Hallo, ich habe hier ein Mikrofon von Motorola mit der Bezeichnung GMMN4063A, es handelt sich um ein Handmikrofon (oder auch Faustmikrofon). Zum Anschluss am Funkgerät ist ein 10 poliger Western Stecker vorgesehen. Leider ist im Mikrofon eine Schaltung verbaut (wahrscheinlich Mikrofonverstärker) und auf der Platine sind auch Kontakte für Taster mit aufgebracht welche aber bei diesen Mikrofon nicht genutzt werden. Da die Platine professionel aufgebaut ist (min. 2 Layer, evtl. sogar mehr) ist es auch nicht so einfach die Schaltung aufzunehmen. Ich suche also die Belegung des Mikrofonsteckers oder den Schaltpan der Schaltung (Platine) vom Mikrofon oder auch einen Nachweis bei welchen (Betriebsfunk- ?) Geräten von Motorola dieses Mikronfon verwendet wird - zu diesen Geräten sollten dann natürlich Schaltpäne kostenfrei im Internet beschaffbar sein. Ich hoffe das ich das richtige Unterforum genutzt habe, aber es handelt sich ja um ein Mikrofon für ein Funkgerät => also HF ;-) Hir kann man das Mikrofon sehen: http://www.celab.se/media/14442/gmmn4063b.png MFG Dirk
Hallo, ich will jetzt zwar keine Diskussion vom Zaun brechen, mich wundert aber schon, dass Du dieses Mikrofon in Händen hältst aber nicht einmal weißt mit welchen Geräten es normalerweise verwendet wird. Wenn Du das etwas näher erklären kannst ist man möglicherweise eher geneigt dir zu helfen. Kurze Google Befragung führt auf jeden Fall zu einem Ergebnis (soweit ich beurteilen kann auch das richtige), wenn man schon die ungefähre Richtung weiß.
Christoph H. schrieb: > Hallo, > > ich will jetzt zwar keine Diskussion vom Zaun brechen, mich wundert aber > schon, dass Du dieses Mikrofon in Händen hältst aber nicht einmal weißt > mit welchen Geräten es normalerweise verwendet wird. Wenn Du das etwas > näher erklären kannst ist man möglicherweise eher geneigt dir zu helfen. Hi, einfache Mikros wie diese findet man sehr oft in Grabbelkisten auf Funkflohmärkten, oder auch im E-Schrott wo die weiß gott warum Gelandet sind. (Manchmal sogar neu! -> Falschbestellung halt). Bei Ebay werden die auch of angeboten. Der noch etwas bastelnde Afu nimmt die gerne um daraus ein hochwertiges Mikro für seine eigenen Zwecke zu machen, daher sehe ich ein einzelnes Mikro eher als etwas alltägliches an! @TE: Die Modellnumer sagt mir nichts, ist auf jeden Fall aber ein "junges" Modell. Wenn es wirklich 10Polig ist, dann geht das wohl in Richtung TETRA Mobilgerät MTMxxx. Evtl auch "mototrbo" (Digitaler Kleinuellenbetriebsfunk mit zusätzlicher Analogoption) Die jüngeren analogen haben alle 8Polig. Gruß Carsten
Gut möglich, dass das Mikrofon auf korrektem Weg an den Threadersteller gegangen ist, deswegen auch meine Frage wie er dazu kam; ich persönlich kenne halt nur eine Art von Geräten wo das Mikro ein offizielles Zubehörteil ist und die befinden sich nicht im Privatgebrauch. Für Hams sollte es sicher nicht allzu schwer sein per Suchmaschine und etwas Recherche die Pinbelegung zu finden, die entsprechenden pdf Dateien sind alle frei zugänglich.
Hallo, danke erst einmal das überhaupt eine sinnvolle Reaktion erfolgt ist. Ja wie du es schon ausgeführt hast stammt das Mikrofon tatsächlich vom Afu-Flohmarkt (in Dortmund) allerdings nicht aus der Grabbelkiste. Wer die Preise für Orginal- oder auch gute Nachbaumikrofone für Afugeräte kennt kann sicher nachvollziehen weshalb ich solch ein "unbekanntes" Mikrofone gekauft habe. In einen anderen Forum habe ich den Hinweis auf das MTM800 Installationshandbuch bekommen, und: Erfolg auf Seite 72 des PDF ist die Belegung aufgeführt. Es gibt ihn noch den "HAM Spirit". Carsten falls du Amateurfunker bist kannst du dir ja sicher denken auf welchen (DL) Afuforum ich gefragt habe. Ich möchte hier (Mikrocontroller.net) mein Call aber nicht veröffentlichen. MFG Dirk
