Forum: Compiler & IDEs (*((volatile unsigned long *)0x400043FC))
Autor: Bassel D. (newmcu)
Hallo Zusammen,
ich habe neuerdings ein EVK-LM3S8962 von Texas Instruments gekauft und
möchte ich das µC-Programmieren lernen. Ich habe C-Programmierung als
Anwendung gelernt, aber solche Form von Zeiger
#define GPIO_PORTA_DATA_R       (*((volatile unsigned long
*)0x400043FC))
habe ich nie gehabt. Diese (*((volatile unsigned long *)0x400043FC))
Form findet man in der Header Datei vom µC. Ich verstehe leider nicht,
wie ich GPIO_PORTA_DATA_R benutzen soll. Ist GPIO_PORTA_DATA_R ein
Zeiger oder eine Variable?
kann es mir bitte jemand erklären oder ein Literatur-Tipp geben. Ich
habe  lange im Netz gesucht, aber leider ohne Erfolg.
Danke in Voraus
newmcu
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
GPIO_PORTA_DATA_R kann benutzt werden wie eine Variable
vom Typ volatile unsigned long, die an der Stelle
0x400043FC im Speicher liegt.
danke der schnellen Antwort ,aber bitte was bedeuten die Sternen(*)?
Zeiger
Der Stern im volatile unsigned long* macht aus dem Typ
"volatile unsigned long" einen "Zeiger auf volatile unsigned long",
die Klammern um den Typ volatile unsigned long* machen aus dem
nachfolgenden Wert 0x400043FC den gleichen Wert, aber mit dem
Typ in Klammern, also "Zeiger auf volatile unsigned long mit dem
Wert 0x400043FC" (das nennt sich cast)
und der * vorne sagt, daß über den Zeiger auf den Wert zugeriffen
werden soll.
Sowas steht aber in jedem C-Buch.
Autor: Stephan W. (sir_wedeck)
Hi
das ist eigentlich ganz einfach:
Du hast im MC Bereiche die den Speicher und die Peripherie abbilden.
Diese ist eine Adresse im Speicher der auf den GPIO Bereich zeigt.
0x400043FC
um darauf zuzugreifen muss man den Compiler dies kenntlich machen.
mit (volatile unsigned long *)0x400043FC !
So, nun kommt es auch vor das du diese Register auch direkt bearbeiten
willst und dafür brauchst du den Inhalt der Speicherzelle.
Um nicht jedes mal so eine komische Zahl im Code zu nutzen, nimmt man
ein define und vergibt Aussagekräftige Namen: GPIO_PORTA_DATA_R
Ich nehme mal an das hier das _R für READ steht, da ich deinen MC nicht
kenne.
Im Code kannst du dann folgendes verwenden (vermutlich):
if (GPIO_PORTA_DATA_R == 0x03)
 // mach was wenn PIN 0 und 1 gesetzt sind
schau dir mal den Speicheraufbau deines MCs im Datenblatt genauer an, da
wirst du den RAM, FLASH und die Peripherie finden.
Stephan
Hallo nochmal,
ich weiß was cast ist, aber was mich verwirrte, wie jeder Anfänger sind
die Zeiger im cast. besonders der Stern, der Anfang steht. In mein C
Buch habe ich so was nicht gibst du mir bitte einen Literatur-Tipp.
Danke Sehr
In JEDEM C-Buch (außer deinem natürlich) werden Zeiger behandelt,
und ich gehe jede Wette ein, daß da auch Sternchen stehen :-)
Die Sternchen verweisen in C-Büchern übrigens meistens nicht auf
Fußnoten!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Weil drum gebeten wurde:
Literaturtip:
Brian Kernighan & Dennis Ritchie: "Programmieren in C", zweite Auflage,
Hanser-Verlag.
Danke sehr, ich habe es kapiert.
du hast recht R steht für Read. und ich bin dabei die Header Datei zu
lernen um die Register kennenzulernen.
die Datenblätter habe ich schon teilweise gelernt.
danke noch mal
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann kümmere dich nicht weiter darum, was bei den #define dabeisteht.
Für dich wichtig ist das Datenblatt. Dort haben die Register einen
Namen. Und es wird eine Systematik geben, wie diese Namen in die #define
Namen überführt wurden. Diese Systematik ist für dich wichtig.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Der Stern vor einem Zeiger ist eine Dereferenzierung. Damit bekommt man
nicht den Wert des Zeigers selbst, sondern den Wert des Objekts, auf das
er zeigt. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß das
nicht in deinem C-Buch steht.
