Hallo Andreas, bin gerade auf der Suche nach nem neuen MC und wollte dich mal noch deinen bisherigen Erfahrungen befragen. Hast du ihn schon programmiert?
Hallo, ich habe erst gestern damit angefangen, vorher hatte ich nur ein kleines "Hello LED"-Programm gebastelt um den Programmer zu testen. Es soll ein kleiner MP3-Player werden, mit VS1001 als Decoder und MMC als Speicherkarte. Nachdem ich mich durch die Beschreibung des USART und das Datenblatt der MMC durchgewühlt hatte ging es eigentlich ganz schnell. Die MMC (die übrigens dank SPI genial einfach anzusteuern ist) hat schon bald brav ihre Identifikationsdaten ausgespuckt. Der JTAG-Port am MSP430 hat den Vorteil, dass man nicht erst irgendeine serielle Verbindung zum PC aufbauen muss um Debug-Ausgaben zu machen. Man kann einfach mit sprintf etwas in einen String speichern und sich vom PC-Programm direkt den Speicherinhalt des Controllers anzeigen lassen. Leider unterstützt der JTAG-Debugger das Format der von MSPGCC erzeugten Objekt-Dateien nicht, so dass ein Debuggen nur auf Assemblerebene möglich ist (aber ich glaube irgendjemand werkelt schon an einem Konverter). Trotzdem ist JTAG ein Feature auf das man nicht mehr verzichten möchte wenn man es einmal verwendet hat. Eine sehr große Hilfe ist das 500 Seiten lange "User's Guide"-PDF und die wirklich erschlagende Menge an Appnotes (Assembler und C) von TI. Alles in allem kann ich die MSP430-Controller 100%ig empfehlen! Gruß Andreas
Ähm, ich kenn JTAG nur dem Namen nach, aber es hört sich ja echt super an! Wie ist das mit der Hardware, die man PC-seitig braucht? Die 4 MBit (soweit ich das im Gedächtnis hab) kann man wohl kaum an der seriellen anstecken, oder :)? Und, woher hast du den Controller bekommen, und was hat er gekostet? (Wir sind nämlich ebenfalls grad am Planen für nen MP3-Player :) ) Danke, Rainer.
hört sich ja super an. Denke ich werde mich als nächstes auch mal an den 430ern beschäftigen. Bin gerade dabei mir die App-Notes anzusehen. Danke für die Auskunft :) @Rainer: TI hat einen sehr guten Service!
Habe jetzt 3 MSP430F1121 vor mit liegen, lade die Software von TI runter und suche nach einem einfachen Programmer den ich aus meiner Bastelkiste zaubern kann. Den Schaltplan vom Olimex-JTAG Programmer habe ich gefunden, da verstehe ich aber nicht was der OP soll... Kann mir das mal jemand erklären? Gibt es noch andere Schaltpläne? Irgendwie fehlt mir der Überblick. :)
Hallo Lanius, ich denke der OP arbeitet hier als Gatter mit pegelwandlung, sobald stabile 3V anliegen schaltet der erstmal die Ausgänge des SN74HC244 auf hochohmig (Tristate)und sagt Kickstart über den Auto-Feed Eingang am Druckerport (Pin14) bescheid, das der Adapter bereit ist. Wenn der OP unbedingt ein Rail to Rail sein muss ???? kannst du wahrscheinlich auch irgend ein nichtinvertierendes Gatter aus der SN74HC Familie nehmen,oder 2 Inverter hintereinander (5V Betriebsspannung). Die Originalschaltung von TI sieht beinahe genauso aus wie die von Olimex. Die Schaltungen für einen seriellen Adapter über den Bootstraploader find ich unpraktisch. http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa096b/slaa096b.pdf Software da zu: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa089a/slaa089a.zip Gruss Bernhard
ich habe jetzt den Schaltplan vom MSP430-JTAG von Olimex als Vorlage genommen, in dem regelt ein Operationsverstärker die Versorgungsspannung des Programmers, je nachdem ob der Programmer vom Druckerport oder vom Target versorgt wird. Habe jetzt einen eigenen Programmer gebaut, meiner muss allerdings immer vom Target versorgt werden. Dadurch ist er aber abgesehen von den ganzen Widerständen kaum aufwendiger als bei den AVRs. Meine erste 430-Platine mit Spannungsversorgung ist auch fertig und die erste LED blinkt :) Bei Interesse kann ich den Plan und Layout von Programmer und 430-Platine gerne posten. Jetzt muss ich mich erstmal in die Software einarbeiten, ne Programmidee hab ich auch noch nicht... :) bis denn
Hallo Lanius, hat Du den Controller bei Olimex geordert oder in Deutschland gekauft ? Gruß Reinhard
Btw, ich benutze den MSP430F1121 mit @8Mhz ext Quarz (eogene Platine) Keine Probleme damit, ausserdem liefert TI den Compiler/Debugger mit (angeblich ist in der neusten Version auch die Beschränkung auf 2K Flash in der freien Version weggefallen). Evaluation Boards gibt es direkt bei TI.com auf der Homepage zum Bestellen, kosten fast nix, programmierung via Parallel Port am PC.
