Forum: PC-Programmierung VB2008: Eindimensionales Array nur 256 Werte?
Autor: Jens (Gast)
Hallo allerseits,
ich bin in VB ziemlicher Neuling und habe ein Problem mit VB2008 und
eindimensionalen Arrays. Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem
Problem helfen.
Das Array wird normal initialisiert mit:
 Dim dateifeld(5000) As String
Über eine FOR-NEXT-Schleife sollen dem Array Werte zugewiesen werden:
For i = 0 To memory
dateifeld(i) = Datenfeld(i, 0) & ";" & Datenfeld(i, 1) & ";" & Datenfeld(i, 4) & ";" & Datenfeld(i, 2) & ";" & Datenfeld(i, 3)
Next
Das ganze funktioniert so lange, wie i kleiner 256 ist, andernfalls
kommt eine Fehlermeldung, dass der Wert des Index zu groß ist. Das Array
ist jedoch bis 5000 initialisiert. Mache ich aus dem eindimensionalen
Array ein zweidimensionales, dann funktioniert es wie erwartet.
Gibt es eine Größenbeschränkung bei eindimensionalen Arrays oder habe
ich einfach einen Denkfehler. In meinen Büchern habe ich zur max. Größe
nichts gefunden. Google sagt irgendwas von über 2 Mio. Felder.
Leider kann ich kein mehrdimensionales Array nehmen, da ich es mit
 File.WriteAllLines(sfd.FileName, dateifeld)
speichern will. Diese Funktion spielt m. W. aber nur mit
Danke schon mal.
Autor: Gunnar (Gast)
Du definierst ein eindimensionales Feld,
greifst aber mit
"...Datenfeld(i, 0)..."
zweidimensional auf dieses zu?
Autor: Uwe Nagel (ulegan)
Das dürfte eher an der Deklaration von Datenfeld() liegen.
Heist die etwa so ungefähr
Dim Datenfeld(256,5) As String   ?
whoops! Stimmt, in der Eile überlesen - Der Unterschied zwischen
"Datenfeld" und "Dateifeld" ist aber auch recht gering.
Der Uwe hat recht, schau' Dir nochmal die Dimensionierung des
"Datenfeld" an!
Autor: Jens (Gast)
Das "Datenfeld" ist zweidimensional und wird so dimensioniert:
 Dim Datenfeld(5000, 5) As String
Da ich ja bloß die einzelnen Strings aus dem mehrdimensionalen Array
zusammenfasse und als String in ein eindimensionales Array schreibe,
sollte es kein Problem sein. Der Fehler tritt aber auch auf, wenn ich
For i = 0 To memory
   dateifeld(i) = "test"
Next
aufrufe. Also sollte die Ursache schon im Index von "Dateifeld" liegen.
Kannst du ein minimales Programm posten, in dem das Problem auftritt?
Und zwar komplett.
Ich habe gerade ein einen Button und eine Textbox in eine Form plaziert
und dann folgendes programmiert:
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        For i = 0 To 5000
            dateifeld(i) = i.ToString()
        Next
        For i = 4990 To 4999
            TextBox1.AppendText(dateifeld(i) & " ")
        Next
    End Sub
End Class
und das läuft, wie erwartet.
Autor: Jens (Gast)
@ all
Danke allen für die Mithilfe. Das Programm läuft.
LÖSUNG: Ich habe "Dateifeld" im gesamten Programm in "Dateifeld1"
umgenannt und jetzt läuft es so wie erwartet.
In einer früheren Programmversion hatte ich das "Dateifeld" mit 255
dimensioniert und später gemerkt, dass der Wert für die erwartete
Datenmenge etwas unterdimensioniert war. Also auf 5000 geändert. Aus
irgendeinen nicht nachvollziehbaren Grund arbeitet VB nach wie vor mit
dem alten Wert 255, obwohl mit 5000 dimensioniert. Auch ein ReDim
funktionierte nicht wie gewünscht. Irgendwie scheint VB da einen
komischen Bug zu haben. Auf jeden Fall spielt das Programm jetzt und ich
habe wieder ein paar graue Haare mehr.
Allen ein schönes WE noch.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Den wird es nicht haben, das wird ein Typo in Deinem Sourcecode sein.
Du solltest besser mit den Optionen explicit und strict arbeiten,
und obendrein mal sehen, was infer macht.
