Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMH 9V Block dauerladen?
Autor: P. (Gast)
Hi.
Ich brauche für ein Gerät mit 9V Nennspannung eine Gangreserve von ein
paar Minuten.
Ich dachte daran, einen 9V Blockakku zu nehmen (Die haben oft 7 Zellen
und damit 8,4V.
Dann Dann ein 9V Netzteil nehmen, und diesen Akku einfach parallel
geklemmt (Evtl über einen Vorwiderstand von ca 500 Ohm)
Die Zellenspannung würde bei diesem Aufbau dann 1,3V betragen. Das
dürfte noch nichts ausmachen, oder?
Die Stromaufnahme beträgt etwa 10mA im Standby und 500mA im Aktiven
Zustand.
Die Gangreserve sollte bis zu 2 Minuten überbrücken können, danach kann
die Spannung langsam abfallen. Irgendwann kommt dann schon der Alarm
"Kein Saft mehr"
Ein Problem: Das Ganze muss 10-20 Jahre halten, ohne dass man zum
Wechseln des Pufferspeichers den Lötkolben anschmeißen muss. Wenn es
handelsübliche Akkus sind (Einfach auszuwechseln), noch besser.
Mit Goldcaps funktioniert es übrigens nicht. Die schaffen zwar 2
Minuten@ 10 mA, aber wenn die Teile dann aktiv werden, weil die Spannung
zu gering wird, brechen die Goldcaps direkt ein und es wird kein Alarm
gegeben. Und ob die 10-20 Jahre halten?
: Verschoben durch Admin
Autor: holger (Gast)
10-20 Jahre hält kein Akku.
Schalte zwei oder drei parallel. Ob die Dinger
20 Jahre durchhalten kann ich dir aber auch nicht sagen.
Autor: P. (Gast)
Das nicht, aber 9V Bockakkus wird es wohl noch lange recht leicht zu
kaufen geben. Und die kann man ohne Werkzeug werchseln.
Du darfst also wechseln. Denk mal über einen 12V 1.2Ah Bleigel
Akku nach. Ist ein bißchen größer als ein 9V Block;)
Autor: Frontberichterstatter (Gast)
Frontberichterstattung:
Der Pufferakku in meiner Zeitschaltuhr (2.4 V/ca. 100 mAh) hat
so ca. 12 Jahre gehalten.
Jetzt sind zwei AAA-Zellen a 180 mAh drin.
Mal sehen...
Autor: Jakob Lell (jakob)
Wie häufig wird der Akku gebraucht? Wenn die 2 Minuten Überbrückungszeit
nur gelegentlich gebraucht werden, dann wäre eventuell eine
Primärbatterie die richtige Wahl. Bei 6 AA Zellen könnte man die 2
Minuten@10mA immerhin etwa 5000-8000 mal entnehmen. Vorteil ist dabei
die einfache (und kostengünstige) Verfügbarkeit von Ersatzbatterien.
Dauerladung ist für NiMH-Akkus alles andere als optimal. Ladung mit
Konstantspannung ist besonders problematisch, da man nie weiß, welcher
Strom da tatsächlich fließt (abhängig von Temperatur und Alterung der
Zellen). Es kann also sein, dass der Akku nie richtig voll wird oder
ständig überladen wird. Ich würde auch bezweifeln, dass die Teile bei
Dauerladung lange genug halten. Besser wäre eine Ladung in Intervallen
mit einem konstanten Strom (z.B. Ladung alle 24h oder nach Entladung für
30 Minuten bei 0.1-0.2C).
Kann man bei dem Anwendungsfall sicher sein, dass der Benutzer den Akku
nicht einfach durch eine Batterie ersetzt? Das wäre (insbesondere bei
Lithium 9V-Batterien) nicht ganz ungefährlich.
Einen Bleiakku würde ich nicht unbedingt empfehlen, da dann die
Beschaffung eines passenden Ersatzakkus nach 10-20 Jahren potentiell
problematisch wird und die Lebensdauer auch nicht wirklich groß ist.
Welche Gold-Caps hast du denn schon probiert? Da gibt es enorme
Unterschiede beim Innenwiderstand. Wenn du für die 2 Minuten nur 10 mA
(und nicht 500 mA) braucht, dann sollte das eigentlich mit vertretbarem
Aufwand machbar sein. Wenn eine kurzzeitige Belastung zu einem starken
Spannungsabfall führt, dann deutet das auf einen sehr hohen
Innenwiderstand hin.
Autor: Anja (Gast)
> paar Minuten.
> Zustand.
Ein 9V-Block hat einen relativ hohen Innenwiderstand. Bei 500mA bricht
die Spannung um mindestens 1V ein. Bei teilgeladenem Akku sicher noch
mehr.
Ich würde eher AAA-Zellen oder AA-Zellen verwenden.
Solange noch alle Zellen in Ordnung sind sicher nicht. Allerdings wird
der Akku hierbei nie komplett voll geladen.
Bei Dauerladung solltest Du nicht über C/50 bis C/30 (4-7mA) gehen sonst
altert der Akku zu schnell.
> und damit 8,4V.
Der "Billiger"-Trend geht eindeutig zu 6 Zellen (Rundzellen statt
Knopfzellen innerhalb des Package) und damit nur 7,2V.
Gruß Anja
Autor: Anja (Gast)
Bleiakkus werden sehr häufig in Alarmanlagen eingesetzt. Einen VDS
geprüften Akku sollte es in 10 Jahren immer noch geben.
Gruß Anja
Autor: Christoph Z. (rayelec)
9V-Lithium-Primärbatterie (Kodak Ultralife). Die bringt die 500mA und
bei Nichtgebrauch hält sie 20 Jahre ohne Wechsel durch!!
Geht aber nur, falls die Batterie wirklich nur als Notreserve gebraucht
wird (d.h. im besten Fall nie)
mfG
Autor: eProfi (Gast)
Mit Dauerladen von 9-V-Blocks habe ich schlechte Erfahrung gemacht,
höchstens C/50, besser C/100 , also 1-2 mA, sonst trocknen sie aus oder
blähen sich auf.
Was Akkus mögen: regelmäßig ganz entladen und gleich wieder aufladen.
Vielleicht sind 2 Akkus, die abwechselnd ge- und entladen werden, die
Lösung.
Ist die Baugröße ein Kriterium?
Wie schon geschrieben, bei den Ultra-Caps gibt es gewaltige
Unterschiede, genauso bei der Qualität von Akkus.
Autor: Jens G. (jensig)
Cool - würde ich als glatten Betrug betrachten, wenn der als 9V-Akku
deklariert ist.
Wo gibt's denn sowas? Manch einer braucht ja vielleicht wirklich einen
9V-Block mit 7V ;-).
Ich habe sogar einen mit 8 Zellen (9,6V, nur 100 mAh), ist aber seeehr
selten.
Oder Du nummst zwei Handy-Akkus in Reihe, die Besseren haben eingebaute
Schutzschaltungen gegen Tiefentladen, Überladen und Überstrom.
Autor: tt1t (Gast)
Ich würde auch zu Lithium-Primärzellen raten, 10-15 Jahre schaffen die
"mit links". Ich habe hier eine 14 Jahre alte Zelle Typ CR123
herumliegen, die hat noch 3.05 Volt, auch mit 100mA Belastung geht die
nicht unter 3.0 Volt.
