Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kleine Frage und zwar habe ich mir eine Funktion gebaut
die kurz überprüft ob und welche meiner 2 Tasten gedrückt worden ist.
Wenn Taste_Links(4) gedrückt ist soll eine 1 zurück gegeben werden wenn
Taste_Rechts(8) gedrückt worden ist soll eine 0 zurückgegeben werden.
nur wo bzw wie kann ich das ergebnis dieser funktion im weiteren
programm ablauf abrufen?
hier die kleine funktion
Ach sorry vergessen - Ich frage im Timer1 Interrupt alle 100 ms die
schalter zustände ab die an PING angeschlossen sind und setze dann die
jeweiligen bits in "Schalter"
Du testest aber weder die Bits noch prüft deine Funktion ob eine Taste
gedrückt wurde vielmehr wartet die Funktion bis genau die eine
oder andere Taste gedrückt wurde (grusel) und das "Ergebnis der
Funktion" ruft man njicht ab sondern die Funktion auf und wertet
dann den Rückgabewert aus...
Ja das ich nur auf diese beiden Tasten warte ist wichtig - Später soll
da noch eine kurze zeitschleife rein das man nur ca 5 sekunden in der
funktion hängt und danach wird die abfrage abgebrochen. Die endscheidung
ist sehr wichtig welche taste da gedrückt wird.
aber wie werte ich denn dann den rückgabe wert aus ?
in C können Funktionen nur einen Rückgabewert zurückgeben. Möchtest du
trotzdem mehrer Rückgabewerte haben, macht man das mit Zeigern, indem
die Adressen der rückgegbenen Variablen der Funktion übergeben wird und
in der Funktion mit den Adressen gearbeitet wird. Für nähere
Erläuterungen und Beispiele bitte googeln bzw. in einem C Buch
nachgucken.
Wenn du mit Tastern arbeitest, wirst du Probleme mit Prellungen haben.
Das heißt, du drückst einmal auf einen Taster, aber die Kontakte
schließen und öffnen sich mehrmals. Deshalb empfehle ich dir die fertige
Funktion "debounce" zu verwenden, die findest du hier irgendwo.
Artur R. schrieb:> in C können Funktionen nur einen Rückgabewert zurückgeben.
ich glaube, er will einen von 2 Werten zurückgeben, nicht beide
gleichzeitig.
Und? Das will er ja machen; er will GENAU EINEN Wert zurückgeben, dieser
soll je nach Situation unterschiedlich sein. Er will NICHT auf einmal 2
Returnwerte zurückgeben das würde so gehen wie Du beschrieben hast.
So werden ja auch z.B. Fehlermeldungen realisiert.
Wenn gut: return 0; Wenn schlecht: return 1; ...
Is hier auch nicht Thema...
2 Themaverfehlungen ;)
Klaus Wachtler schrieb:> Artur R. schrieb:>> in C können Funktionen nur einen Rückgabewert zurückgeben.>> ich glaube, er will einen von 2 Werten zurückgeben, nicht beide> gleichzeitig.
Das glaub ich ehrlich gesagt nicht.
Sein Denken wird um die Fragestellung kreisen: Was, wenn beide Tasten
gedrückt sind?
Dafür wurden ja auch schon Lösungen gennant, die alle nach dem Muster
laufen: Man überlegt sich ein Schema, mit dem man auch beide Tasten
kodieren kann und so wieder nur einen Returnwert braucht.
Artur R. schrieb:> Wenn du mit Tastern arbeitest, wirst du Probleme mit Prellungen haben.
Da wäre es dann gut, wenn eine Kühlpackung in der Nähe wäre, damit es
keine blauen Flecken gibt... ;-)
Ja genau ich möchte nur einen wert der funktion übergeben. und zwar soll
damit eine EnTscheidung getroffen werden. Ob der Zustand eines Ventils
geändert werden soll und zwar wollte ich das in eine Funktion packen
weil das auch noch mit 10 anderen Ventilen passieren sollte und ich
nicht diese Auswertung 10 mal schreiben wollte
das sollte dann ungefähr im code so aussehn
test_funktion();
if("Funktionrückgabewert == 1")
{PORT_OUT|=(1<<V1);}
else
{"mache noch nichts"}
so in der art.
nur wie ich dann nach der funktion elegant deie Entscheidung abfragen
kann. Klar ich könnte irgendne globale Variable auf 1 setzen in der
Funktion - aber das müsste doch eleganter gehen oder ?
x5 schrieb:> Ach sorry vergessen - Ich frage im Timer1 Interrupt alle 100 ms die> schalter zustände ab die an PING angeschlossen sind und setze dann die> jeweiligen bits in "Schalter"
Dann ist diese Denkweise hier falsch:
test_funktion()
while(auswahl_getroffen==0)
if(Schalter==4)
{auswahl_getroffen=1;return1;}
if(Schalter==8)// **1**
{auswahl_getroffen=1;return0;}
Schalter=0;// **2**
Denn was würde hier passieren, wenn genau hier (**1**) ein Interrupt
käme und Schalter auf 4 setzen würde?
Richtig: gleich danach wird bei (**2**) der Schalter wieder auf 0
zurückgesetzt... :-o
Sogar das kann schiefgehen:
if(Schalter&SCHALTER1)
Schalter&=~SCHALTER1;// dieses Bit wieder löschen
return1;
Wenn der Read-Modify-Write unterbrochen wird... :-o
Merke:
Interrupts kommen immer dann, wenn du sie am wenigsten vermutest!
x5 schrieb:> - aber das müsste doch eleganter gehen oder ?
Ja, wenn du eine richtige Sofwarestruktur aufbauen würdest:
alle diese Tastenabfragen usw. usf. gehören in die Hauptschleife.
Und Tasten/Eingänge werden nicht über Interrupts, sondern in dieser
Hauptschleife abgefragt.
Zeig doch mal deine komplette C-Datei (als Anhang mit Endung .c).
Du kannst doch dem Rückgabewert verschiedene Werte geben, gerade bei
Tastern oder Errorwerten nehme ich gerne eine direkte Bitkodierung.
#define TASTER1 1 //Bit 0
#define TASTER2 2 //Bit 1
#define TASTER3 4 //Bit 2
unsigned char Taster_lesen ()
{unsigned char temp=0;
if (xx) temp=temp | TASTER1;
if (xx) temp=temp | TASTER2;
if (xx) temp=temp | TASTER3;
return (temp);
So kannst du dann feststellen, ob überhaupt was passiert ist (return>0)
und wenn ja, welche, auch mehrere und beleibige Kombinationen.
das sind rund 2k zeilen code wo es später eingesetzt werden soll. das
ist momentan nur ein kleines test programm. Aber ich denke mal ich hab
den rest schon nicht so toll programmiert. bei mir haperts an mangelnder
erfahrung und zeitdruck. ich muss mir C# so schnell wie möglcih selbst
beibringen und halt lernen
x5 schrieb:> das sind rund 2k zeilen code wo es später eingesetzt werden soll.
Ja und? Dann poste das eben (als Anhang mit Endung .c)...
"Rat" kommt nicht von "Raten".
Also speziell jetzt in meinem Fall wird später auf dem Display stehen
Soll das V xy wirklich geöffnen werden und dann als Auswahl Ja / Nein
welche man mit den Besagten Tasten auswählen kann.
Meine Menustruktur ist auch schon leicht Marode sowie die
Tastenenprellung sollte geändert werden nur bleibt mir dafür grade keine
Zeit. Momentan ist alles einfach nur mehr oder weniger eingeprügelt bis
es läuft - weil da so ein druck hinter steht
Oki ich hänge das Hauptfile dran. Nur nicht erschlagen ;)
Zum groben Aufbau in der Mainschleife ist man im Hauptmenu in dem man 3
Verschiedene Programmmodi auswählen kann "Programm Automatik" habe ich
vor 3 tagen auf eine Statemachine geändert das war vorher eine Abfolge
ind If und Ifelse ich kannte bis Dato noch keine Statemachine
Programm Manuell ist grade in meiner Bearbeitung
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber meinst Du nicht, daß Du Dich
da ein winzigkleines Bisschen übernommen haben könntest? Das "Auswerten"
des Rückgabewertes einer Funktion ist kein obskures Wissen, das man in C
(oder oder auch beliebigen anderen Programmiersprachen) nur alle paar
Monate mal braucht, das ist absolutes Grundlagenwissen.
Der Ansatz "learning by doing" ist ja an und für sich nicht völliger
Mumpitz, wenn aber das "doing" überbetont wird und auf das "learning"
komplett verzichtet wird, dann wird das ganze vollkommen nutzlos.
Literaturhinweis: Brian Kernighan & Dennis Ritchie "Programmieren in C",
Hanser-Verlag, 2. Auflage.
Durchlesen! Übungen darin nachprogrammieren, Aufgaben darin bearbeiten.
Nochmal durchlesen! Programmcode von anderen Leuten ansehen, versuchen,
die dort gemachten Dinge zu verstehen und im Buch die entsprechenden
Stellen finden.
Dann kannst Du gerne auch "2k zeilen code" entwickeln wollen. Dann.
Aber nicht so.
joar ich weiss :/ am anfang wars auch ein winziges Projekt alá kannst du
mal gucken ob du das und das hinbekommst. Dann kam immer mehr und mehr
dazu und wurde extrem aufgebläht.... :(
Sebastian B. schrieb:> joar ich weiss :/ am anfang wars auch ein winziges Projekt alá kannst du> mal gucken ob du das und das hinbekommst. Dann kam immer mehr und mehr> dazu und wurde extrem aufgebläht.... :(
Der übliche Softwarezyklus.
"Ach, das ist doch ganz einfach. Da ist doch die universelle
Standardlösung komplett überkandidelt. Das machen wir ganz einfach"
Wochen, Monate, Jahre später: "Hätte ich doch damals nur ...."
Merke: Jede, aber ausnahmslos jede voreilig angenommene Vereinfachung
oder Jugendsünde rächt sich irgendwann!
Eine zeitlang kann man das alles kaschieren, aber irgendwann bricht das
Kartenhaus zusammen.
Dann ist es meistens mit 1 oder 2 Zeilen ändern nicht getan. Software
entwickeln bedeutet auch, dass man sich mit jeder Erweiterung immer der
Frage stellt: Ist meine Architektur dem Problem noch angemessen oder
sollte ich sie besser jetzt anpassen anstatt in ein paar Wochen, wenn
alles kurz vor dem Kollaps steht.
In der Theorie ist das nicht notwendig. Denn in der Theorie nimmt man
immer von vorne herein gleich den richtigen Ansatz. Aber in der Praxis,
gerade bei unerfahrenen Programmierern, ist diese Theorie nichts wert.
Aus genau diesem Grund wird hier im Forum Wert darauf gelegt, auch bei
kleinen Programmen mit Softwareansätzen zu arbeiten, die sich bewährt
haben und von denen wir wissen, dass sie auch nach einiger Zeit noch
tragfähig sind. Selbst wenn das am Anfang nach unnötiger Mehrarbeit
aussieht.
