LAN-Bootloader für ATmega1284p
Gast #1971951
Hallo Udo,
Dein LAN-Bootloader ist ja sehr interessant. Sind die Einstellungen mit
Ullrichs ETH_M32_EX kompatibel. Wie ist zu verfahren, wenn man kein DHCP
benutzt sondern mir festen IP's arbeitet?
Viele Grüße
Detlev
OP #1972015
Wenn die Verbindungen ATmega und ENC und die die Taktversorgung lt.
README-File mit denen vom ETH_M32_EX übereinstimmen. Musst du
vergleichen.
Eine feste IP bei einem LAN-Bootloader wäre schlecht. Je nach Umgebung
müsste man entweder die IP des Bootloaders ändern (also Bootloader neu
kompilieren und brennen) oder das Netzwerk.
So wie es jetzt ist, brauchst du nur einen DHCP-Server bereitstellen und
der ist z.B. schon beim Tftpd32 enthalten. Dabei kann dein Netzwerk auch
mit festen IPs arbeiten.
GPL-Fan schrieb:
> geänderten Sourcen
Wie gesagt, der Bootloader beruht auf dem Ethersex-Projekt. Das einzige
was ich da ergänzt habe, ist die Pin-Konfiguration und die Taktfrequenz.
Es steht jedem frei, sich das Ethersex-Projekt zu laden und sich selbst
einen Bootloader zu bauen.
Udo
OP #2043799
Ich wiederhole mal was ich 2 Beiträge vorher geschrieben habe.
Vielleicht noch zur Ergänzung die Projektseite:
http://www.ethersex.de/index.php/Ethersex
Da sind keine anderen Sourcen zu nötig. In menuconfig den µC auswählen,
die Taktfrequenz eingeben und die Pin-Konfiguration auf die vorhandene
Hardware anpassen. Nach dem E6-Wiki die entsprechenden Optionen
aktivieren und das ganze mit make compilieren. Ansonsten vorgehen wie
ich es im Zip-File oben  beschrieben habe.
Ich kann noch die .config posten, da kann man sehen welche Optionen in
E6 eingestellt sind.
Udo
