhält man
durch Angabe des arraynamens ohne weitere klammern oder sonstiges den
pointer darauf. Es ist identisch zu &(neu1->firstname[0])
Sieh dir meinen  Post von 22:13 Uhr noch einmal genau an.
kann mir bitte nochmal jemand helfen? sitze nun schon seit etlichen
stunden an der nächsten aufgabe. habe sie nach skript geschrieben und
auch mal in das buch "c von a bis z" reingeschaut nur werd ich daraus
nicht wirklich schlau.
und zwar soll ich mehrdimensionale arrays an eine funktion übergeben.
das klappt auch wunderbar. nur muss ich bei zahlen die kleiner 10 sind
eine 0 vorschieben. dies habe ich mit einer if abfrage gemacht nur
klappt es nie egal was ich mache.
kann mir jemand nochmal kurz helfen kann ja eigentlich nicht so viel
falsch sein. der wert wird ja übergeben.
void f1 (int iy, int ix, int aZahlen[10][10]);
int main (void)
    int aZahlen [10][10];
    printf("Zahl eingeben: ");
    scanf("%s", &aZahlen[0][0]);
    f1(0, 0, aZahlen);
    getch();
  if (aZahlen[0][0] >= 1)
      printf("%s", aZahlen);
    else
      printf("0%s", aZahlen);
Ähm.
Seit wann ist denn %s das korrekte Formatzeichen für einen int?
Detto
Da ist es sogar noch schlimmer.
aZahlen ist ein ganzes Array, also viele int. Genau genommen 10 * 10
also 100 Stück. Und die willst du alle mit einem popeligen %s, der für
Strings gedacht ist ausgeben.
Nochmal zurück an den Anfang, 3. oder 4. Stunde und nachsehen, welche
Formatierzeichen es gibt, wann und wo sie verwendet werden müssen.
Ja, da bin ich ducheinandergekommen, wer was schrieb.  Wie ich aber
ebenfalls schrieb, bezieht sich das mit dem char * auf das
Originalposting.  Und in meiner anderen Antwort habe ich das sogar
zitiert, es wäre somit unschwer erkennbar gewesen, auf was ich mich
bezog.
Für Dich war das „tut nichts“:
Antwort schrieb:
>>> neu1->firstname;
Du schriebst darauf „Doch, sie tut einwandfrei“.  Ohne das „Doch“ wäre
das noch angegangen, denn natürlich tut das einwandfrei - nichts.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Ähm.
he danke man ohne flax. hatte vorher schon %d drinn stehn dacht aber
dass es nicht stimmen kann weil dann werte von über 200000 immer da
standen und mit %s wurde mir das richtige ausgegeben.
auf jedenfall scheint es so dass als ich %d am anfang benutzt habe noch
was falsch war und es mir deshalb so einen mist ausgegeben hat.
mittlerweile funktioniert das ganze.
es sind immer die kleinen dinge die einem kopfzerbrechen bereiten.
Autor: DirkB (Gast)
über 200000 war dann die Adresse von aZahlen.
Mit    scanf("%s", &aZahlen[0][0]); hast du Die Zahl als Text (String)
eingelesen und ab aZahlen abgelegt.
Mit  printf("%s", aZahlen); hast du den String wieder ausgegeben.
Denn &aZahlen[0][0] == aZahlen
> bezog.
Achso, das klärt natürlich alles auf.
> Antwort schrieb:
>>>> neu1->firstname;
Und meine Aussage war auf mein Beispiel bezogen, nicht auf das original.
Da haben wir aneinander vorbei geredet.
Ja, alles klar.  Also beidseitige Verwechslung :-).  Passiert mal.
