Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem: Atxmega 128A1 ADC wandelt nicht richtig
von AxmegaFrage (Gast)
Versuche einen Analogwert mit einem Atxmega128A1 auf einem ALVIDI
Entwicklungsboard einzulesen. Jedoch schwanken die eingelesenen Werte
recht stark von Wandlung zu Wandlung. Kann es sein, dass der ADC noch
noch falsch konfiguriert ist? Anbei der Code. Jegliche Hilfe ist
willkommen.
Multi-Level-Inverter
FHWT ´10
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
void clock_init(void);
ISR(ADCB_CH0_vect)
  PORTA.OUT = ADCB.CH0RESL;
int main (void)
  clock_init();
  sei();
23
  PORTA.DIR=0x00;
24
  PORTB.DIR=0x00;
25
  PORTA.OUT=0x00;
26
27
  ADCB.CALL = 0x00;
28
  ADCB.CALH = 0x00;
29
  ADCB.CTRLA = 0b00000001;       //ADC enable, flush pipeline aus, start=0
30
  ADCB.CTRLB = 0b00001010;        //unsigned mode,8Bit, Free Running Mode
31
  ADCB.REFCTRL = 0b00000000;      //Externe 1V Referenz
32
  ADCB.PRESCALER = 0x01;     //Vorteiler auf 8
33
  ADCB.CH0.CTRL = 0x81;     //input mode single ended Kanal 0
34
  ADCB.CH0.MUXCTRL = 0b00000000;  //PIN 0 für ADC wählen
35
  ADCB.EVCTRL = 0b00000000;   // sweep ch0
36
  ADCB.CH0.INTCTRL = 0b00000011;   // enable hi level interrupts
37
  PMIC.CTRL = 0b00000111;   // enable interrupt
38
39
40
  while(1)
41
42
43
  return 0;
44
von G*sti Garsti (Gast)
Datenblatt zur Hand nehmen, Abschnitt "Errata" lesen (42 Punkte), sich
beim XMega ADC über gar nichts mehr wundern.
von wt (Gast)
Meine ADC steht wie eine Eins. Ich benutze allerdings interne Ref.
Vcc/1.6
hier ist noch die Init vom ADC Modul
  // Max. ADC Geschwindigkeit 2Msps
  ADCA.PRESCALER = 0b00000010 & ADC_PRESCALER_gm;
  // Setze ch0 Mode auf SINGLE_ENDED
  ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
  // CH0 MUX -> ADC1
  ADCA.CH0.MUXCTRL = (1 << ADC_CH_MUXPOS_bp);
  // Reference interne Vcc/1.6V
  ADCA.REFCTRL |= (0x01 << ADC_REFSEL_bp);
  // Enable ADC Module
  ADCA.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;
gruß
von XMEGA (Gast)
Servus,
kein Punkt trifft hier zu! +- 2LSB hat jeder gängige ADC.
Die heutigen Versionen funktionieren astrein. Die beschriebenen Fehler
sind leicht zu kompensieren.
Meistens ist der Fehler im schlechten Aufbau zu finden. Steckbrett oder
ähnliches funktionieren zu 75% nicht.
Also keine Panikmache.
Gruß XMEGA
von Avr N. (balze)
Da wuerde ich gerne zustimmen, kann ich aber leider nicht.
Aber vielleicht kannst Du mir sagen was ich falsch mache.
Beitrag "Atmel Xmega synchrone ADCs / Quantisierungs + Schwingungs Problem"
Bei der Wahl der externen Referenz muss diese natuerlich auch in
entsprechend guter Qualitaet (und am richtigen) Eingang zur Verfuefung
stehen.
Ist die exteren Referenz schlecht, ist das Messergebnis auch schlecht.
Ich habe aber wie im oben stehenden link auch genug Probleme mit den
ADCs der XMega. (Und zwar Probleme, die nicht im Errata stehen. Rev.H)
Mfg;
Balze
