Hallo, ich suche jemand, der mir gegen angemessene Bezahlung eine kleine Software entwickelt. Aufgabe ein statisch anstehender 12-Bit Messwert, soll auf Knopfdruck über eine RS232-Leitung übertragen werden und danach wieder parallel zur Verfügung stehen, d.h. nach jedem Knopfdruck steht am Empfänger der neue Messwert. Benötigt wird ein Schaltbild und die dazu gehörende Software. Gruss Siegfried
Beitrag "Re: Mehrere Signale über eine Leitung" Ist fast fertig, muss nur minimal angepasst werden. MFG Falk
Wie schnell soll die Übertragung stattfinden? Wo findet diese Schaltung später Anwendung?
Hallo, es soll über eine lange Leitung ein 3 stelliger Digitalwert 999 zu einer Aussenanzeige übertragen werden. Die Hardware existiert bereits. Es fehlt nur die 1-Draht Codierung/Decodierung der 12-Bit-parallel per RS232. Die Übertragungsgeschwindigkeit soll standardmäßig 9600 Baud betragen.
Siegfried schrieb: > ein statisch anstehender 12-Bit Messwert > ein 3 stelliger Digitalwert 999 zu einer > Aussenanzeige übertragen werden Wenn der Wert nur 3 Stellig ist kann es nur ein 10 Bit wert sein. 10 Bit - 0 bis 1023 12 Bit - 0 bis 4095
Siegfried schrieb: > es soll über eine lange Leitung ein 3 stelliger Digitalwert 999 zu einer > Aussenanzeige übertragen werden. a für eine lange Leitung ist RS232C nicht geeignet. b wieso nicht einfach "live" übertragen? Gruss Reinhard
Siegfried schrieb: > es soll über eine lange Leitung Wie lang soll denn die Leitung sein? Warum 9600 Baud? Die 3 Bytes + 2 Bytes Overhead kann man auch wesentlich langsamer übertragen. Dann steigt nämlich die mögliche Leitungslänge beachtlich. Sonst gibt es aber auch noch RS422. mfg.
Ohje, die deutschen Bedenkenträger mal wieder. 9600 Baud schiebt man problemlos über 100m lausigen Klingeldraht.
Falk Brunner schrieb: > Ohje, die deutschen Bedenkenträger mal wieder. 9600 Baud schiebt man > problemlos über 100m lausigen Klingeldraht. Hallo, genau das macht den Unterschied: unsere deutschen Produkte sind so erfolgreich, weil sie durchdacht sind und nach dem Stand der Technik. Deine Vorstellungen kann auch ein vietnamesischer Dorfelektriker zusammenzwirbeln, aber das kauft niemand bei uns, das handelt die Dritte Welt unter sich ab. Aber wenn du dich mit Dschungelelektrik solidarisch fühlst, ist das natürlich deine Privatsache. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > genau das macht den Unterschied: unsere deutschen Produkte sind so > erfolgreich, weil sie durchdacht sind und nach dem Stand der Technik. > Deine Vorstellungen kann auch ein vietnamesischer Dorfelektriker > zusammenzwirbeln, aber das kauft niemand bei uns, das handelt die Dritte > Welt unter sich ab. Aber wenn du dich mit Dschungelelektrik solidarisch > fühlst, ist das natürlich deine Privatsache. Aber die Anfrage sieht nicht gerade nach einer Gross-Serie aus, da kann man auch mal Basteln.
Siegfried schrieb: > Benötigt wird ein Schaltbild und die dazu gehörende Software. Siegfried schrieb: > Die Hardware existiert bereits. Ja, was denn nun? Gruß Jobst
Hallo Jobst, die Anfrage hat sich erledigt. Ein Kollege hat genau das was ich brauche in der Schublade. Gruss Siegfried
