Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage - AVR-Pinbelegung
von n00b (Gast)
bin grad mehr oder weniger frisch in der Mikrocontrollerprogrammierung
eingestiegen und hab da mal eine Verständnisfrage.
Ich wollte ein LCD-Display an meinen ATmega128 anschließen und mal
kucken was passiert. Und bin dabei über folgende Codezeilen gestoßen.
 * Copyright:      Fabian Maximilian Thiele  mailto:me@apetech.de
 * Author:         Fabian Maximilian Thiele
 * Remarks:        this Copyright must be included
 * known Problems: none
 * Version:        1.1
 * Description:    Graphic Library for KS0108- (and compatible) based LCDs
#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef  KS0108_H
#define KS0108_H
// Ports
#define LCD_CMD_PORT    PORTA    // Command Output Register
#define LCD_CMD_DIR     DDRA    // Data Direction Register for Command Port
#define LCD_DATA_IN     PINC    // Data Input Register
#define LCD_DATA_OUT    PORTC    // Data Output Register
23
#define LCD_DATA_DIR    DDRC    // Data Direction Register for Data Port
24
// Command Port Bits
25
26
#define D_I          0x00    // D/I Bit Number
27
#define R_W          0x01    // R/W Bit Number
28
#define EN           0x02    // EN Bit Number
29
#define CSEL1        0x03    // CS1 Bit Number
30
#define CSEL2        0x04    // CS2 Bit Number
Speziell interessieren mich die letzten fünf Zeilen.
Ich weiß, dass die Pin D/I, R/W, EN, CSEL1 und CSEL2 an die Pins PC0 bis
PC4 gehören (oder etwa nicht)?
Welche Syntax steckt denn da dahinter?
Ich meine aus den 5 Zeilen lese ich als Anfänger nicht das die zu PortC
gehören. Hab auch schon das AVR-GCC-Tutorial bemüht aber nix so richtig
gefunden (es sei denn es hat was mit "Vordefinierte Bitnummern für
I/O-Register" zu tun).
Würde mich über eine Antwort freuen =)
von Gerry L. (Gast)
Das sind Variablen/Definitionen mit einem vernünftigem Namen.
So siehst du im Code gleich was du gerade setzt.
aus
     DDRC &= ~( 1 << DDC0 );
wird
     DDRC &= ~( 1 << CSEL2 );
Gerry
von n00b (Gast)
Achso ... ist ja der Hammer =)
Nur um jeden Denkfehler meinerseits auszuschließen ...
Mit dem Code von oben ...
aus
wird
LCD_DATA_DIR &= ~( 1 << D_I);
Oder nicht?
von Hc Z. (mizch)
> gehören.
Sie gehören auch nicht zu Port C:
Das Command Register ist laut Kommentaren und den dazugehörigen
Definitionen Port A.
von n00b (Gast)
Nachvollziehbar ... habt Dank.
Grüße
