Hallo, ich suche ein billiges Multimeter, bei dem der Durchgangsprüfer schnell reagiert. Also im Bereich 1/10 oder 2/10 Sek. Ich hab mal eins in den Fingern gehabt bei dem der Durchgangsprüfer erst nach ca. 1 Sek. reagiert (=gepiept) hat. Das war deshalb unbrauchbar. Das Multimeter wird eigentlich nur als Durchgangsprüfer verwendet, vielleicht noch um zu schauen, ob in einer Batterie noch genug Saft ist oder nicht. Also keine Präzisionsmessungen nötig, ein Fluke oder so wäre Perlen vor die Säue. Wenn es Autorange hat wäre das noch ganz praktisch, das verringert mögliche Bedienfehler (der Anwender (!=ich) hat nicht so den Plan von Elektronik). Beim Reichelt hab ich das Peaktech 1020 gesehen. Sieht ganz nett aus und passt vom Preis. Aber zur Reaktionszeit des Durchgangsprüfers steht natürlich nirgends was. Kennt das jemand und kann was zu sagen? Oder eine Empfehlung für ein anderes für diesen Einsatzzweck? Vielen Dank.
David Jones vom EEVBlog (=> Linksammlung) hat ausführliche Tests im 50$ und iim 100$ Preissegment gemacht. Auf das Thema Reaktionszeit beim Durchgangstest ist er ziemlich ausführlich eingegangen. Wenn du Zeit hast, schau dir die Videos mal an. Nicht erschrecken, wenn du ihn das erste Mal live erlebst. David ist Australier und die sind -hmm- seltsam. Man gewöhnt sich aber nach einer handvoll Videos an die stark betonte Sprache und direkten Stil.
> vielleicht noch um zu schauen, ob in einer Batterie noch genug Saft ist > oder nicht. Dazu ist ein Multimeter alleine nicht geeignet. Das zeigt dir aufgrund des hohen Innenwiderstandes auch bei einem fast leeren Akku die Nennspannung an.
> Dazu ist ein Multimeter alleine nicht geeignet. Das zeigt dir aufgrund > des hohen Innenwiderstandes auch bei einem fast leeren Akku die > Nennspannung an. Da hast Du natürlich Recht. Man sieht erst was, wenn die Batterie schon wirklich hinüber ist. David Jones' EEVBlog kenn ich, da werd ich mal auf die Suche nach den Tests gehen. Danke für den Tipp.
Stefan B. schrieb: > David Jones vom EEVBlog (=> Linksammlung) hat ausführliche Tests im 50$ > und iim 100$ Preissegment gemacht. Auf das Thema Reaktionszeit beim > Durchgangstest ist er ziemlich ausführlich eingegangen. Wenn du Zeit > hast, schau dir die Videos mal an. Nicht erschrecken, wenn du ihn das > erste Mal live erlebst. David ist Australier und die sind -hmm- seltsam. > Man gewöhnt sich aber nach einer handvoll Videos an die stark betonte > Sprache und direkten Stil. Ach der ;)
> ################ > ### Warnung! ### > ################ Als Erstkucker NICHT die Folge >>> EEVblog #129 – US Airline TSA Security Rubbish & the $9 fee <<< ansehen.
Ein schneller Durchgangspruefer ? Da wuerd ich eine 9V Batterie plus eine LED nehmen. Das misst schneller als eine Mikrosekunde. Die Luxusvariante hat noch einen Seriewiderstand
ich habe hier ein Peaktech 3340 auch von Reichelt, und bei dem ist der Durchgangsprüfer sehr schnell, piept direkt beim antippen des Messpunkts. Bei meinen anderen dauert's recht lang, weil die gleich den Widerstand mitmessen.
Google: pm110 multimeter Schneller Pieper, 1.5 V und 9 V Batterietest, <10 €. Thomas
@ hacky: Deine Basisvariante prüft je nach Schaltung nur einmal erfolgreich einen Durchgang. Teilweise schädigt so ein Vorgehen auch die Schaltung. Die Multimeter-Tests des EEVblog sind genial!!! Ich finde das nicht nur interessant, sondern auch unterhaltsam (Guckt euch mal die 100. Folge oder den Beitrag zum Youtube Talent Wettbewerb an). Da kann man sich auch mal die Stunden an Videomaterial angucken. Ein wirklich guter Durchgangstester ist folgendes: 1. Konstanstromquelle auf 1mA 2. Spannung über dem Ausgang messen A: Spannung in einen Komparator einpeisen, der eine Vergleichsspannung von etwa 0.1V hat (Ja nach gewünschtem Durchgang) B: Spannung auf einem Display ausgeben C: (Normalerweise verbaut in Multimetern) Lösung A auf einen Oszillator geben Manchmal puffern die Multimeter das Signal auch noch mit einem kleinen Cap, dann gibt's Verzögerung Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
