Forum: www.mikrocontroller.net µC.net mit mobilem Browser
von Dieter (Gast)
in letzter Zeit lese ich hier öfters mit dem Smartphone mit. Dabei fällt
mir auf, dass ein Doppelklick auf die rechts Spalte (also da wo der
ganze Text steht), den Text nicht sauber auf die gesamte
Bildschirmfläche skaliert. Ich muss das immer durch manuelles Rauszoomen
korrigieren. Gibt schlimmeres, angenehmer wärs aber natürlich, wenn
automatisch der korrekte Zoomfaktor eingestellt werden würde.
System: Android 2.1 Webkitbrowser mit 800x480 Display (Querformat).
Fragen: Muss/kann das Andreas irgendwie einbauen oder kann man das
selbst(?) z.B. per CSS-Datei korrigieren? Oder kann man sonstwie eine
Mobilversion automatisch ausgeben lassen?
Als Vergleich lässt sich der Heise-Newsticker super (sogar hochkant)
lesen. Vermutlich ist das aber eine besonders aufbereitete Seite(?) oder
läßt sich sowas auch generell per StyleSheet lösen?
Danke.
von Michael H. (michael_h45)
Falls es eine Option ist, probier mal Dolphin HD als Browser.
Konnte dein Problem damit nicht reproduzieren. Allerdings hab ich auch
eine andere Auflösung als du und die spielt dabei tatsächlich eine
Rolle.
von Εrnst B. (ernst)
Android 2.2 mit Standardbrowser zoomt bei Doppelklick auf einen Artikel
genau richtig. (auch 800x480 im Querformat)
Rechts wird zwar der Kastenrand mit ein paar Pixeln weggeschnitten, so
nah an den Rand geht der Text aber nicht.
Im Hochformat gehts auch fast, wenn man das Menu links wegscrollt kann
man den Text lesen. Ist aber dann schon recht klein, die Schrift.
von Dieter (Gast)
Doch, in vielen Threads schon. Meist sind das nur 3..5 Buchstaben, ist
deswegen unschön.
Weiss jemand, ob ich hier selbst mit einem Stylesheet o.ä. was anstellen
kann? (Kenne mich damit leider nicht aus).
Möglicherweise genügt es schon, eine andere Schriftart zu verwenden. Die
Forensoftware ist für nicht-proportionale Schriftarten ausgelegt, also
so etwas wie "Courier", "Andale Mono" oder "Consolas", nicht aber für
"Times New", "Arial" oder "Helvetica".
Übliche Browser lassen eine Vorgabe der zu verwendenden
Standardschriftart zu; unter Firefox kommt man so zu der
Konfigurationsmöglichkeit:
Einstellungen -> Inhalt, im Abschnitt "Schriftarten & Farben" auf
[Erweitert] klicken und dann unter "Feste Breite" was sinnvolles
einstellen.
von Dieter (Gast)
Im Android Webkit-Browser geht das nicht.
Ich muss meine eingangs gestellte Frage nochmal aufgreifen:
Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, wie ich die Beiträge
umformatieren kann?
Z.B. um die Schrift größer zu zoomen und gleichzeitig den Zeilenumbruch
mit anzupassen? (während der Autofahrt beispielsweise kann ich eine
größere Schrift besser lesen, muss dann aber für jede Zeile scrollen. Um
mehrere Beiträge zu lesen vollkommen indiskutabel).
Um wieder einen anschaulichen Vergleich zu bringen. Im Heise-Newsticker
zoome ich auf die Größe wie ich es gerne hätte und doppelklicke auf den
Text. Dieser wird dann neu umgebrochen und ich kann das perfekt lesen.
Muss das der Webserver anbieten oder kann ich da irgendwie eingreifen?
(Googlestichworte reichen mir schon).
Danke.
von Hc Z. (mizch)
Au fein.  Danke.
von Klaus (Gast)
Andreas Schwarz schrieb im Beitrag #1990286:
> Eine Anpassung des Skins nach User-Agent ist bereits in Arbeit.
Ähm, bist du wirklich Andreas Schwarz? ;-)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wohl eher nicht...
von Franz (Gast)
Läubi .. schrieb:
> Wohl eher nicht...
Wobei ein solches Feature sicher sinnvoll wäre.
