Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochohmige ausgänge beim MSP430
von glurak (Gast)
Hallo
Ich wollte fragen ob jemand weiß, ob der MSP430 hochohmige Ausgänge hat,
wenn er zuwenig Versorgungsspannung hat.Oder ob er einen zufälligen
Pegel ausgibt. Im Datenblatt kann ich dazu nichts finden.
Mein Problem ist folgendes. Ich hab eine Schaltung, bei der der MSP430
aus einem Puffer versorgt wird. Dieser Puffer wird zu Beginn sehr
langsam geladen, während der Rest von der Schaltung schon aktiv ist. Der
MSP430 soll ein paar Mosfets schaten. Da der MSP430 zu beginn noch nicht
funktioniert, möchte ich diese Mosfet's mit Pull up, bzw. Pull down
Widerständen definiert öffnen bzw. schließen. Das würde aber nur gehen,
wenn der MSP430 hochohmige Ausgänge hat, da er sonst gegen die Pull up/
Pull down Widerstände ankämpft.
Glurak
von Wayne (Gast)
Guck mal nach, in welchem Zustand sich die Ports bei einem Reset bzw.
Start des Prozessors befinden. Wahrscheinlich sind sie als Eingänge
geschaltet und damit hochomig oder über ein Pull-Up bzw. -Down auf ein
definiertes Potential gelegt.
von Dennis (Gast)
Die Ausgänge des MSPs sind natürlich nicht "hochohmig"! Das wäre ja
wenig sinnvoll.
Aber nach dem Reset sind deine Pins als hochohmige Eingänge geschaltet -
und zwar genau so lange, wie der BOR aktiv ist und ab da läuft dein
Programm los - wenn du dann die Ports initialisierst, dann sind sie
natürlich nach deinen Wünschen.
Also: Pull-Up / Dowm an die FETs und sie haben beim Reset-Status einen
definierten Pegel - der MSP stört da in keiner Weise.
von glurak (Gast)
Bei einem Reset werden alle Pins als Eingänge geschalten. Es ist halt
die frage, ob ich davon ausgehen kann, dass es beim Start auch so ist.
Dazu finde ich eben nichts im Datenblatt.
Definiere den Unterschied zwischen Reset und Start und sieh mal nach,
was BOR ist.
von glurak (Gast)
Ich hab mir das schon durchgelesen.
Mein Problem ist folgendes:
Ein Reset ist in meinen Augen ein kurzes Ausschalten.Oder sehe ich das
falsch?
Also wenn bei einem Reset die Spannung unter V(B-IT-) fällt, kommt das
POR Signal und die Pins werden als Eingänge geschaltet. Wenn ich dann
gleich wieder einschalte wird diese Einstellungen bestehen
bleiben.(Gatekapzitäten behalten ihre Ladungen, wenn die Spannung nur
kurzzeitig fehlt=> Zustand bleibt gleich).
Wenn der MSP für lange Zeit aus war, sind alle Gatekapazitäten entladen
und es gibt nichts definiertes, bis die Versorgungsspannung Vcc(start)
erreicht und ein POR Signal erzeugt wird.
Kann ich also davon ausgehen, dass die Pins auch als Eingang geschalten
sind,wenn Vcc(start) noch nicht erreicht ist?
Nein.
> Oder sehe ich das falsch?
Ja.
> Eingang geschalten sind,wenn Vcc(start) noch nicht
> erreicht ist?
Sie sind geschalte_T_, und solange der Controller im Reset gehalten
wird, bleiben sie das auch. Und der Prozessor wird solange im Reset
gehalten, bis die Versorgungsspannung ausreicht.
von glurak (Gast)
Alles klar
Danke euch.
