Tmer0 Probleme beim ATTiny2313 C-Code
OP #1970021
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem Timer0 im ATTiny2313.
Folgendes möchte ich erreichen. Das Programm soll auf eine externe
Information (HI Eingang auf PINB6) warten. Kommt dieser in einem
Zeitfenster von ca. 2 Sekunden nicht, wird die Unterfunktion verlassen
und spring wieder in main() zurück.
Meine Lösung: Timer Interrupt ändert den Wert einer globalen Variablen
und die While Schleife pollt auf dieser Varaiblen oder abereben auf den
zu erwartenden ext. Input.
Nur leider funktioniert das so nicht. Durch eine gelbe LED überprüfe ich
den ISR. Somit müsste auch die globale Variable geändert werden. Aber
die entprechende While Schleife wird nicht verlassen.
Habe ich da irgendeinen Denkfehler?
Schon mal vorab... Vielen Dank für Eure Beiträge.
RaBu
OP #1970798
Stefan B. schrieb:
> Da ist ein Logikfehler drin
>>  while ( !( PINB&(1<<PB6)) || time_over_01 != 0x01 );
> Warten so lange wie LOW an PB6 UND kein 2s Timeout aufgetreten ist.
>   while ( PINB & (1<<PB6) == 0 && time_over_01 != 0x01 );
Hi.
Die Logik muss ein ODER sein.
Solage an PB6 kein HI anliegt ODER
kein timeout aufgetreten ist verbleibt der uc in der Schleife.
Kommt der HI Pegel vor ablauf des timeouts gehts weiter, ansonsten gehts
weiter, wenn ca 2s abgelaufen sind.
Grundsätzlich möchte ich verhindern, dass der uc in der while()
verbleibt.
OP #1970837
so ist das schon mal mit der Logik... hätte vorher mal überlegen sollen
sollte auch funktionieren! Werde es nachher mal testen.
Ralf
