Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem OP für eine Spannungs (0-10V), bzw. Stromquelle (0-20mA bei 500Ohm). Vcc: 12-24V . Trotz stundenlanger Suche bei Farnell, Digikey und Co. bin ich leider bisher nicht fündig geworden. Folgende Eigenschaften sollte der OP erfüllen: Versorgung: min. 26V, besser 30V, Output Voltage Swing: HIGH so nach wie möglich an Versorgung (am besten unter 0,5V bei 12V Betriebsspannung), Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Preis: günstig für hohe Stückzahl. Einige OPs von Linear habe ich gefunden, welche meine Anforderungen erfüllen. Allerdings entsprechen diese so garnicht meinen Preisvorstellungen:-) Wäre toll wenn jemand einen gute Idee hat und diese hier posten würde. Gruß Johannes
> bin ich leider bisher nicht fündig geworden. Natürlich nicht. Ebensowenig wie es pelzige Autos gibt. Wozu sollte ein OpAmp, der 10V liefern muss, bei 12 oder 26V bis 0.5V an eben diese 26V herankommen müssen, also bis 25.5V aufsteuern können ? Wenn er bei 12V bis 10V liefern können soll, reicht ja offenbar 2V bei 20mA als Spannungsabfall. Das schafft schon ein LM324, der billigste vom billigen, der auch 26V aushält. Rail-To-Rail Verhalten wird aus Sicht der IC-Hersteller erst wichtig, wenn die Versorgungsspannung klein wird.
Der OP soll keine 20 mA liefern. Er steuert einen Transistor. Sorry, wenn das durch obige Angaben falsch rüber kam;-)
Johannes Herbst schrieb: > Versorgung: min. 26V, besser 30V, > > Output Voltage Swing: HIGH so nach wie möglich an Versorgung (am besten > > unter 0,5V bei 12V Betriebsspannung), Geht es noch etwas unklarer bitte?? Ja wie denn nun? 12V, oder doch 26V, 30v, ...v Betriebsspannung? single od. dual supply, Wie langsam darf das Teil sein, etc?
Die Versorgungsspannung meines Geräts beträgt 12-24V DC ungeregelt. Demnach muss der OP, um ein wenig Sicherheit zu haben, mindestens eine Spannung von 26V verkraften (Single-Supply). Im Ungünstigsten Fall liegt eine 12V Spannung an und ich muss daraus am Ausgang der Schaltung trotzdem noch noch 10 V erhalten. Wie gesagt, Geschwindigkeit spielt keine Rolle...
Für die Spannung geht das mit PNP als Regeltransistor: + ---------------- E C --------- + | B PNP |--R--| R _|_ \|/ 2-3 Dioden -+- | OPV-A Für die Stromquelle noch einen Shunt rein und die OPV-Beschaltung anpassen, damit es eine Stromregelung wird.
Johannes Herbst schrieb: > Output Voltage Swing: HIGH so nach wie möglich an Versorgung (am besten > unter 0,5V bei 12V Betriebsspannung), ich würde einen TLE2142 empfehlen. Johannes Herbst schrieb: > Preis: günstig für hohe Stückzahl. Den Preis kannst Du sicher bei deinen Stückzahlen direkt mit TI aushandeln. Gruß Anja
