Liebe Elektroniker, ich habe gerade von der Firma MME-Platinen eine Mail bekommen, dass Sie meine T3000-Dateien, die ich mit TARGET3001 erstellt habe nicht lesen können. Offensichtlich ist dieses Format nur Beta-Layout vorbehalten. Jetzt finde ich in meiner TARGET3001-Version natürlich keine Möglichkeit 3001-Dateien zu erzeugen. Kann es sein, dass die kostenlose Version von TARGET3001 nur T3000-Dateien erzeugen kann oder habe ich die Funktion zur Erstellung von 3001-Dateien übersehen? Kann mir jemand helfen? Vorweihnachtliche Grüße Andi
Verschoben durch User
Hallo Andi, wie Du schon richtig vermutet hast, kannst Du mit der kostenlosen Version von TARGET3001 deine Platinen nur bei PCB-POOL fertigen lassen. Siehe https://www.pcb-pool.com/ppde/index.html Hab dort auch schon fertigen lassen. Ging sehr schnell, so 4-5 Arbeitstage und die Lasergeschnittenen SMD-Schablonen waren sogar für Top und Bottom Layer dabei. Qualität 1A. Bei Kauf einer Vollversion von TARGET3001 kannst Du deine Projekte allerdings kostenlos in .T3001 umwandeln lassen. Viele Grüße, Steffen
Steffen N. schrieb: > kannst Du mit der kostenlosen > Version von TARGET3001 deine Platinen nur bei PCB-POOL fertigen lassen. Korrekterweise sollte man sagen, dass man mit der kostenlosen Voll-Version von PCB-Pool nur bei PCB-Pool bestellen kann. Mit der eingeschränkten kostenlosen Version von IBfriedrich kann man überall bestellen.
@Steffen, danke für deine Antwort. Da könnte das Ing.-Büro Friedrich etwas deutlicher werden. Es steht nirgends, dass die selbe Software in zwei Datenformaten speichert. Einmal exklusiv für Beta-Layout und einemal für alle anderen. @...(Gast) Auch dir danke für Antwort. Allerdings sehe ich nur eine kostenlose Software von IBF. Nämlich die hier: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Download Diese Version habe ich. Sie kann nicht in 3001 speichern. Welche zweite Version gibt es noch? Gruß Andi
Andreas Hoeter schrieb: > Nämlich die hier: > http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index... > Diese Version habe ich. Sie kann nicht in 3001 speichern. Bist du sicher? Dann muss das ein Fehler sein. Das ist die freie Version von Target. Allerdings haben die gerade von V14 auf V15 umgestellt. Vielleicht ist da ein Fehler unterlaufen. Mal eine Mail an ibfriedrich senden.
Die kostenlose PCB-Pool-Version gibt es entweder bei PCB-Pool oder hier: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=PCB-Pool_Edition Die speichert dann nur im .T3000 Format.
Habe gerade mal die V15 aus dem Link http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Download installiert, ein Projekt angelegt und versucht zu speichern: siehe Bild. Also es speichert unter .T3001
