Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LDO Vergleich Ruhestrom und Eigenverbrauch
von Hupf (Gast)
Ich bin gerade dabei den Si9185 mit dem MCP1702 zu vergleichen. Die
Dropout-Spannung ist wohl beim Si deutlich geringer. ca. 50mV bei 50mA
ggü. etwa 60mV. Ganz genau vergleichbar ist das aber wohl nicht anhand
des DB.
Aber beim Vergleich des Eigenstromverbrauches und des Ruhestromes habe
ich Probleme.
Gucke ich da auf den "Quiescent Current" so ist der beim Si garnicht
angegeben (oder habe ich da was übersehen)?
Gucke ich auf den "Ground Current" was ich als den Eigenverbrauch
ansehe, dann hat der Si bei 100mA Last minus 0,5uA aber der MCP 60uA.
Ich bin gerade unsicher ob ich da Birnen mit Äpfeln vergleiche. (Woher
kommt eigentlich das Minus?)
Ich will halt den mit dem kleineren Eigenverbrauch auswählen und
möglichst auch den Ruhestrom betrachten, damit ich nicht etwa den mit
dem kleineren Eigenverbrauch aber dennoch sehr hohem Ruhestrom auswähle.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/71765.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22008b.pdf
Mag da mal jemand einen zweiten Blick darauf werfen, bitte?
: Verschoben durch Moderator
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt kein gesetzliches Regelwerk für Datasheets, in dem minutiös
vorgeschrieben stünde, was wie heissen muss.
> (Woher kommt eigentlich das Minus?)
Strom rein = +, Strom raus = -
Ist aber keine universelle Konvention.
von Hupf (Gast)
Das sage ich ja auch garnicht. Ich will einfach nur die Frage klären ob
und wo ich den Ruhestrom in dem Datenblatt vom Si finde. Ob ich was
übersehen habe oder nach einem anderen Begriff suchen sollte oder das
garnicht drinsteht.
Was ich damit ausdrücken wollte: Ruhestrom und Massestrom sind zwei
Seiten der gleichen Medaille. Der Ruhestrom fliesst vorne rein und der
Massestrom unten raus. Und was reinfliesst muss irgendwo auch wieder
rauskommen. Wenn dafür nur der Massepin in Frage kommt - voilà!
Damit wäre gleichzeitig auch dein Vorzeichenproblem geklärt.
Im Diagramm "GND Current vs. Load Current" (S. 7 im Datenblatt des
Si9185) sollte die y-Achse wohl mit mA statt mit µA beschriftet sein.
Nur dann passen die Werte mit den anderen Diagrammen und der Tabelle
zusammen. Damit scheint der Si9185 verbrauchsmäßig in jeder Hinsicht die
schlechtere Wahl zu sein, es sei denn, du kannst den Shutdown-Modus
sinnvoll nutzen, in dem der Baustein nur noch 0,1µA braucht.
Der Quiescent-Current kann dem Diagramm daneben "No Load GND Pin Current
vs. Input Voltage" oder dem Tabelleneintrag "Ground Pin Current |
Iout=0mA" entnommen werden.
von Hupf (Gast)
Was mir halt aufgefallen ist, ist das im MCP-Datenblatt zwischen "Ground
Current" und "Quiescent Current" unterschieden wird. Jetzt verstehe ich
Euch aber so als wenn das das selbe ist. Warum dann die Unterscheidung
beim MCP?
Ist das wirklich synonym?
Mit dem Vorzeichen: Im Si Datenblatt hat der Groundstrom im Lastfall
negatives Vorzeichen aber im links daneben stehenden ohne Last (Seite 7)
positives.
Ich habe da vielleicht wirklich Lücken, deswegen bitte ich um
Aufklärung.
Es ist nicht exakt dasselbe: Der Quiescent-Current ist der Ground-
Current in dem speziellen Fall, wenn der Reglerausgang unbelastet ist.
Siliconix verwendet statt "Quiescent Current" den Begriff "Ground Pin
Current" mit dem Zusatz "No Load" oder "Iout=0mA".
> beim MCP? Ist das wirklich synonym?
Der quiescent current ist der Ruhestrom, d.h. der Strom vorne rein bei
Iout=0. Sofern nicht weitere Pins für Stromfluss sorgen ist er
notwendigerweise identisch mit dem ground current bei Iout=0.
Iout wiederum ist abhängig vom Laststrom, mit steigendem Laststrom
wächst er bei LDOs üblicherweise deutlich an. Bei non-LDOs ist das
weniger ausgeprägt, was diese bei grösserem Strom manchmal besser
dastehen lässt.
> positives.
Und siehe da, du hast nach Yalu nun ebenfalls einen Fehler im Datasheet
gefunden. Nicht so eng sehen, das sind auch nur Menschen. Lass dich von
den Vorzeichen nicht kirre machen.
von Hupf (Gast)
Aha. So ist das. Danke.
Naja. Ich bin ja bereit tolerant zu sein. Ist halt immer so ein
Widerspruch zwischen "erwarteter" Korrektheit und den möglichen
menschlichen Fehlern. Wenn man selbst nicht so 100% firm ist, ist oft
unklar ob es an einem selbst liegt oder an dem der das DB geschrieben
hat. Im dem Fall neigte ich dazu den DB-Autor mehr zu trauen als mir
selbst.
Also gut. Vielen Dank Euch beiden.
Das Fazit ist also, das der MCP leistungsmäßig besser dasteht, weil
dessen höhere Dropoutspannung (Faktor 6) durch den den geringeren
Eigenverbrauch (Faktor 10) dann doch kompensiert wird. (Das habe ich
hier nur für Ströme bis 100mA verglichen).
Korrektur: Das sollte Ignd heissen.
Kleine Anmerkung noch: Der MCP ist für Batteriebetrieb konzipiert, d.h.
er setzt eine glatte Eingangsspannung voraus. Die Stör- und
Brummunterdrückung ist nämlich miserabel. Der Si ist in dieser Frage
weitaus besser.
von Hupf (Gast)
Ja, ist klar. Es sollen Akkus benutzt werden.
