Guten Abend an alle, ich möchte eine Erweiterungsplatine für das Spartan 3 FPGA-Board bauen. Für die Planung der Leiterplatte brauche ich aber noch den Erweiterungsstecker. Kann mir jemand sagen, welchen Typ ich brauche (Stecker oder Buchse). Habe das Board noch nicht vorliegen, und habe im Datenblatt auch keine entsprechende Angabe gefunden. Noch eine Frage zum Layout. Gehe ich recht in der Annahme, dass man die Pinbelegung des Steckers spiegeln muss(Pin 1-->Pin 39;Pin 2-->Pin 40;...), damit die Pins mit denen des Board kompatibel sind? MfG Mathias
Bestimmt diese FX2 Buchse: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_47&products_id=136
Oder es ist der VHDCI-Stecker wie sie auch auf manchen Boards vorkommen (auch bei Trenz). Hab selber son Board mit VHDCI-Buchse drauf. Gehe ich recht in der Annahme, das der Hirose FX2-Stecker kompatibel ist mit dem VHDCI-Standard? MfG Echo
Danke erstmal für eure Antworten. Ihr meint aber einen anderen Stecker als ich, deshalb hier die genaue Beschreibung des Boards. Es handelt sich um das "Spartan-3 Starter Kit Board" Wer sich das Benutzerhandbuch ansehen will: http://fmgroup.polito.it/nocco/teach/sssd/laib/s3board.pdf Als Erweiterungsstecker soll der Anschluss A1 dienen. Funktionsbeschreibung: Mit der Erweiterungsplatine soll der Binärwert des Datenbusses DB0-DB7 (Pin 5,7,9...19) in ein Analogsignal gewandelt werden. Mal nebenbei gefragt, ist der Datenbus überhaupt dafür geignet? MfG Mathias
Mathias schrieb: > Gehe ich recht in der Annahme, dass man die Pinbelegung des Steckers > spiegeln muss(Pin 1-->Pin 39;Pin 2-->Pin 40;...), damit die Pins mit > denen des Board kompatibel sind? Wenn du dir das Bild 13-2 anschaust, sollte eigentlich alles klar sein. Du mußt nur dafür sorgen, dass dein Pin 1 auch der Pin 1 des Boards ist. > Kann mir jemand sagen, welchen Typ ich brauche (Stecker oder Buchse). Nimm eine Steckerleiste. Mathias schrieb: > Funktionsbeschreibung: > Mit der Erweiterungsplatine soll der Binärwert des Datenbusses DB0-DB7 > (Pin 5,7,9...19) in ein Analogsignal gewandelt werden. > > Mal nebenbei gefragt, ist der Datenbus überhaupt dafür geignet? Wenn du einen passenden ADC anschliesst. BTW: wenn du mit den entsprechenden Steuersignalen (Chip Select, Chip Enable) die an den Bus angeschlossenen Komponenten stillegst, dann kannst du an dieser Buchse machen, was du willst. Das sind dann "nur" noch FPGA-IO-Pins...
Vielen Dank für eure Antworten. Als DA-Wandler ist der DAC0800 geplant. Gibt es da(bei den DAU´s) was besonderes zu beachten? MfG Mathias
Mathias schrieb: > Gibt es da(bei den DAU´s) was besonderes zu beachten? Der DAC0800 ist ein uralter Chip. Du solltest mal schauen, ob die IO-Spannungen zueinander passen (2,5V-3,3V-5V).
An den DAC0800 können bis zu 18V an die Eingänge angelegt werden, und er erkennt Spannungen ab 2V als HIGH. Das sollte also passen.
Ich hab das selbe board. Ich hab kurzerhand eine alte Festplatte ausgeschlachtet um an den passenden stecker zu kommen. Bei reichelt gibt es die auch in allen varianten. Stecker A1 liegt paralel zum Ram. Wenn du also das Ram benutzt, kannst nicht gleichzeitig A1 benutzen. Deshalb hab ich A1 nie benutzt sondern A2 bzw B1 Tron
@Tron: Danke für den Hinweis. Habe die Leiterplatte jetzt so ausgelegt, dass ich die Eingänge des DAU an versiedene Pin´s des Boards anschließen und somit verschiedene Konstelationen testen kann. MfG Mathias
