Forum: PC-Programmierung WindowsXP: Verzeichnis der Befehle CHKDSK & FORMAT?
von Martin (Gast)
Hin & wieder verwende ich die Befehle CHKDSK & FORMAT. Eine Suche nach
diesen Befehlen unter Windows XP brachte keinen Erfolg. Sind das keine
Einzelbefehle wie unter DOS?
von Martin (Gast)
Die DOS-Befehle befinden sich eingestreut im Verzeichnis
C:\WINDOWS\SYSTEM32 und werden bei einer Standardsuche nicht angezeigt.
von John-eric K. (mockup)
Also bei mir liegen beide unter
c:\Windows\system32
Was dein Problem sein wird, ist das du die Versteckten Ordner und
Systemdateien ausblendest.
Um alles Anzuzeigen im Explorer auf Extras Ordneroptionen
Reiter Ansicht und unter Erweiterte Einstellungen
hacken raus bei Geschützte Systemdateien ausblenden
und
hacken rein bei Alle Dateien und Ordner anzeigen bei Versteckte Dateien
und Ordner.
Weil du die wahrscheinlich ausgeblendet hast, durchsucht er diese auch
nicht.
John-Eric
Abgesehen davon, daß das keine DOS-Befehle sind, hat Martin recht.
von Martin (Gast)
... Abgesehen davon, daß das keine DOS-Befehle sind, hat Martin recht
Also ich qualifiziere sie als DOS-Befehle. Warum? Wird eine bootfähige
Diskette unter Windows XP erstellt, kann mit dieser eine anderes System
DOS booten und dort übliche DOS-Programme - wie Turbo Pascal -
ausführen.
wzbw
Das ist eine sehr merkwürdige Logik. Schlösse ich mich ihr an, wäre
für mich jede Konsolapplikation automatisch ein DOS-Programm.
chkdsk und format aber sind Win32-Konsolprogramme, und haben mit DOS
exakt gar nichts am Hut.
von Martin (Gast)
... Das ist eine sehr merkwürdige Logik. ...
Quark! Logik, wie der Name schon suggeriert, ist entweder logisch, oder
- nicht.
Ansonsten: siehe meine Begründung von oben.
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Täusch ich mich jetzt? Dachte "format" ging unter reinem DOS auch
schon....?
von Peter (Gast)
ein Befehl kann man überhaupt nicht kopieren, befehle sind z.b. FOR, SET
usw. Diese sind in der command.com enthalten. Alles andere sind
Programme/Anwendungen
Das ist keine Begründung.
Was haben bootfähige DOS-Disketten mit der XP-"Eingabeaufforderung" zu
tun, und was hat das mit Win32-Konsolapplikationen wie chkdsk und format
zu tun?
von Martin (Gast)
... Alles andere sind Programme/Anwendungen ...
Auch Quark. Es wird zwischen internen und externen Befehlen
differenziert.
... Das ist keine Begründung. ...
Doch! Das ist sogar eine erstklassige Begründung.
... Was haben bootfähige DOS-Disketten mit der XP-"Eingabeaufforderung"
zu
zu tun? ...
Von XP-"Eingabeaufforderung" habe ich nicht gesprochen. Was soll das!?
von Peter (Gast)
Martin schrieb:
> Es wird zwischen internen und externen Befehlen differenziert.
aber nur bei dir, sonst bei niemand anderem
von Martin (Gast)
... aber nur bei dir ...
Das ist falsch!
... sonst bei niemand anderem ...
Das auch!
von Martin (Gast)
von Peter (Gast)
Martin schrieb:
> Peter, es reicht schon ein Link, um deine Aussage zu falsifizieren:
> http://forum.fachinformatiker.de/windows-betriebss...
man sollte jetzt alle glauben was im netzt steht.  Ich kann dir auch
eine Webseite schalten wo steht das eine sotwas nicht gibt.
> schon....?
Das schon, unter DOS gibt es auch ein Programm namens format.
Das aber hat vom Namen abgesehen nicht mehr sehr viel mit dem Programm
gemein, das mit Windows XP ausgeliefert wird.
Also, um diese unnötige Diskussion zu beenden:
XP bietet etliche Programme, die auf den ersten Blick ähnlich zu den
bereits mit DOS gelieferten Programmen sind, sich aber inhaltlich ganz
massiv unterscheiden.
Das ist unter Windows NT schon immer so (nichts anderes ist XP), während
die letzten Frickelversionen von Windows (95 bis Me) sich da erheblich
unterschieden. Die haben tatsächlich immer noch ein DOS mitgeschleppt.
Die Unterscheidung in "interne" oder "externe" Kommandos hat mit dem
Funktionsumfang des Kommandozeileninterpreters zu tun - unter DOS war
das command.com, unter Windows NT ist das cmd.exe, unter Unix und
artverwandtem ist das irgendeine Shell.
"copy" und "dir" sind in beiden Fällen interne Operationen des
Kommandozeileninterpreters, format und chkdsk aber sind externe
Programme.
von Joe (Gast)
Wer nicht mit DOS groß geworden ist, der kann hier nicht mitreden.
Ok dankeschön für die Aufklärung!
Gruß, Sven
