Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Variablen via Poti stellen
Autor: johnny (Gast)
Hi!
kurze Verständnisfrage bezüglich eines MSP430x44x.
Ich möchte ein C programm schreiben, wo es 2 variable Parameter gibt.
Sagen wir mal 2 Gleitkommazahlen. Wenn ich an die A0 und A1 Pins mit
Potis gehe, wandelt der die Spannungen denn in eine Zahl um? Kann man da
irgendwie nen Bereich einstellen, sprich 3.3V sind variable=1000.0
(dezimal) und 0 Volt sind 0.0 (dezimal) ? Diese anliegenden Werte sollen
denn einer Funktion übergeben werden. So wie ich die Sache verstehe, hat
eine Änderung des Pegels dann einen Interrupt zur Folge, der die
aktuellen Parameter denn wieder der Funktion zuspielt. Sehe ich das
richtig? Muss noch etwas beachtet werden?
Bin recht neu auf dem Gebiet :)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Du diese Pins als ADC-Eingänge konfigurierst und den ADC
entsprechend ansteuerst, ja.
Diese Zahl hat einen durch die Wandlerauflösung bestimmten Wertebereich,
wenn der ADC beispielsweise der ADC_10 mit 10 Bit Auflösung ist, dann
liegt die Zahl zwischen 0 und 1023. Beim ADC_12 sind es entsprechend 0 -
4095.
Die Anpassung dieser Werte auf die von Dir gewünschten Wertebereiche
musst Du dann rechnerisch selber vornehmen.
Nein. Der ADC kann einen Interrupt auslösen, wenn der Wandlungsvorgang
beendet ist (der braucht nämlich ein bisschen Zeit), aber nicht in
Abhängigkeit des Spannungspegels.
> der die aktuellen Parameter denn wieder der Funktion zuspielt.
So funktioniert eine Interruptroutine nun auch wieder nicht.
Das macht aber nichts, Du musst für Deine ersten Schritte auch gar
keinen Interrupt verwenden, Du kannst den ADC auch pollen. Dabei gehst
Du folgendermaßen vor:
- ADC initialisieren
- Wandlung anstoßen
- zyklisch das Bit im ADC-Statusregister abfragen, ob die Wandlung
beendet ist
- Wandlungsergebnis auslesen
Näheres findest Du in einem MSP430-Tutorial, den von TI veröffentlichten
Codebeispielen für Deine MSP430-Familie und natürlich im Family User's
Guide, aber der enthält keine Codebeispiele.
danke für die ausführliche Antwort :)
Aber eine Frage hab ich dann doch noch!
Wie kann man 2 Parameter von außen verstellen, sodass der MSP sofort
darauf reagiert und es in seine Berechnungen mit aufnimmt?
Muss man denn ständig den ADC-Eingang abfragen z.B. mit dem Timer und
wenn er eine Veränderung feststellt, dass die neuen Parameter übergeben
werden? kann man die Sache so lösen?
So wie ich da Sache sehe:
Es ist günstig die interne 2,5V Referenzspannung als V_R+ zu wählen und
die internen AV_SS (ich denke dass soll GND sein) als V_R-
richtig?
Ja.
> werden?
Was auch immer Du damit meinen magst. Der ADC übergibt keine Parameter.
Möglicherweise lässt sich auch der DMA-Controller so programmieren, daß
die Wandlerresultate gleich an eine bestimmte Speicheradresse
geschrieben werden, aber ob das nötig ist, hängt von Deiner Anwendung
ab.
Ich will nur:
An einem Poti drehen, um damit die Frequenz z.B. von ner blinkenden Led
einzustellen.
Autor: Bernd N (Gast)
Das sollte kein größeres Problem sein. Wie bereits beschrieben liefert
dir der Wandler ein Ergebnis von z.B. 0-1023 zurück und daraus kannst du
ja dann unterschiedliche Delayzeiten ableiten.
Vielleicht ist dir als Anfänger nicht klar das du einfach alles in eine
Endlosschleife packst.
ADC Kanal lesen, delay ableiten, Led schalten, ADC lesen usw. Hast du
bereits ein Programgerüst ?
nein habe ich noch nicht :) Ich hab den Userguide und ein paar
Codebeispiele, aber so richtig schlau werd ich aus den Beispielen nicht.
Die Ports setzen ist ja alles kein Problem, aber wie das nun mit der
Abfrage funktioniert und wie ich den im Speicher befindlichen Wert einer
anderen Funktion übergebe ist mir noch klar. Die Endlosschleife ist ok,
darin sind aber Funktionen und die ADC gewandelten Werte sind die
Variabelen der Funktion. So soll es mal sein.
OK, aber du kannst eine LED zum blinken bringen ? wenn ja dann
verwendest du ja bereits ein Delay (in Software ?) welches den Blinktakt
vorgibt. Nun verwendest du den ADC und mittels des ADC Ergebnis
beeinflußt du das Delay. Vielmehr ist es eigentlich nicht.
Ich probiere es mal aus, das wird schon irgendwie klappen :)
Ist bestimmt ne dumme Frage:
ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // Set sampling time, turn on
welche Zeit ist denn nun angestellt.
Ich weiß nicht genau. SHT0_x steht immer in den Block-Diagrammen.
Ist SHT0_0 nun das kleinste Bit und SHT0_3 das größte von dem Register?
müssten 16 Zyklen sein, nach der genannten Zählweise
Autor: codehamster (Gast)
muss auch den UserGuide bemühen, Antwort folgt...
ev. noch interessanter Link für dich =)
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430
johnny
SHT0 steht für die Sample and Hold Zeit. Mit diesen Registerwerten
definierst du wie lange die Sample and Hold Zeit für die ADC-Kanäle 0
bis 7 sind.
Ich kann dich verstehen dass du so schnell wie möglich was zum laufen
bringen willst, jedoch gehört das Wälzen des UserGuides leider immer
dazu. Ich empfehle dir das ganze Kapitel ADC durchzulesen. Sind nur ein
paar Seiten! Und dann schau mal anhand eines Beispielprogrammes von TI
was da welches Register bedeutet. So kappier ich das meistens am
schnellsten.
wünsche noch viel Erfolg und eine gute Nacht.
ich bins nochmal.
ich empfehle dir zum Einstig noch ne einfachere Variante:
http://www.mathar.com/msp_ad1.html und
http://www.mathar.com/msp_ad2.html
ev. die vorhergehenden Kapitel auch durcharbeiten.
hier wird dir hoffentlich ein Licht auf gehen und bald deine LED's
anhand eines Potis unterschiedlich schnell blinken :D
Ja, da komme ich wohl nicht drum rum, aber auf den ersten Blick ist man
ja total erschlagen von den ganzen Abkürzungen, Bedeutungen und so :)
Gute Nacht!
jep, lass den Kopf nicht hängen!
--> mathar beispiel durcharbeiten! Ist wohl der aller aller schnellste
weg, und schön beschrieben für was welches Register steht. inkl.
Abkürzungen :D
gute Nacht
