Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Attiny45] Audio über ADC und PWM laufen lassen
Autor: Sam .. (sam1994)
Hallo
Ich versuche gerade über einen Tiny45 Sound laufen zu lassen. Der Quelle
wird mit dem ADC digitalisiert und per FastPWM wieder ausgegeben.
Problem: Es funktioniert nicht. Die Hardware müsste stimmen die hab ich
schonmal verwendet. Hier ist der Code:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
int main()
    DDRB = 2;
    ADMUX = (1 << MUX0);
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2);
    TCCR0A = (1 << COM0B1) | (1 << WGM00) | (1 << WGM01);
    TCCR0B = (1 << CS00);
    while(1)
        ADCSRA |= (1 << ADSC);
        while (ADCSRA & (1<<ADSC));
        OCR0B = ADCL;
Der Audio Eingang wir übrigens mit einem 2W Verstärker angesteuert. Wenn
man den Eingang direkt an den Lautsprecher hängt ist es relativ laut.
Link zum Datenblatt falls jemand es braucht:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Autor: Fragender (Gast)
Und wo is nu dein Problem???
Autor: Nn Nn (jaytharevo)
Schaut nicht so schlecht aus.
Aber, warum lagerst du denn die A-D Umwandlung nicht aus.
Du könntest den ADC im Freerunnig-Mode lauf lassen. Bei fertiger
Wandlung einfach die eine Zeile
OCR0B = ADCL;
 in der ISR ausführen. In der Main() könntest du den Controller schlafen
legen (IDLE Mode), oder andere Dinge veranstalten.
Kleinigkeiten:
Du:
"Richtig":
ADMUX |= (1 << MUX0);
TCCR0B |= (1 << CS00);
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Da Dein Eingang keinen Spannungsteiler für Wechselspannung besitzt,
dürftest Du den Tiny bereits gegrillt haben. 2mW hätten gereicht!
> Wandlung einfach die eine ZeileOCR0B = ADCL; in der ISR ausführen. In
Ich wollte auch erst freerunning machen. Aber beim Tiny45 gibts
anscheinend nur so ein AutoTrigger-Mode. Und in den wollte ich mich
nicht noch einlesen müssen.
> Kleinigkeiten:
> Du:ADMUX = (1 << MUX0);
> "Richtig":ADMUX |= (1 << MUX0);
Als erste Anweisung ist es doch egal.
Es kommt nichts aus dem Lautsprecher raus.
Ich hab den Schaltplan oben angehängt. PS: Die gleiche Eingangsschaltung
hab ich auch bei meinen Spektrumanalyer auf dem Steckbrett verwendet.
Die hat funktioniert (ebenfalls mit 2W verstärker).
Mir ist noch eingefallen, das ich eigentlich ADCW >> 2 nehmen muss um
den Wert abzufragen: Wenn das Signal größer ist als 256 kommt Murks
heraus.
Das habe ich gesehen. Du hast den ADC gleichspannungsseitig auf Vcc/2
vorgespannt. Über den Kondensator ist der Verstärker angeschlossen.
Liefert dieser nun eine Wechselspannung von mehr als 5Vss, geht es dem
Tiny schlecht, weil er die volle Spannung sieht. Bei mehr als 6Vss
brennen die Portdioden durch, bei mehr als 7Vss geht der gesamte
Controller in Rauch auf.
Zufall oder Glück.
> Zufall oder Glück.
Oder das ich nur 2/3 aufdrehe.
Autor: Julian (Gast)
Hey,
schau mal hier:
"If the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is
required, it is sufficient to read
ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH, to ensure that the
content of the data
registers belongs to the same conversion. Once ADCL is read, ADC access
to data registers is
blocked. This means that if ADCL has been read, and a conversion
completes before ADCH is
read, neither register is updated and the result from the conversion is
lost. When ADCH is read,
ADC access to the ADCH and ADCL Registers is re-enabled."
> heraus.
Da du im Programm nur das Low Byte gelesen hast brauchst du das Ergebnis
nicht um 2 Stellen verschieben.
Der ATTiny hat sehr wohl einen Freeruning Mode. Schau da noch mal ins
Datenblatt.
Im Register ADCSRB, die Bits ADTS2 ADTS1 ADTS0 sind dafür
verantwortlich.
MfG,
Julian
