Forum: FPGA, VHDL & Co. asynchroner FIFO und Timing Report Spartan3aDSP
von Hochpass (Gast)
Servus,
ich habe gerade ein Problem mit einem asynchronen Fifo (übergang clock
domain) in einem Spartan3a DSP
Schreibtakt 150 Mhz (6,666 ns)
Lesetakt 200 Mhz (5 ns)
Jetzt schmeißt mir der Timing Report Fehler raus, dass innerhalb des
Fifos das Timing nicht hinhaut. Er möchte in 1,666 ns (6,6666ns-5ns)
erwas fertig haben) was aber von der Technologie schon nicht klappt. 600
Mhz schafft der FPGA nie im Leben.
Hat wer eine Idee? Ignorieren scheint mir die falsch Methode.
Danke
Gruß Hochpas
von Stefan R. (stefripp)
Schau mal bei der Konfiguration nach. Bei Altera kannst du z.B.
unerschiedliche Clocks für schreiben und lesen einfügen.
von Hochpass (Gast)
Klar, hab doch unterschiedliche Clocks für Lesen und Schreiben. Das
haben doch alle asynchronen Fifos.
von Christian R. (supachris)
Wenn die beiden Takte aus der selben Quelle kommen, DCM beispielsweise
gibts solche Warnungen. Da musst du mal im FIFO Core User Guide hinten
schauen, gibts ein Kapitel, wie man die deaktiviert. Offenbar findet der
Analyzer dann einen Weg durch die FIFOs. Kann man ignorieren oder per
Constraint abstellen.
von Hochpass (Gast)
Stimmt, kommen aus einer DCM. Einmal CLKFX und CLK2X. Guter Tipp
Na denn zieh ich mir mal das pdf rein...
von Hochpass (Gast)
So falls noch wer das Problem hat der Vollständigkeit halber die
Auflösung mit der Hilfe von Christian. Danke!!
Auszug aus dem Datenblatt:
Setup and Hold Time Violations
When generating a FIFO with independent clock domains (whether a DCM is
used to
derive the write/read clocks or not), the core internally synchronizes
the write and read
clock domains. For this reason, setup and hold time violations are
expected on certain
registers within the core. In simulation, warning messages may be issued
indicating these
violations. If these warning messages are from the FIFO Generator core,
they can be safely
ignored. The core is designed to properly handle these conditions,
regardless of the phase
or frequency relationship between the write and read clocks.
Alternatively, there are two ways to disable these expected setup and
due to data synchronization between clock domains:
• Add the following constraint to your design–this constraint sets a
timing constraint to
the synchronization logic by requiring a maximum set of delays. The
maximum
delays used is defined by 2x of the slower clock period.
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<0> MAXDELAY = 12
ns;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<1> MAXDELAY = 12
ns;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<9> MAXDELAY = 12
ns;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc<0> MAXDELAY = 12
ns;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc<1> MAXDELAY = 12
ns;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc<9> MAXDELAY = 12
ns;
• Add the following constraint to your design–this constraint directs
the tool to ignore
the appropriate paths that are part of the synchronization logic:
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<0> TIG;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<1> TIG;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/wr_pntr_gc<9> TIG;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc<0> TIG;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc<1> TIG;
NET fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/gcx.clkx/rd_pntr_gc<9> TIG;
• If distributed RAM FIFO is used, the following constraints may also be
required to
improve the timing.
INST "fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/mem/gdm.dm/Mram*" TNM= RAMSOURCE;
INST "fifo_instance/BU2/U0/grf.rf/mem/gdm.dm/dout*" TNM= FFDEST;
TIMESPEC TS_RAM_FF= FROM "RAMSOURCE" TO "FFDEST" <<one read clock
period>> DATAPATHONLY;
von Anguel S. (anguel)
Das Thema kommt mir doch bekannt vor:
Beitrag "Constraint Problem am BlockRAM FIFO Xilinx"
Hehe, genau daher wusste ich das ja jetzt auch. ;)
von Hochpass (Gast)
Ach guck. Aber mit der Überschrift kann ich es ja gar nicht finden. ;-)
